Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 413 из 621 • <  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
CrownA писал(а):
Может потом поймёшь, когда будешь двухпортовый радиатор заколачивать в корпус, что это значит.
А потом еще раз, при заправке...
Мультик, хотя бы один, должен быть сверху, с возможностью доступа с верхней стороны (хотя бы пропил в раме), такой рад часто выше реза, поэтому дополнительный порт для заправки реально бесценный.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
CrownA писал(а):
В том числе и из-за 5 портов
Я обозначил, что мне не интересны 5 портов. Я буду использовать два стандартных (другие в моем случае будут не доступны даже при их наличии)
CrownA писал(а):
10 баксов
Спасибо. Очень полезная информация. Собственно ничего удивительного - иного от русскоязычного форума нечего и ждать... :bandhead:
З.Ы.: в нашей рознице 10 баксов превращаются в 25, так что... Эти деньги вполне можно потратить более толково
Последний раз редактировалось ex-trim 12.08.2020 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
ex-trim
чуть меньший fpi, если это о чем-то говорит.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
чуть меньший fpi
Так вопрос то как раз в том, насколько в реальности это повлияет на эффективность/температуры?!
Фото: 619
ex-trim
это повлияет на то, что возможно вертушки можно будет удерживать на 800 об/мин, а не 900 об/мин, правда это только предположение, но в любом случае это тоже неплохой плюс, ищите сравнительные тесты.
сравнительные тесты
Так вот с этим как раз туго. По-видимому потому, что модель новая и никто пока не потестил толком. По крайней мере найти не удалось
ex-trim писал(а):
разницу в количестве портов опустим - не принципиально для меня). Есть ли смысл переплачивать за новую версию?!
Опуская порты, разница в исполнении ламелей гофры. V.1 - гладкие, V.2 - имеют своего рода заслонки, которые захватывают на себя больше воздушного потока..
Добавлено спустя 41 секунду:
Тестов нет, но я владелец версии ST30 V.2
Ничего нового в конструкции, hardwarelabs использует "плавники" во многих своих радиаторах.
Да, видел такую картину у официалов
А до этого была первая?! Можете что-то сказать из практики использования?!
Это ли обстоятельство выводит их радиаторы в лидеры?! Или есть конструктивные особенности поважнее?!
XT45 V.1 четыре штуки. Но это другой радиатор, с другими характеристиками.
Рядовому пользователю, в рамках одной модели, увидеть разницу между V.1 и V.2 тяжело. Но она должна быть, думаю в пределах 5% эффективности в пользу V.2.
Нужны лаб. тесты. Они покажут, в каких режимах, на каких оборотах вентиляторов есть профит от версии V.2.
Нет, не это. Но один из совокупности факторов, делающих hardwarelabs одним из самых эффективных радиаторов.
Я предполагаю что-то подобное в лабораторных тестах... А в реальности переменных много... Цена же доступных (в моем регионе) вариантов отличается на 20% не в пользу V.2...
Благодарю за мнение :beer:
Последний раз редактировалось ex-trim 12.08.2020 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно верно. Переменных больше, чем кажется.
Приветствую. Выбрал радиатор HWL NEMESIS 480 (30mm), но какую вариацию взять обычную или XFLOW ? Различия в расположении входа/выхода для шлангов. Играет ли это какую то роль, если да то какой лучше ?
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 21
msk101 у x-flow производительность чуть ниже, но эта разница не стоит того, чтобы отказаться от удобства подключения, которую может предоставить x-flow. Поэтому смотри какой удобнее будет в подключении, тот и бери.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 70
Решил немного поэкспериментировать.
фото
Фото: 53
Типа горячее погреть ещё более горячим? :D
Фото: 70
Есть такое, но цель посмотреть на сколько поднимется скорость потока.
Фото: 53
Радиатор - это как правило согнутая труба. Микроканалов, создающих сопротивлению протока, там нет.
Ну и что, хоть процентов на десять то поднял?
Фото: 70
Прежде чем писать, хоть посмотри как трубки MORA устроены :lol:
Фото: 53
ParKur писал(а):
Прежде
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 30
