Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 411 из 947<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 47
SpaWn2004 Так по мощности при определенном теплообмене и подбирайте: например, для полов не превышают температуру 40-45*С, то есть если для активного конвектора приводится цифра тепловой мощности 400Вт (к примеру, отапливает 10 кв. м при мощности 40Вт на метр), то эту мощность он и будет рассеивать при данной температуре и обдуве. И 10кВт это явно не домашний ПК, утилизация такой мощности в малом объеме с приемлемой температурой теплоносителя недешевое удовольствие.
Подскажите пожалуйста
1. у радиатора нет направления потока?
2.у резервуара есть возможность последовательного и параллельного подключения контуров, в начале хотел четко разделить на 2,теперь думаю о том чтобы 2 помпы работали без разделения,контуров,подумал что так повышается надёжность. Так лучше?
Расположение выходов если смотреть на резервуар, выход, вход,выход вход.
Последний раз редактировалось Mindwind 24.05.2018 8:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
У вашего нет.
В последовательном подключении надежность повышается, т.к. при выходе из строя одной помпы поток не встанет. Один контур всегда проще, чем два:)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Мне кажется проще указать модель, чем писать и рисовать фото.
Насчет помпы для "сухой воды" - мне кажется, все забывают про такой нюанс: те же D5 смазываются рабочей жидкостью, и как бы не получилось, что работать будут фактически всухую. Так что, думаю, циркуляционник единственный вариант, у него своя смазка ротора, в жидкости только вал.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 47
Leonator У сухой воды плотность выше и смазывающие свойства тоже, т. к. больше размер самих молекул.
Leonator писал(а):
циркуляционник, у него своя смазка ротора, в жидкости только вал.
В точности да наоборот - вал на своих металлокерамических подшипниках, а рабочее колесо/ротор в перекачиваемом продукте(НЕРЖ. вал так-же частично в ЖиЖе)...
Ну и по D5-ым производитель сих насосов обозначил перекачиваемые среды и "сухой воды" там нет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Syber
Ок спасибо
IceFireW
koolance rp-452x2
Еще подскажите пожалуйста, у EKWB в инструкции указан такой способ подключения, а можно подводку сделать только снизу? И есть ли у этого водоблока направление потока?
Последний раз редактировалось Mindwind 25.05.2018 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Можно с любой стороны (сверху/снизу) делать подключения, как удобнее в конкретном контуре. Направление потока обычно только в качестве рекомендации идет - чтобы вход был со стороны микроканальной структуры охлаждения GPU, а дальше вода шла на память и питание. Но на деле разница при обратном включении совсем не велика.
Можно, но вход относительно картинки должен быть слева, а выход справа, те просто верхнюю трубку переносим вниз.
Если ека спец. указала направление потока, то наверно они это сделали не просто так, тк раньше подключать можно было как хочешь.
У EK в фулкаверах стоит разгонная пластина, соответственно направление потока имеет значение. Почему в одних мануалах они указывают направление потока, в других нет, загададка.
На моей памяти, они начали указывать с 980, на 680 поток можно было направлять в любую сторону.
Фак... Я сделал вход справа, выход слева...
Mindwind писал(а):
выход слева...
Смотри - вход на разгонную пластину. EK единственная контора, которая разгонную пластину "лепит" в фулкаверы. Забывая о юзерах и удобстве разводки.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Запустил?
У меня тоже все не так, как надо. )
Спасибо всем за советы, запустил только отдельно воду, через автомобильный аккумулятор, почему то в контуре ГП поток лучше, чем в ЦП...
Судя по картинке, если вы говорите про разгонную пластину, она получается справа, и вход справа?
Последний раз редактировалось Mindwind 25.05.2018 16:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 21
А что удивительного? В водоблоке видео обычно микроканалы крупнее, чем на ЦП, да и вообще сопротивление у всех водоблоков разное отсюда и поток разный.
Как понять, вроде же не должно вообще быть видно, как вода двигается, если нет спец. приспособлений?
Syber
ок понял.
IceFireW
в резервуаре на 5 скорости, на глаз видно, завихрения потока больше.
Слева вход.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Может где-то воздуха больше.
