Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 411 из 487<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 273
AVR писал(а):
чт ты думаешь про pH жидкости
Не имеет особого значения. Один фиг будет (слабо)щелочной рН.
А чооо...
Даёшь самозамес маслица в ДВС, да в трансмиссию на фоне санкций-шманций... А там и до антифризов не далекооооо...
риторика
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 273
Где дистиллят для масла брать будем? :lol:
Вот и я про тоже...
Базу найдём у Отечественных производителей, а уж присадочки..? Да хрен на них, возьмём подобное опять-же у Наших, а их кол-во..!? Да пошло оно в жопу - на глазок плеснём --- плюс-минус несколько процентов, ведь мы же всё знаем чего да сколько... Состряпаем такой пакетик присадочек самозамесный...
И Аля-Улю.. Этож так просто...
Чья машина пойдёт на убой..!?
:haha:
Фото: 273
atlonn писал(а):
Этож так просто...
Рецептур пакетов присадок, типичных, 3-5 штук. Они известны до самого последнего элемента.
Но как-то смешивать божий дар масел с яичницей дистиллята в элементарный контур... Зачем?
К тому же, использование пакетов и базы накладывает на блендера обязательства по отчислениям, в отличие от смешивания простейшей химии
Вот именно, ЗАЧЕМ..!?
Изобретать велик самозамесовый..!?
Уже давно всё придумано и успешно эксплуатируется...
Приобретаем и применяем.
Фото: 273
atlonn
Я пас спорить. Дайте ссылку купить ку702 по вменяемой цене в РФ, я возьму.
А конь в вакууме типа иди и купи неитересен давно
CHiCHo
Без коней, лошадей и прочей непотребщины --- Thermagent от Обнинскоргсинтез форева --- давно найден, работает, искать по мирУ не нужно, стоимость потешная...
Ку 702-ой да 705-ый в былые времена покупали единицы Водяных, ЕДИНИЦЫ..!!! Даже при наличии оного на территории России..!!!
ДОРОХО-БОХАТО говорили, продолжая хавать кактус зачастую...
Фото: 273
atlonn
Мне бы бесцветного... Почему я должен страдать? :D
CHiCHo
Капризульки неуместны --- Нам ехать нужно и как можно качественнее, и подальше...
ну пасиба. не ну хорошо, что не цвета Г....но я всё равно не хочу видеть свой комп с этой зеленой , причем ядовито-марко-зелёной жижей. уж лучше ПГ+дистиллят.
полностью согласен. честно , лучше я раз в год комплексную очистку ВБ и радиаторов сделаю после ПГ+дист. , чем буду заливать термоагент. так еще не факт , что после него отмывать не придётся с той же прытью , что и от ПГ+дист.
5800X/msi x570s tomahawk/Asgard Bragi 3600Mhz CL14 4x8gb/3080ti Vulcan/NVME 2TB 4.0+512GB 3.0 pci-e/Corsair 7000d/СЖО(gpu,cpu,ram,ssd)
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сейчас стоит СЖО в которой течет просто дистиллированная вода, но комп стоит на балконе и скоро придут низкие температуры, поэтому нужно как то это предотвратить. Как я полагаю добавлять спирт нельзя т.к. он приводит к разрушению акриловой колбы. Что можно использовать для снижения температуры замерзания?
Фото: 352
Любой антифриз (автомобильный или котловый), набодяжить дистиллят с пропиленгликолем, спец. жижи для СЖО на худой конец.
Alhimik этилен может влиять на акрил, а пропилен вроде как нет
Фото: 20
Здравствуйте. Имею подходящие к концу запасы Fusion-X clear classic (на пропиленгликоле), которая больше не производится, и 2 контура с ним. Какую из готовых бесцветных жидкостей можно доливать?
Ни какую..! Только ту, которая сейчас в контуре...
Фото: 53
После обратного осмоса водичку.
Фото: 273
pavel_8729
Дистиллят с их же ингибитором коррозии (имеется у них в продаже) и 20% пропиленгликоля.
OFF
Уже давно сами мешают. Во всех маслах один и тот же состав: противоизносный пакет ZDDP, известный уже лет 100 как, кальций и магний для увеличения щелочного числа и уменьшения лакообразования и отложений и бор / молибден / графит и прочие модификаторы трения.
Базой служат минералка, ПАО, гидрокрекинговое масло, неважно, все три типа смешивают для получения требуемой вязкости. Если ПАО намешали процентов 50, на банке напишут гордое ФУЛЛ СИНТЕТИК ОИЛ. А если только 20-30%, то "полусинтетическое". Самые дорогие масла имеют в составе эстеровые эфиры, которые образуют ультрапрочную плёнку и медленно деградируют. Стоят, правда, дороже чем иная жигули не на ходу.
Собсно автовладельцы похитрее (и побогаче) давно покупают эстеровые вроде Kroon Oil Polytech, сыпят туда модификатор трения на основе эльбора, или типа того и получают продукт на голову выше любого заводского.
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Фото: 273
Tyoma
Я за redline голосую)
Еще упомянем полимерный загуститель. Тоже в больших иногда количествах кладут
