Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 43 из 98 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 98  >
Залил,потому что в тосоле содержатся смазывающие материалы. Изначально помпа с родной жидкостью шумела. Посел того как залил тосол,все стало окей :)
vohron , почти не испаряется, но там максимум миллиметра 3 по уровню в бачке. Доливал родную жидкость, ничего не мешал о_О
DiGGeR34 Я к чему спрашивал - многие пишут что испаряется.
Вот Bayron заливает тосол. Не хочешь попробывать :wink:
Последний раз редактировалось vohron 25.03.2008 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Не пойму я народ ваших скептических камментов :) Температура в норме,помпа работает бесшумно на 12в,налета не появлеятся,следов коррозии нет,тосол можно купить в любом магазине автозапчастей. Чего еще желать ? =)
Bayron, температура меня тоже устраивает, и помпа тихая на 12В, но налёт появился... хотя в общем то если оно проработает хотя бы год не прогнив нигде, то нормально. Водоблок можно и почистить, а радиатор сменить на медь потом.
Bayron Да с антифризом то всё в порядке. Просто разгона не получишь на нём хорошего. Как ни крути, а теплоотдача у него меньше чем у того же TT, не говоря уж о воде.
Какая-то странная у меня проблема, переключил помпу на 5в все окей, переключил вентили на радиаторе не крутятся! Светятся чуть слабее обычного, при включении компа дергаются и останавливаются, в чем делать ума не приложу. мерил напругу подаваемую, все нормально, 5в подается стабильно. БП термалтейк 850 ватт если кому интересно :) корпус армор
Есть идеи?
lighting_dark, значит не хватает твоим вентиляторам 5В для запуска. Тут 3 выхода: или ищи другие вентили, или сажай свои на 7В, или городи стартер хотя-бы простейший с одного кондёра...
Citus, altus, fortus !
дурацкий вопрос, как их на 7 вольт посадить?
lighting_dark
Нужен Жёлтый и Красный провод. За место чёрного втыкай Красный.
Вотс картинкаме :wink:
А откуда есть пошло что радиатор сабжа алюминиевый? Ребра то может и Al но трубки судя по цвету вполне себе медные. Или я не прав?
т.е. надо поменять местами черный,который -12в и красный который +5в. правильно?
dalferev, у Кэндальфа может и медные трубки, а у армора совсем другая конструкция радиатора - http://images.people.overclockers.ru/147947.jpg
да ну, наверняка радиаторы идентичны, просто размер разный
У Armor LCS судя по фото вообще что-то сложно сказать:
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... _lcs_6.gif
А Kandalf вот отснял по крупному:
http://picasaweb.google.com/dalferev/KandalfLCS
цвет трубок сверху медный вроде, внутри радиатора наоборот алюминое все по цвету. Непонятна что за пайка сверху на каждой трубке...
Q6600at2.4 при прогоне Prime95 + стандартный водоблок, корпус армор, помпа на 5в, вентиляторы радиатора на 12в
такие результаты нормальны, как вы думаете? особено меня интересует то, что так сильно отличаются температура проца и ядер
Хочу его разогнать, и наверное повешу помпу тогда на 7в, думаете хватит? не стоит на 12? а то уж звук не нравится от нее
lighting_dark
Верно.
Результаты непонятны. На эверест можеш не смотреть (крышка врёт точно!). Возьми Core Temp 0.97 нагрузи OverClock Checking Tool v2.0.0a и смотри тротлинг в RightMark CPU Clock Utility 2.35.
Если комп стабилен и нет тротлинга, то темпа в норме.
dalferev у Кэндальфа трубчатый радиатор, а у Армора совсем другой - пластинчатый, там плоские трубки, т.е. он похож на автомобильный, и скорее всего алюминиевый. Собственно поэтому он обладает примерно той же эффективностью что и в Кэндальфе, но при меньших размерах.
vohron
Вот сделал так, как ты просил.
температура жидкости 29 градусов, судя по показаниям thermltake'вского датчика.
Повторюсь, помпа стоит на 5в, вентили радика на 12в.
lighting_dark Нормально.
А ты куда его привесил? 29 градусов где?
В штатной комплектации (с одним ватером) помпа может прокачивать и на 5ти вольтах. А вот сброс на вентилях может повысить темпу.
Вот только на ядрах разница темпы в 5 градусов...как то не очень. Камень аккуратно мазал? Прижим не слабый?
