Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 420 из 487 • <  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Здравствуйте. Планирую собрать контур на дистиллированной воде. Почитал тут, что в чистой быстро растет всякое и нужно добавлять биоцид. Подскажите, что лучше в качестве оного использовать (чтоб эффективно выполняло свои функции, не осаждалось, не окрашивало) и в каких пропорциях с водой разводить?
Ryzen9 7900x • RTX 4090 Gamerock • MSI X670E Carbon • T-Force Delta 32GB 6000 • Corsair RM1000x • 970 Evo Plus 1tb
Фото: 8
Не то почитал. Расти там нечему, потому что нет питательной среды. А на дистилляте никель может отвалиться и медь потемнеет со временем. Нужны присадки в составе готовой жижи или концентрата.
ну некоторые в данной теме воду с крана юзают :D пусть даже после очистки
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Из доступного нашел только такую, больше ничего нет. https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... arent.html А в этой же теме писали, что она не оч. Где тогда достать норм жижу без заморочек с доставкой?
сделайте самозамес. Ничего сложного и по ценнику самый бюджетный вариант выходит
Фото: 8
Sativum_
https://www.ozon.ru/product/reagent-dly ... 5Djm7blAlw
Фото: 273
Azraelle ток про слизь предупреди! Если контур грязный.
Фото: 8
Ну он новый собирает, если промоет радиаторы предварительно в уксусе и прочем, то проблем быть не должно.
CHiCHo А что со слизью? Можно подробнее?
Фото: 273
Sativum_ наш товарищ Azraelle тестировал присадки.
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #17739030
Алро, видимо, смывает хорошо грязь в контуре и превращает ее в слизь
В итоге заказал в Оверхарде их жидкость FusionX ECTO Clear Coolant 1L - Blood Red, пару бутылок. Приехала. На вид чистая, никаких осадков и мелкого мусора нет. Профильтровал через малярный фильтр - мусора нет. После пары месяцев эксплуатации дам знать что как. :-)
Использую дистиллят с пропиленгликолем, (покупал на али), 3 к 1 как в жиже кооленсе. Без присадок
После 1.5 года появились в резервуаре хлопья какие-то. Я так понимаю это какието бактерии
Посоветуйте присадки бактерицидные.
В идеале чтоб жидкость оставалась прозрачной, без красителей
hrum
Пропиленгликоль и его растворы с водицей, и жизнь несовместимы на сколько я мне известно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Если бы почитал тему, то бы понял, что самозамес и бодяжничество не работают!
Ну да, ну да. Ну прям точно как у куланц. Вот только совсем-совсем маленькая, практически микроскопическая неувязочка - у куланца работает, а у тебя нет.
Быть ведь такого не может, да? :D
Но ты не отчаивайся, давай ещё больше присадок богу присадок :lol:
Ну у нас его некоторые пьют вон, судя по теме
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
зачем пить-то? Обычно его "на руки мажут" ;) очень советую почитать "состав" всяких там "влажных салфеток" и "дезинфицирующих гелей" ;)
Но да - в продукты питания его тоже иногда добавляют.
Пропиленгликоль – незаменимая добавка в пищевой промышленности
Пропиленгликоль представляет собой бесцветное вязкое вещество, имеющее сладковатый привкус и характерный слабый запах. Это вещество является пищевой добавкой Е1520, которая обладает великолепной гигроскопичностью и является совершенно безопасной для человеческого здоровья.
Средняя температура закипания вещества составляет 188 °С, тогда как температура замерзания составляет -60 °С. Стоит отметить, что эта добавка полностью соответствует стандартам качества международного образца. Благодаря этому пропиленгликоль нашел широкое применение в сфере пищевой промышленности.
Забыл - пропанДиол - пропиленгликоль, пропанТриол - глицерин. Это о "токсичности" пропиленгликоля.
Вот ЭТИЛЕНгликоль довольно токсичен...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
https://www.ozon.ru/product/teplonosite ... 393201158/
Для тех , кому канистры термагента много :D
лучше не брать, уже тестил
Фото: 235
А что не так?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Кто-нибудь видел антифриз прозрачный, годный для нашей темы?
