Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 419 из 759<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
ИМХО топы полезны для экономии места и улучшения эстетики системы, производительность повысить могут (меньше шлангов и штуцеров - меньше ГДС), но на на много рассчитывать не стоит...
Бред
Алексей.М
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cover.html
Buld@zer писал(а):
Плохо продувается GTS (не lite), а GTX нормально продувается (как не странно).
ага, нормально по сравнению с "непродуваемым" GTS, а по сравнению с нормальными радиками абсолютно не нормально :) (ух...)
Добавлено спустя 15 минут, 29 секунд
Kerosin писал(а):
Интересно чьи это были отзывы ? Владельцев ? Или теоретиков ?!
практиков :wink:
Дело фьюжена живет и процветает :) прототип нового водоблока от ензотеч http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ?p=3763835
-Mik- писал(а):
Вы много выиграли от топа на своей системе, если честно и без понтов?
пора бы привыкнуть к тому, что выигрышь от какого либо из компонентов как правило вписывается в 1-2градуса. и так имеем:
шланги: замена 8мм на 11мм - выигрышь 1-1,5градуса на ядрах CPU
замена радиатора скажем с Swiftech MCW320 на скажем XSPC RX360/Thermochill PA120.3 - сново 1-2 градуса на ядрах CPU
замена поворотов 90градусов на повороты 45 градусов - на 4 углах выигрышь ляжет в пределы 1 градуса на ядрах CPU
установка XSPC ResTop на Lain 3.1/3.2 - выигрыж ложится в пределы 2 градусов на ядрах CPU, в сложных контурах может быть заметней
замена ватера скажем с Fusion v2 на HK v3 - еще 1-2 градуса на ядрах CPU
Итого макс 10.5 градуса при нагрузках праймом
других альтернатив снижения температур нету, несчитая баловстава с нестандартным расположением/охлаждением радиаторов
на ватерах хай-флау типо того же EK Supreme эффективность болеее зависима от параметров потока, на этом ватере установка топа может оказаться заметнее, а вот тому же Fision v2 или HK v3 топ практически по барабану - у этих ватеров зависимость от параметров потока практически нулевая
Do not cross
kaban_23ag Какие личные впечатления от этой штучки http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Rev-2.html В плане качество/удобство
-Mik- впечатления очень положительные, сделано качественно монтируется логично и надежно, с этим топом звук от помпы становится тише, у меня она сейчас на MCP655-В, т.е. без регулятора, она эквивалентна МСР655 на 4-й скорости (зарезана производителем) :) так вот помпа на 12В по звуку не громче чем Kama-Flex на 750 оборотах.
-Mik-
Ничего о топах к Д5 сказать не могу, а вот топы к ДДС имеют много положительных сторон. Производительность ДДС с топами увеличивается прилично, здесь полно тестов, читайте.
нет, так нельзя - здесь ничего нет, а вот здесь есть, -Mik-у будет полезно почитать и здесь тоже про топы на D5.
Добавлено спустя 16 минут, 50 секунд
-Mik- писал(а):
На голой помпе разница заметная... Добавьте в контур десяток элементов с местными сопротивлениями потоку, и разница сразу станет не такой заметной.
правильно, но это не отменяет преимущества топа в производительности по сравнению со стоком (имеется в виду расход жидкости в контуре в л/час)
Михайлов
Ну ей богу, как ребенок малый :wink:. Ты зачем графики вставляешь, если не понимаешь, что на них указано? :) Ради прикола? Или хочешь показаться умным? :tooth: Довожу до твоего сведения, что на графике указано значения плотности радиатора в количестве ламелей на квадратный сантиметр, а не его эффективность. Причем высокая плотность в данном случае не означает плохой продуваемости, если бы ты в глаза видел эти радиаторы и имел возможность их использовать - ты бы это знал. Да и о какой плохой продуваемости может идти речь, если ламели выполнены из меди толщиной 25 микрон (т.е. 0.25 мм), а трубки имеют ширину в 1.2 мм? Почитай и убедись сам. Black Ice GTS и GTX вполне нормально продуваются даже вентиляторами Noctua, а их "непродуваемость" - большой миф, распространенный в интернете среди теоретиков.
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
del
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 28.06.2009 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Помогите с комплектухой акватюнинга
1. на все компоненты СВО буду ставить фитинги 13мм. В разделе "сеты фитингов" есть сет http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... erade.html, но 10шт мне мало. фитинги http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Flow-.html и фитинги из сета это одно и то же???
2. фитинги какого размера стоят на http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Block.html и на http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ersal.html ??? Надо ли их менять на фитинги из п.1
планирую использовать шланг http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -klar.html
Заранее благодарю за ответы
всего не смотрел, но шланг в топку - толщина стенок маленькая, будет перегибаться, а вот 11.1-16мм (7/16-5/8) будет то что доктор прописал :)
и никогда не скажите, топы на D5 имеют больше плюсов в эстетичеких свойствах, чем в улучшении характеристик потока - пока не будет обновленного импеллера на D5 для давления/потока топы практически по барабану
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 28.06.2009 11:52
Фото: 22
Дешевый водоблок на проц какой посоветуйте?
bibukov EK Water Blocks EK-Supreme LT http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -1oe-.html
bibukov
Фото: 99
Думаю может для своей старушки 8800гтс 512 заказать такой ватер: http://www.sidewindercomputers.com/inco88g.html
Вроде довольно недорого :)
Но смущает конечно что он алюминиевый. Внимание, вопрос: что грозит моему контуру?
Жидкость - дистиллят с добавлением антифриза (концентрата) 6 к 1 примерно.
пятачок его свинейшества
k2viper у меня с алюминевым водоблоком от "Залмана" и при использовании антифриза проблемм не было...(остальные компоненты были мендыми)...
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Фото: 22
А что водоблоки без крепления?
Форумчане опять нужна ваша неоценимая помощь. Один знакомый попросил собрать водянку, ватер Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A как у меня не хочет (дорого).
Что посоветуете для CPU Q9650
Cooleв silence CPU V3 (Promodz) или OCZ Hydroflow HF-MK1 CPU Block
Другие элементы СВО (уже в наличии):
Помпа Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Promodz)
Радиатор Black ICE-Pro 3 (Promodz)
Народ У меня водянка от Thermaltake Armoкб жидкость со временем убывает, я ее передоически подливаю, но нигле не течет.... Это нормально????? И еще можно ли залить обычный нафиг Антифриз заместо той зеленой хрени что сейчас в системе....????
Ну.....За разум!!!
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 4
