Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25529 • Страница 420 из 1277 • <  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 1277  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 46
ego0550 писал(а):
250Вт в линксе при 90 градусах на 10700к удерживает даже 240 гаммакс, странно, что схожий по конструкции 360 ид-кулинг не может переварить больше 200.
что то в этот гаммакс вообще не верится....
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 7
240 гаммакс и 250вт? Ну если только компьютер в холодильник засунуть.
Alexshanghai писал(а):
и что можете посоветовать для отвода 200-250Вт с удержанием температуры хотя бы до 90-95гр? при комнатной температуре 20-24гр.
При 250вт процессор будет греться примерно на ~60 градусов выше температуры воды при хорошем потоке. Т.е. вода в контуре должна быть не выше 30 градусов. Слабо видится такой результат на AIO и комнатной 24 градуса. Возможно если компьютер будет стоять в хорошо продуваемом месте, забор воздуха будет идти сразу в водянку, очень высокие обороты вертушек, чтобы вода в контуре была низкой температуры. Да и то всего скорее без открытого окна не получится.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Нет, при 24 градусах в комнате и максимальных оборотах вентиляторов. А вот 3700х уже выше 120Вт грелся под ним 90+... При этом с 3700х радиатор был холодный, а с 10700к руку сложно держать.
ego0550 10600K на 5 герц на 400 гаммаксе со 140 вертушкой в районе 90 показывает.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, данные СЖО MSI MAG Core Liquid 360R и EKWB EK-AIO 360 D-RGB нормальные или мусор не стоящий внимания?
Хочу взять для i7-11700KF. Проц буду гнать.
R7 5800X/MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI/G.Skill TRIDENT Z Neo RGB [F4-3200C14D-16GTZN] x2/MSI RTX 3070 GAMING X TRIO/be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
оверпрайс ,особенно ек , см
ARCTIC Liquid Freezer II-360
Alphacool Eisbaer LT360 ( обслуживаемая ,медь)
ARCTIC Liquid Freezer II-420
Deepcool GAMMAXX L360 V2(цена производительность)
мси можно рассмотреть ,но имх переоценена ...
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Спасибо!
Но не сказал бы, что Deepcool GAMMAXX L360 V2 хорошая СЖО. Судя по отзывам течет у некоторых. Не хотелось бы мне залить RTX 3070 на которую я так долго копил(
я видел негативные отзывы о Deepcool GAMMAXX L360 V2 и L240 V2 только на ДНС, на оверах такого не встречал. Как говорится, "с дуру можно и х** сломать".
R7 5700X/MSI B550 TOMAHAWK/4x8Gb Patriot Viper 4 Blackout CJR@3600/JONSBO TG-240/Sapphire RX7800XT PURE/MSI MPG A750GF/JONSBO D40
Фото: 12
Любая недовода может протечь , (брак/кривые руки , и т.д) сейчас этих случаев гораздо меньше)
Цена у дипкула одна из лучших ,да и тут уже много владельцев, не жалуются .
для этой не до водянки норма?
имхо норма.. я как бы не в большом восторге от id-cooling. Есть их водянка Zoomflow 240x, стоит под верхней крышкой дешевого корпуса Argus E1, в котором собран комп для сына на моей старой комплектухе (МБ MSI P55 GD65 + i5-750). Проц разогнан до 4ГГц (200х20) при питании 1.35В, под 100% нагрузкой в игре типа Киберпанк греется свыше 80ти градусов (по самому горячему ядру), гонять всякие линпаки я даже не рискую. Причем снимает тепло с проца водянка нормально, а вот рассеивает - хреново (с радиатора нормально такой горячий воздух дует, 2 секции имхо тупо не хватает).
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Фото: 12
всё там хватает , у самого таже недовода(xilence A+240) с 8 поточником скальпированным(аналог i7 860 ) , при 4ггц (1.40V ) выше 60-65С не вижу(игры) , у вас термопаста уже высохла на кристале.
не в термопасте дело, ибо эта водянка стоит всего неполный месяц как. Я же написал, теплоотвод от проца нормальный, иначе бы выдув с радиатора не был бы горячим.
Фото: 12
Он и так будет горячим , если помпа работает,
У меня после скальпа проца темпы упали на 15С, т.к высохшая термопаста на кристалле не даёт эф-но и быстро снимать тепло, + у вас ещё ВК греет радиатор немного.эти процы на термопаста в разгоне лютые печки, проверенно.
Ну проц еще менее года назад стоял в другом корпусе и на другой воде.. и температуры были вполне адекватными. Дешевый корпус конечно вносит свою лепту, ибо в нем проблемы с притоком свежего воздуха. Но я рассуждаю просто - если бы проц нормально не отдавал тепло водоблоку, то и радиатор бы не был горячим. Если радиатор горячий, значит связка проц-водоблок имеет нормальную теплопередачу, значит кристалл отдает тепло крышке, крышка отдает тепло водоблоку, водоблок отдает тепло протекающей воде, помпа пашет нормально и доводит нагретую воду до радиатора, которому вода отдает свое тепло. А вот рассеять это тепло быстро у "бутерброда" радиатор-кулера не получается
Фото: 12
Только есть одно , но .
При замене термопасты на жм пропадает одна прокладка в этой конструкции , что отражается температурами на ЦП и съёмом тепла ещё эф-нее
. Вообще проверить не хватает ли оборотов вентилятора для радиатора очень просто, на максимальных оборотах вы не снимете по сути выше 5с , то есть весь затык в прокладке,хотя это многие знают давно.
Течет она у тех, кто сам вырывает шланги из водоблока, это общая проблема абсолютно всех AIO с такими поворотными шлангами. При установке делают их в натяг, со временем резинки деформируются и начинают пропускать. Тут поможет только выбор систем где шланги вкручиваются жестко.
Фото: 7
Наверное в киберпанке тестили температуры год назад. 4 поточный проц 2009 года с хорошим разгоном в кб2077 будет греться на максимум своих возможностей. Да еще какая-то видеокарта дополнительно греет водянку. Так что вряд ли там процессор основной источник горячего воздуха.
Спасибо за совет.
Приветствую водяных профи ,мучаюсь перед выбором водянок хочу и дешево и сердито(долговечно) на примете 3 модели Arctic Liquid Freezer II 360,Enermax LIQMAX III ARGB 360,Corsair iCUE H150i Elite Capellix,камень будет 5800x корпус то же можно нормальный написать какой в пределах 7-8 штук ,жду ваших ответов :D
Фото: 12
учитывая цены арктик рулит ,как минимум .
Добавлено спустя 57 секунд:
тут топ дипкул 360 v2)
Сейчас этот форум просматривают: Nordway и гости: 15
