Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 419 из 487 • <  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 5
CrownA писал(а):
А других и не бывает :D
Да вроде бывают. Но думаю не комповые. Есть Barrow, и Alphacool обычный, так вот они +/- одинаковы нексмотря на сильно разный диаметр отверстия. Но при этом если светлую папу альфакула вставить в темную маму альфакула, оно сильно лучше продувается... почему.. хз. Визуально тоже самое, из идей оринги мож разные внутри если только... Присмотрелся.. нашёл в чем прикол, на черных в тихую поршень на маме поменяли, на нем 3 пропила есть внутри, чтобы лучше... поток был, а на светлых нет....
Парни, посоветуйте хороших/проверенных производителей дистиллированной воды?
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Фото: 53
Свой обратный осмос. Заходи, подарю пятилитровочку :D .
Если конечно ты собрался не конкурировать с пивзаводом :lol:
Фото: 241
Zeb_Joker в пепсиколу напиши - у них остались тут промышленные фильтры))
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Да мне обычную пяти-литровку купить в магазине. Просто судя по отзывам во многих случаях там от дистиллированной воды одно название.
Фото: 53
Практически на любом производстве есть лаборатория и есть дистилятор, если нужен именно дистиллят.
За шоколадку девчонки нагонят, сколько надо.
Фото: 241
Zeb_Joker ну выбирай любого у кого производство химии и жижи. Ему зачем обманывать? А так осмос купи и не парь себе мозг
Аптеки изготавливающие мазилки/пилюли на своих мощностях...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Подскажите что сейчас можно найти из наличия, готовой жижи красного цвета в РФ?
Вроде как есть Coollaboratory Liquid Coolant Pro UV Red 1000ml, что она из себя представляет? Так же можно найти BARROW SLYS-V3 и FusionX ECTO Clear Coolant 1L - Blood Red (Оверхард). Ранее использовал EK-CryoFuel Blood Red. Что скажете?
Спасибо.
Фото: 53
_AK_ писал(а):
Что скажете?
Цветная жижа - это зло!
Даже красная :D
Фото: 273
Завтра забираю концентрат 100 мл из ОТ, цена смешная, посмотрим. Мне просто нужно было до 4500 добрать, чтобы баллы списать :D
Если есть осадок в концентрате - просто выкину, ибо
Даже красная :D
барров вся какая то ненасыщенная по цвету. Состав китайцы скрывают - хз что там внутри. Fusion кажется оверхард делает, по ней тут на форуме вроде были положительные отзывы.
Фото: 5
Я всегда был на прозрачной, теперь правда красная, точнее цвета красного антифриза т.к. им и является. Глобальное имхо, цвет зло )
Кстати если кому надо отдам за бесплатно 800 где-то грамм EK Cryofuel Clear в Московии.
Фото: 55
Вот не первый раз читаю про цветные жижи. Что в цвете не так, кроме того, что акриловые ватеры красит безвозвратно?
п.с. большую часть СВОшной жизни сижу на майхем х1 разных цветов. Не знаю даже на что жаловаться.
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Старая/новая страшилка. Жижи на основе этиленгликоля не совместимы с PETG трубками. Кто нибудь использовал Aqua Computer DP Ultra с PETG?
Фото: 53
Вот не слышал именно про эту жижу ни одного горбатого слова.
Лежит в корзине прозрачная пятилитровка на будущую сборку... похоже долго ещё будет лежать :D .
Фото: 8
do}{tor писал(а):
Что в цвете не так
В цвете не так то, что жадный производитель молча меняет состав, а потом два тела на форуме начинают спорить о качестве жижи, только одна куплена 10 лет назад и столько же проработала, а другая месяц и уже в осадок выпала. А общего у них только название.
Фото: 5
do}{tor Да я просто смотрю на это все со стороны исключительно технической, в том плане, что чем меньше добра в жиже, тем лучше как по мне. Просто эстетика меня вообще не волнует, а так, каждому свое, глобально не думаю, что оно там прям чем-то сильно плохо, но как по мне чем меньше примесей, тем лучше.
Дык, указывайте именно ТУ ЖиЖу, о которой говорите..!!!
CrownA писал(а):
на будущую сборку
прохладная история
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
