Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 414 из 621 • <  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
ParKur писал(а):
Прежде чем писать, хоть посмотри как трубки MORA устроены
Ему насрасть. Он игнорирует ссылки на тесты радиаторов, в которых сопротивление потоку на ровне или выше водоблока.
На графике видно, что мора 420 при 1 gpm (230 л/ч) по сопротивлению потока равна двум средним процессороным водоблокам.
pYeuPjz.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 1025 ]
Фото: 53
nag77 писал(а):
Ему насрасть.
А чего ты так возбудился то? Неужели микроканалы в трубе нашёл? Нет?
А тогда что я не так сказал? Может по твоему во всех поголовно радиаторах спрятано по 18 метров трубы, как в море? Не?
Есть то всего пара радиаторов с высоким сопротивлением, а вони то развёл :lol:
Продолжай лучше чужие картинки постить, чтобы умные люди своё драгоценное время не теряли на общение с тобой и тебе подобными постерами...
Старый долбоклюй, от тебя смердит.
Обосрался очередной раз - подотрись и иди дальше.
Последний раз редактировалось Bookmaker 30.08.2020 7:09, всего редактировалось 1 раз.
3.10 и 3.19; ЖК 2 недели
Фото: 4
CrownA писал(а):
Радиатор - это как правило согнутая труба. Микроканалов, создающих сопротивлению протока, там нет.
Ну и что, хоть процентов на десять то поднял?
ага, скажи это hwlabs gts
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 21
Только не GTS, а GTX))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
А ему без разницы, о чём гавкать. Главное, что территорию постера чужих картинок пометил, типа он свой :lol:
Последний раз редактировалось Bookmaker 30.08.2020 7:10, всего редактировалось 1 раз.
Syber писал(а):
Только не GTS
GTS, не X-Flow. Еще и куланс до кучи)
GTX, обе версии.
Ну эти ни когда не славились лёгкостью характера, что по ГДС, что по FPI...
Но работают ведь твари, работают... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я не обвиняю)
Я к тому, что шатал "трубу красного")
:D
Фото: 4
модератор, ау! макака опять распоясалась :D
Добавлено спустя 3 минуты:
atlonn писал(а):
что по FPI...
я тут пришел к мысли, что высокий fpi, он не для высокозабористых вертушек, а для большой дельты - как раз там где площадь теплообмена начинает роялить и педалить.
Фото: 11
Камрады, я правильно понял отличие в Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360 и Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm V.2 в плотности оребрения?
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Нет.
Фото: 11
да уже на сайте посмотрел гугл переводчиком, там ещё есть ряд отличий
Парни привет!
Есть система 3 в 1 Alphacool Eisbaer 240 CPU – Black, стоит ли менять радиатор на:
1. Alphacool NexXxoS XT45 Full COPPER Radiator 240mm
2. Black Ice Nemesis 280GTX
3. Barrow 360MM 45 Dabel-a
4. EK CoolStream 360 45мм
Охлаждение проца Xeon X5670 в разгоне до 4,4 Мгц, планы проц махнуть на что-то типа 10700к.
Если стоит то на какой менять от лучшего к худшему (и желательно что бы вентиляторы работали не шумно).
И второе, если в контур добавить видео, то тоже от лучшего к худшему.
Заранее спасибо.
Фото: 21
Sin_81 Замена на радик той же размерности мало что даст. Варианты 360 уже более привлекательны. При добавлении видео даже на одном 360 будет уже жарковато - вертушки крутить придется на полную.
У меня радик 240х30, есть ли смысл менять на 240х45 , 280х45, 280х54 (Black Ice Nemesis 280GTX) или же только 360х45, 360х60 (этот еще надо подумать куда запихать)?
Толщина мало влияет?
Фото: 21
Переход с 30 на 45 особого прироста производительности не даст. Переход на более крупные размеры уже может дать что-то ощутимое. Радиаторы 280 и 360 при сопоставимой толщине имеют приблизительно одну и туже производителность. 280GTX имеет довольно плотное оребрение, поэтому будет более эффективен, чем многие, но при этом его надо хорошо продувать.
Толщина конечно влияет, но всё зависит от преследуемой цели - если цель стоит максимальная производительность, то лучше брать рад толстый и с плотным оребрением. Если в приоритете тишина, то тут уже есть два варианта - либо толстый, но с низким FPI (редкое оребрение), либо же ограничиться тонким 30мм с высоким FPI (плотное оребрение). И тут опять же следует учесть один момент - тонкий плотный рад занимает мало места, хорошо работает на низких оборотах, но и при этом гораздо быстрее может забиться пылью в виду своей плотности и низких оборотов вентилей. Т.е. его желательное продувать время от времени на всю катушку. Толстый радиатор с низкой плотностью оребрение менее подвержен загрязнению, но его еще надо куда-то уместить умудриться)))
Фото: 4
Sin_81
здесь можно сравнить hwlabs gtx и gts (30 vs 45) и сделать выводы. если обороты >1000 и одна вертушка, то лучше тонкий. при 1300 оборотах и 2 вертушка - толстый уже дает 50 ватт при дельте 10. при большой дельте там геометрически отдаваемая мощность расти будет.
https://www.xtremerigs.net/2016/02/25/h ... -review/5/
в вашем случае - одна 240ка, то есть явно большая дельта - смысл менять на жирный радиатор есть. я бы махнул на hwlabs 240 gtx c 4 вертушками. Но если есть возможность вставить радиатор длинее или больше - 360 или 280 например, конечно лучше отдать предпочтение этому варианту
з.ы. у кого завалялся hwlabs 120 gts или тонкие 120ые радиаторы с большым fpi - пишите в личку.
Фото: 7
Заранее спасибо.
Не так важен выбор определенной модели радиатора. Они все будут влиять на нагрев воды в контуре. Разброс между самым лучшим и худшим в одинаковых условиях будет около 10-15% по температуре воды.
- Т.е. если в вашем случае вода нагревается на 20 градусов относительно температуры воздуха(а это уже очень горячо для хорошего контура СВО), то замена вашего радиатора на более хорошую модель с таким же размером даст то что вода будет греться скажем на 18 градусов. Т.е. в итоге температуры на процессоре и гпу упадут всего на ~2 градуса.
- Зато если добавить второй такой же радиатор в контур(или один радиатор 420-480 размера), то вода будет греться уже на 10-13 градусов в тех же условиях. Что понизит температуру на гпу и цпу на 7-10 градусов.
Ну и связку 10700к+хорошая видеокарта один 240 радиатор будет вытягивать только на экстремально больших оборотах вертушек(2000+) и при довольно больших температурах на железках по сравнению с хорошим водяным охлаждением.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
