Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 416 из 487<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 55
Всем привет. Пересобирая в очередной раз контур, осознал, что моя жижа (Myhem X1 blood red UF) понял, что я покупал ее еще в 13-15 году. Просто закупил очень много и долгое время она просто стояла, т.к. в контуре был дист. Так вот вопрос, а есть ли у жижи какой-либо срок, по истечении которого она начинает терять свои рабочие качества? На бутылке написано о двух годах, но все же я думаю, что это срок эксплуатации именно в контуре. Прошу поделитесь мнением на этот счет.
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 53
Уже писали миллион раз - нет никакого срока. Если есть осадок - отфильтровать и можно пользоваться.
Привет!
я для тестовых целей, чтобы не тратить концетрат ОЖ, зная, что буду дорабатывать контур, залил дистиллированную воду.
имеет ли смысл сливать эту воду, если ей несколько дней и перезаливать всю систему, или можно добавить концентрат по чуть чуть, после того как всё устаканиться?
допустим два пузыря barrow.
жидкость будет прозрачная.
amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce
ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
Фото: 7
assad за пару дней ничего не случится с дистиллятом.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Если в твоём контуре есть что то прозрачное, через что ты сможешь увидеть, что с твоей водой, то просто смотри и сам увидишь и сам решишь.
Может и доливать ничего не придётся.
Добрый вечер, подскажите а можно дистиллят перемешать с пропиленгликолем? Чтобы так сказать не цвел.
Фото: 241
enchikiben а как по другому его добавлять?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
:) я вот и спрашиваю можно или нет, я не химик. пег трубкам он ничего не сделает?
Фото: 241
enchikiben как думаете если готовые жижи продаются разбавленные на 4-5% пропиленом и водой? Можно или нет?
Фото: 20
Можно. Не уверен, что пропиленгликоль предотвратит цветение, раз он не ядовитый.
Фото: 241
да уж, они оба вредные (ядовитые) -пить нельзя. Защита от цветение не от ядовитости, а от "спиртов".
Фото: 20
Добавка E1520 (пропиленгликоль) разрешена для использования в большинстве стран мира[15].
При пероральном приеме не оказывает токсического воздействия на человеческий организм.
кринж :lol:
Пропиленгликоль добавляют в какие то продукты, сигареты и т.д. чтобы живность не заводилась.
Для организма безвреден.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 241
это про "Пищевой пропиленгликоль - добавка E1520"
Не цветет из-за добавления любого спирта. Таким образом на корабле пресную воду хранили (консервировали во времена Магеллана).
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
кринж
ты токсичность от вреда отличаешь? Ну попробуй выпить его, мы посмотрим куда попадёшь... Речь выше была именно токсичность в контексте летучести паров, а не вопроса питья. :facepalm:
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 14.11.2022 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы сегодня клоуном работаете?
ТЫК
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 241
Leonator А вы не клоун? И ссылки рабочие умеем давать?
ТЫЦ
1. http://www.propylen-glycol.ru/certifica ... 7180298228
Данные по токсикологии - Высокая токсичность
LD50 крыса (орально): > 2.000 mg/kg
2. Любимый многим THERMAGENT
https://xn--80aaahpr6aegphgefgd9d.xn--p ... y345414195
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при
проглатывании): При попадании в рот в больших количествах
теплохладоноситель может вызвать хроническое отравление с поражением жизненно важных органов (сосуды, почки, нервная система).
Клиническая картина острого отравления – возбуждение, сменяющееся сонливостью, вялость, головная боль, першение в горле, кашель,
тошнота, рвота [2].
Класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК р.з.,
мг/м3 - 7
Пить его будешь? Докажешь, что мужик!
Вы, что там употребляете в выходные? Сначала для вас жижы на этиленгликоля безопасные (вредные пары не беспокоят). А сейчас собрались пить пропиленгликоль?) Завтра, что будет - ядерные отходы на завтрак есть?
Что тут за ужасть происходит --- фобии... Дык это к дохтору в жёлтый дом...
Зачем Технические жидкости ПИТЬ..!?
Зачем пары нюхать --- торчки чтоль..!?
КонтурА СВО-компьютера герметичны(условно)...
Если есть факты причинения ущерба здоровью/смерти Водяного от готовых ЖиЖ на основе как этиленгликоля так и пропиленгликоля для СВО/СЖО-компьютера --- не стесняйтесь, укажите на Факты...
Ежели подобных фактов Нет, то умолкните навеки иль до тех пор пока оные не обнаружатся...
p.s. этанол добровольно херачите внутрь и не чё, ещё и бАбки за это платите :diablo:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Здравствуйте!
Подскажите, какую жидкость купить в России? А то по отзывам, в том же днс - все не очень (то осадок, то что-то разъедают и т.п.).
Проблема такая: в CЖО Silent Loop 2 в жидкости, которая там была изначальна, выпал осадок и всё забил (как мне ответила поддержка: "в контуре СЖО произошла химическая реакция с распадом компонентов хладагента"). Не хочется такого повторения (чуть больше года прошло после покупки). Скорее всего, там была вода с полипропилен гликолем (написано на баночке с добавочным хладогентом, которая идёт в комплекте).
Что можете посоветовать? Не хочется обычный дистилят, т.к. потенциально может помутнеть/зацвести (всё же не стерильно) и без полипропиленгликоля (чтобы опять не образовались нерастворимые осадки в системе).
Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
Фото: 23
Там же контур полностью герметичный? Из дешево и быстро антифриз тогда разбавленный можно.
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Молодец, с источниками работаем - смысла не понимаем.
2 г/кг LD50 у крысы имеет парацетамол, внезапно. Можете представить себе человека 80 кг, сожравшего 160 гр таблеток? (На самом деле больше: наполнитель, оболочка, активное вещество это не 100% веса гранулы). А в термагенте еще и присадочки, биохимия организма на их присутствия наверняка не рассчитана. И 160 гр пропиленгликоля выпить как раз технически легко, но случайный глоток при заправке не убьет. У этиленгликоля безопасная доза ниже, вот поэтому его не хотят использовать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Нет. Тем более на трубках, там участок не в распор давлением вышибает. Но в наших рабочих условиях герметичным считать можно.
Этиленгликоль тупо дешевле. Экономить на Западе норма, асбест, свинцовые краски, еще много чего.
Последний раз редактировалось Leonator 16.11.2022 13:38, всего редактировалось 1 раз.
