Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 418 из 487 • <  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
CrownA писал(а):
Я 10 лет не меняю
Вот не поленился, прочитал все сообщения в ветке за этот год и теперь ни на что менять не хочу :lol: У меня осталось 700 мл неиспользованной Clear, залью ее и остатком долью слитую с системы. Когда нет никаких проблем лучше видимо не лезть.. Есть еще цветной концентрат от EK тюбик, такой же как у меня (у меня прозрачный). Вот оставлю его на лучшие времена может.
5800X3D, RTX 4090 OmniBlack @2910мгц, ADATA XPG GAMMIX D20 2x16gb @3733, GigaByte X570S UD, СВО
Фото: 53
И это правильно!
Избавься от бяки :D
Proms писал(а):
Или может есть гайд как самому сделать?
поищите в этой теме по слову самозамес
Фото: 355
Proms писал(а):
Но даже автомобильный антифриз раз в 3 года менять рекомендуют
Антифриз работает в жёстких условиях и на температурах близких к точке кипения, в компьютерных СЖО даже близко ничего подобного нет. Просто качественная жижа, даже замешанная самостоятельно, может работать годами.
Proms писал(а):
производители рекомендуют вообще раз в год менять
Он могут и ежемесячную замену рекомендовать, так как заинтересованы в продажах своего продукта.
современные люди с каким-то образованием, общающиеся через интернет, а не через бересту и посыльного, всерьёз обсуждают можно ли пить полипропиленгликоль. ага, Юппи там это, или Инвайт
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 241
если кому нужен концентрат от ЕК EK-CryoFuel (Concentrate 100mL) - пишите сегодня в ЛС, я делаю очередной заказ. Привезу по 1тр за флакон.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 5
Порекомендуйте по итогу, что для уличного радиатора лучше взять из того, что легко доступно. Thermagent на пропиленгликоле или этиленгликоле? Или может чего ещё? План уличный рад иметь в Московии. Как-то может -10-15 иногда и т.д.
Фото: 241
Hot cooler конденсата не боишься? Ты не китайскую мору хочешь выставить?)
Фото: 5
Её самую ) Но на хреново остекленный балкон.
Конденсат посчитал, там при моих домашних показателях около нуля точка росы. Думаю норм будет плюс я планирую оставить в системе домашние радики, что будут догревать воду ну и зимой вентили выкл на улице. Типа того, надо тестить. Если что, там на быстросцепах план, отключу и закольцую на внутренние только.
Фото: 241
Hot cooler ну пробуй, минус вязкость жижы будет не очень)) Помпе тяжело будет.. Тут то все бодажят концетраты и по сути вязкость воды, а тут полноценный антифриз нужно. Иначе замерзнет контур)
Фото: 5
Я больше на тему взять может этиленгликолевый? Он по жиже будет, пить я его не планирую так то )
Фото: 241
Hot cooler не знаю, его концентрация в антифризе + добавки может разъесть акрил будь осторожен.
Пользую разбавленый автоантифриз на этиленгликоле с дистилятом более 5ти лет , бачок акриловый никаких видимых изменений с бочком не произошло.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Фото: 241
Keaton если колба - верю, если клееные не верю)
Этот бачок. Не похоже что он клееный )
Фото: 355
7 лет клееному резервуару, работал и на воде, и на этиленгликоле, и на пропиленгликоле последние года четыре. К акрилу нет претензий вообще.
Жаль, в современные корпуса его не поставить без колхоза.
Фото: 5
Возьму наверное этилен гликолевый на пробу, по идее клееного ничего нет, а всему остальному должно быть по идее пофиг. Может потом дистилятом поразбавляю.
Фото: 8
У тебя не те температуры, чтобы париться о вязкости и замерзании. ПГ-шный антифриз разбавить можно, а ЭГ более активен и разбавление его чревато.
Фото: 5
Я больше за пропускную способность быстро-разцепов волнуюсь, у меня их будет 4 штуки и те, что у меня очень рестриктивные. В теории можно при необходимости заменить на водопроводно-садовые наверное, но в целом не хотелось усложнять пачкой переходников. Хотя не то чтобы водоблоки сильно отличались.. так что наверное норм.
Фото: 53
А других и не бывает :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
