Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 411 из 621 • <  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
tonygks писал(а):
дроссели шумят
Да точно, если близко к стенду подойти то можно отчетливо слышать врубив фурмарк условный. Видюху то сменю когда новая линейка будет, а вот проц похолоднее хотелось бы уже сейчас. Ну и еще одна причина что я на эту мать с озу даже башню нормально не могу поставить ибо близко слоты к сокету распаяны, ну и соответсвенно троттлинг в аиде, ну и решил во все тяжкие пойти
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 4
кто нибудь пробовал 200 радиатор надувать 140й вертушкой через проставку? сильно там падает охлад или терпимо?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 15
Камрады, кто-нибудь пробовал передалать MO-Ry LT в PRO версию таким китом ?
https://insocket.com/komplekt-dlya-mode ... lt-do-pro/
что-то у моей LT не видно отверстий для таких креплений с обратной стороны..
или она стали делать такие отверстия с какого-то года выпуска? то есть старые моры не передалать?
Фото: 4
200 фобя с ноктой никому не нада?)
Фото: 619
Grade86
не "зашло"?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
aggression
наигрался ) сделал выносной "AIO" из помпы, бачка, радика и шлангов с быстроразьемниками - посидел, подумал и понял что радики должны быть в корпусе ) хотя свои плюсы, и достаточно жирные есть - нет привязки к корпусу под сво, да надежно - протекать будет за пределами корпуса. но как то громоздко и шланги эти...
если не уйдет, может вернусь к этой теме.
Фото: 118
REAN1MAT0R радиаторы серии мора-3 в течении производства менялись достаточно сильно (у меня 2 моры 420 и они даже визуально прилично отличаются)
можно как вариант запилить переходник типа:
не хочет форум DWG цеплять...
сделаем так
https://yadi.sk/d/Cxh5B9cPwbC7mg
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 15
Коллеги, подскажите пожалуйста, какие 560 рады лучше брать для Tower900, с каким FPI? Планируется их 2 штуки. Нужны такие, чтобы нормально продувались тихими/медленными кулерами.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Фото: 53
XeRmit писал(а):
какие
С минимальным FPI.
Фото: 15
CrownA писал(а):
С минимальным FPI.
А толщина? Насколько я понимаю, какой-нибудь 60мм альфакул даже с низким FPI будет создавать приличное сопротивление благодаря толщине.
И еще вопрос: EK 560 SE лучше не брать? Они тонкие но ребра плотные очень, аж 22 FPI
XeRmit так сначала нужно определиться с толщиной. Да и собственно цель водянки: максимум охлаждения с максимальной тишиной, или просто достаточное и тихое охлаждение.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 15
Именно так. Планируется 2х560 радиатора. Толщина даже не знаю какая в the tower 900 влезет, но по-моему там места под любые достаточно.
Фото: 27
XeRmit
Вот это надо брать и будет вам счастье. Один из лучших что есть, оптимизирован под низкооборотистые вентили.
https://www.performance-pcs.com/water-c ... -f2pb.html
Фото: 53
Нет и ещё раз нет. Если кто то тебе скажет, что вентилятор спокойно осилит 30 мм толщины, а на 40 мм остановится - плюнь ему в морду :D
Сопротивление воздушному протоку зависит только от величины FPI.
Ну если радиатор в метр толщиной - тогда да, продует, но плохо :lol:
Фото: 15
ALSTER ссылка 403 отдает даже под VPN =/
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Такие нормально будут или перебор? https://www.dns-shop.ru/product/517b69e ... sta-560mm/ - цена вроде хорошая и 10 FPI что этот, что 60мм.
XeRmit так зачем тебе в общем толстый радик? Просто большой размер хочется? Двух 30мм или 45мм спокойно хватит для охлаждения горячего железа даже до 1000 оборотов вертушек. Да и закажи лучше из Германии, дешевле возможно выйдет, чем у дынысы.
hardware-labs-black-ice-sr2
Фото: 27
Это были
Тоже неплохо, в ваш корпус полезут емнип 2 штуки. SR-2 просто одни из лучших, на них вентили на 600-700 об гонять можно и получить хорошую производительность.
Фото: 15
FPI меньше (10), в теории можно более тихие вертушки поставить, оборотов на 800-900. Да и если есть место в корпусе, почему бы нет?
Фото: 39
Здравствуйте! Предполагаю сделать охлаждение на 9700к и 2080 ti . У кого есть опыт работы с MO-RA3 420 PRO ? Хватит ли ее - https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pomp ... rom/33097/
Максимальный напор: 600 лч
И какие может еще есть нюансы:?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
