Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Всем доброго дня. Смотрю EKшная жижа Premix пропала совсем. Подскажите, в какой пропорции рекомендуется разводить антифриз G12 или G13 с д.водой, видимо буду переходить на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Антифриз вам зачем? Он вонючий и не совсем безопасный для организма т.к на этиленгликоле. У вас мора на балконе стоит? Если нет, то теплоноситель для систем отопления использовать. Самый популярный и беспроблемный Thermagent. У меня Thermagent -30. 1 к 1 с водой использую. Проблем нет.
Здравствуйте. Спасают ли ингибиторы коррозии полностью от коррозии гальванических пар(хотя они, как я понимаю, просто замедляют этот процесс). Есть водоблок на видеокарту, он алюминевый, в контуре есть полностью медный радиатор и медный водоблок с никелевым покрытием. Жидкость используется от EK. Так вот вопрос : "спасет" ли она алюминевый водоблок? Если нет, то можно ли чем то покрыть алюминий, чтобы не было гальванической пары? Смотрел на просторах интернета вроде как покрывают алюминий никелем (хотя не понимаю как они же тоже составляют гальваническую пару).
В моём не проще. Так собственно вопрос остался без ответа. В швпке профиля написано, что если есть гальванические пары, то достаточно наличие ингибитора коррозии. Так ли это?
AVR Тогда уж радиатор сменить, тоже вариант. VADUXACH Странный вопрос на самом деле. Собираетесь без ингибиторов работать? Конец предсказуем. Лучше с ними тогда, не повредят, безотносительно того, работают или нет. Ну или сам радиатор менять на алюминиевый.
За неё не скажу. У меня алюминиевый радиатор, водоблоки никель и медь, жижа - аналог Термагента. Работает с 2015 года, ни осадка, ни хлопьев, ни пожранных трубок в радике. Контур чист, как простыни монаха.
Вы меня неправильно поняли. В составе жидкости присутствуют ингибиторы и прочие присадки. То есть, если они есть, то можно спокойно использовать гальванические пары в контуре?
Думал G13 использовать, он на пропилене. Ок, если 1 к 1 разбавляете, присадок хватает на год использования в контуре?
Попробую повторить, может на этот раз дойдет. Без ингибиторов результат известен. Совсем коррозии не будет или частично - без них все равно никак. А теперь задайтесь вопросом, какие металлы в котловом хозяйстве с отоплением и автомобилях? Разные? То-то и оно. Значит - работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Не спеша собираю комплектующие к СЖО, по хладагенту - обнаружил, что почти нет прозрачных, без красителей, раньше использовал альфакул и ек, уже не помню точные названия, помутнений и осадков не было. Сейчас же нашёл только Barrow SLYS-V3 Transparent 1400ml и FusionX ECTO Clear Coolant 1L - Transparent. Вторая вроде как наша. Стоит брать из них что то?
Доброго всем времени суток! Подскажите новичку-водяному, нормально ли в СВО контуре использовать антифриз G13 (например такой HEPU P999G13)? Пишут, что он даже в автосах практически вечный, его менять не надо. Или же лучший вариант thermagent -30 1 к 1? И ещё вопрос, thermagent -30 есть красный на основе этиленгликоля, а есть thermagent -30 на основе пропиленгликоля. Я так понимаю нужен на основе пропиленгликоля?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
(AMD)OPTERON писал(а):
вы сосвем куку? разьест весь акрил к чертям. Брать можно только пропиленгл.
Вы путаете с этанолом... В контуре СВО-компьютера можно пользовать растворы как на основе Пропиленгликоля так и на Этиленгликоле без негативных последствий для комплектующих контуров в том числе и для акрила...
Берите этот...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
