Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
tonygks система из конфига будет менятся, потому и нарисовал 700 ват. Не охота через два года менять радик(или 2 радика и тд). К тому же я понимаю что много зависит от радика,вентелей и скорости потока в контуре и тд. Могу и два на 360 рассмотреть или 420 и 360. Мне главное тихо!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
demarkdj в том то и дело что от модели радиатора и от скорости потока зависит очень мало. Важен размер радиатора/ов и обороты вертушек. Плюс расположение всего этого. Но судя по вашему комментарию, вам следует в начале во всем разобраться. Ну и "тихо" у каждого свое. Кому то 1300 оборотов от 140 вертушек тихо, а кому то 500 уши режут(и дело не в моделях, а в личном восприятии).
В идеале для очень тихой системы под реальные 700w рассматривать внешний большой радиатор типо моры или большие корпуса с отдельными секциями под радиатор куда можно запихнуть пару 420 и подавать на них холодный забортный воздух.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Вот если 700 ватт, тогда минимум 7 радиаторных секций 120х120 или 5 секций 140х140. Маленькой моры (9х120) вполне хватит. Вот из этого и исходи и запихивай их, эти секции, куда захочешь. Я даже не буду заострять внимания на эту, совсем-совсем смешную цифру в 700 ватт.
tonygks Мора точно нет. еще один гроб мне не нужен. Сейчас 700 оборотов для меня вполне тихо ночью. Самая громкая видюха, там уже слышно ее хорошо. Как посчитать тогда? я посчитал па макс тдп проц и видюхи( сейчас это 250+330).
Это 1 420 и 1 360 радик я правильно понимаю? я вообще в о всем этом зеленый, но хочется сделать сразу хотя бы хорошо!
demarkdj почитайте форум недельку-две. Многое по многу раз разжевывается регулярно. Профили/фотоальбомы посмотрите у народа в этой ветке и сделайте свои выводы. http://xtremerigs.net/ - тут куча тестов разных железок. Можно примерно рассчитать температуры. Принцип передачи тепла, рассеивания за многие года никак не изменился в железках.
Потребление можно смотреть в hwinfo64(на 2ом мониторе/оверлей/в таблице/график).
tonygks я читаю уже неделю форум сжо. И везде никакой конкретики нет! Одна вода уж простите за каламбур!Мне просто нужен радик или два. Нужен совет из какого материала лучше взять и размер. Менять корпус я не буду. Если мой конфиг потянет два 360 на этом спасибо! Остальное я пойму только из личного опыта. Идти изучать чужой по каждой позиции,это сколько времени надо? Я так через два года соберу контур. Я не смог найти на форуме тему типо вопрос ответ по сжо. Начал я с радиаторов, уже представляю что меня ждет на выборе помпы и резервуара.
Тут всё просто, как 5 копеек. Есть радиаторы из одной секции, двух, трёх, четырёх и девяти. Вот смотри их размеры на сайтах производителей и комбинируй их так, как тебе нравится.
Вот если тебе действительно надо 700 ватт и чтобы печка была непременно внутри корпуса, вместе со всей электроникой, то будет гроб. Очень горячий гроб. Можешь в этом не сомневаться ни секунды.
Это я понял, спасибо! А что насчет материала? Алюминиий избегать? еще понять про толщину: Если трех секционый радик толще в два раза другого радика того же размера, получается его производительность в два раза выше или до двух раз?
Последний раз редактировалось demarkdj 21.10.2020 15:48, всего редактировалось 1 раз.
У вас там есть замечательная фирма "Мейджин" (да и кроме неё наверняка найдётся что либо подобное). Так вот там тебе соберут и на 700 ватт и на 7 киловатт СВО, да и всё, что захочешь. Зарплаты в Москве высокие, так что всё сделают без проблем и не надо свои мозги напрягать всякой радиаторно-помповой и всякой СВОшной ерундой .
Хочется самому! Но тут инструкции никакой нет, ничего нет! в шапках все древнее. Даже если оно аналог, как это поймет обычный новичек? Понятно дело, что это водопровод обычный , но вот про нюансы тут и спрашиваю!
demarkdj в кратце: - не брать помпу D5 vpp755. Любой другой вариант D5 сгодится. PWM это абсолютно нормально. - радиатор который понравится и подойдет по размерам(это лучше измерить самому корпус, чтобы убедится что влезет по всем габаритам и в том числе с вертушками). Медь, 420, 1-2 штука. Любой брендовый не бу. Отличаются в большинстве своих случаев ничем при низких оборотах. Есть варианты с большим количеством портов - удобнее в разводке и всего-лишь. Не брать с высоким значением финов - выше уже писал. - резервуар - любой какой понравится - можно взять комбо вариант резервуара с D5 помпой и топом (3 в 1) - шланги/трубки - читайте топик шлангов - фитинги - можно взять Китай bykski barrow - качество хорошее - временами лучше европейского. - теплоноситель - лучший вариант наверное прозрачная бесцветная брендовая жидкость. Если хочется красок, то что-нибудь из серии clear - меньше риск словить осадок в контур. Из дешевого - дистиллят или дистиллят с "спец добавками". Рецептуру искать в топике теплоносителей. - водоблоки по большей степени вкусовщина. Если это популярная модель и брендовая, то совсем туфты там нет. Bykski/barrow/ek/alphacool/aquacomputer/koolance... и так далее.
Выше я накидал плюс-минус адекватные советы для хорошего результата. Если хочется бестофзебестофзебест, то смотрите десятки обзоров и читайте неделями форум - учитесь видеть долю правду в этом всем и только потом что-то решайте.
Я год примерно читал пока собрал контур. До этого просто AIO поставил на CPU и все.
А ее и не будет. У всех свои вкусы в брендах моделях и т.п. Кому то надо быструю машину, кому то красивую, а кому то рабочую. Тут точно так же.
Чо там год читать? помп всего 2 на выбор - одна громкая, другая большая. резервуары на вкус, радиаторы какие влезут, вертушки шоб сдувало и не шумели. Собрал один раз тяп-ляп, другой раз тяп-ляп, а там и дойдёт уже авось.
Никаких же волшебных принципов нет, в чём сложности.
Так процесс творческий, какие инструкции нужны?
Просто выбирайте понравившиеся компоненты СВО и читайте про них обзоры и сравнения с конкурентами. про ВСЕ нюансы можно сначала найти в обзорах, потом на форумах, потом спросить у владельцев, а потом сломать тонны копий в спорах кто прав.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
