А пЕсатели биос Асуса, видимо, никогда не допетрят до Q-Fan source в виде GPU. Тогда бы все просто - корпусный продув ставим на ГПУ, секция ЦПУ (верх-зад и тыл) - на ЦПУ датчик.
По температуре ГПУ можно только через софт асус регулировать, НО для этого нужна ВК асус. Возможно с ВК асус и в qfan будет выбор сорса ВК? А вообще я нашел опосредованный выход. На тафе 490 ВК отлично прогревает чипсет во время работы, так что я выставил повышение оборотов ВК при нагреве чипсета. Есть конечно неудобство в том, что чипсет довольно долго остывает и вентиляторы еще минут 5-10 молотят после закрытия игры...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Купил себе Fractal Design Celsius S36, но в пвм режиме меня напрягает шум вентиляторов, биос не хочет меньше 48% делать. На что можно заменить вентили, чтоб были производительные и потише?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
всем прив. Под LGA2066 выбираю необслуживаемый СЖО. Желания: медный радиатор, тихая и долговечная помпа, эффекивное охлажение под умеренный разгон. 140мм х 2 или 3
Skylake i7 Я давно на Alphacool Eisbaer смотрю, но у кого-то по отзывам помпа ломалась, потом шумная она. Рискованно, после таких отзывов. Непонятно с надёжностью - что это, единичный случай или массовая ненадёжность конструкции. Плюсы конечно есть - он типа модульный как конструктор, части заменяемые. Если что удлинить шланги можно или заменить их.
Что можно взять с условием замены вентов на noctua nf-a12x25 ? Мб есть какая-нибудь вода с норм радиком и помпой, но отвратными вентами? А так смотрю на Alphacool Eisbaer и ARCTIC Freezer II, есть смысл переплачивать за них?
Брал под Ryzen 5800x с ним справляется хорошо (процессор пока без разгона, curve пока не трогал). В играх 75-77 максимум (3080 в корпусе сильно топит), в стрессс тестах 81-82. В играх частота, в зависимости от игры между 4600-4800. Тут стоит оговориться, в моем корпусе Meshify C, помимо воды, стоит 3х120 на вдув и 1 на выдув. Вода стоит сверху на выдув. Эффективностью в целом доволен.
Недостатки: - вертушки уже после 1300 оборотов не просто шумят, а завывают, что по ушам бьет на фоне остальной системы прилично. - помпа на максимальных оборотах издает высокочастотное жужжание, оно не очень громкое, но в системах, которые сами по себе тихие легко различимо.
По итогу, имеется премиальный продукт, которые по совокупности недостатков к таковым отнести очень сложно, вертушки на радиаторе буду менять на 2 х silent wings 3 2200rpm, помпу на максимальные обороты выходит редко (регулируется pwm), так что вне стресс тестов она на максимум у меня не крутится.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну тут надо понимать что 120 и выше вертушки при 1300 оборотах это априори довольно шумно. Конечно возможно речь идет о каком-то специфическом завывании. Но для тишины обычно выставляют обороты не выше 800-900(для почти полной тишины ~500). Так что 2200rpm 120ки какой бы то ни было фирмы это только если медведь на ухо наступил и лежит до сих пор на нем.
Это при каких оборотах она слышна? Обычно обороты до ~2500 у AIO довольно беззвучны судя по отзывам.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вы это SIlent WIngs 3 скажите, они до 1000 вообще не слышны, после 1000 звук воздуха в основном, после 1600 уже нормаль слышкно, но профиль шума не раздражает. Тут ощущение, что либо подшипники фиговые, либо качество сборки вертушек не очень. Слышно именно подвывание, причем от обоих вертушек.
У помпы максимум ~2600 оборотов и там ее начинает быть слышно, но обычно это больше к стресс тестам, там уже вся система раскручивается. Услышал я ее, т.к. из коробки материнка запустила ее в статике на максимум, и вот в простое на фоне остального ее звук немного слышен, еле еле, но когда остальное все в принципе не слышно в режиме рабочего стола, то услышать можно.
Ну видно у всех свои критерии. У меня 140 sw3 и слышу их после 700 уже. На 1000 они гоняют воздух будь здоров - в таком режиме я не готов их использовать совсем. Да и до этого был опыт с пачкой 120х вертушек. До 1000 все они были терпимые. Выше уже без вариантов. И не важно noctua это или вертушки которые шли с 240 aio от deepcool(на эти было особенно много жалоб про шум - но по моим критериям они звучали достаточно тихо - примерно на одном уровне с noctua p12 при оборотах до 1000).
Поправка, я имел ввиду 120мм модели SW3. 140 раньше ставил спереди в сборки, но от них шума больше, а эффективность ниже чем у 3х120. У меня их в корпусе 4. Те которые до 1450rpm. до 1000, еле слышный шелест воздуха (если воющие на водянке отключить).
подвывают всегда, другое дело, что до 1000 тихо воют и можно не обращать внимания, а после 1000, все... пора одевать наушники... 1300+ это вообще ппц...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Хз кто там у вас воет, комплектные от силинса на 1000-1100 немного слышны,гул небольшой , би квайт на 800 вообще немые (120мм) , возьму реобас раскручу до 1000-1200...на 1500 их отчётливо слышно но(воздух) и поток сильный)
_________________ 12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 22.02.2021 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Хз кто там у вас воет, комплектные от силинса на 1000-1100 немного слышны,гул небольшой , би квайт на 800 вообще немые (120мм) , возьму реобас раскручу до 1000-1200...на 1500 их отчётливо слышно но и поток сильный)
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 19
