Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4335 • Страница 43 из 217<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 217  >
Фото: 41
wiking6662007
У меня 3 цвета в железе и так и было задумано - белый, черный и красный - под них и хочу шланги, фотки в альбоме как все смотрится на воздухе сейчас, поэтому хочу понять какой цвет непрозрачного шланга глянцевого от PrimoChill PrimoFlex будет лучше у меня смотреться?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А есть вообще смысл брать "специальные" шланги, если можно купить в хозтоварах шланг ПВХ?
Фото: 41
Shadow Warrior
Таких красивых глянцевых что по моим ссылкам нет в хозтоварах, у меня корпус с окном (профиль) и поэтому городить огрод нехочется, так можно и радик от автомобиля и аквариумную помпу и т.п. - но это все огород и мне такое неинтересно вообще, даже даром)))
"Team Russia"
Фото: 97
Shadow Warrior
Купил я на заре строительства СВО какой-то шланг в ОБИ круглосуточном. Типа сэкономил, плюс "прямщазнадобыло". Изгиб не держит - ломается, дубовый, в общем экономии 3 копейки, а геморрой еще тот.
Он еще помутнел через пару недель.
Использую оставшийся кусок для промывки в ванной элементов СВО.
Фото: 41
Saasha
Вот поэтому никакого колхоза, пока остановился на шлангах Примофлекс, только с цветом непонятки что мне лучше будет.........
"Team Russia"
Фото: 21
А существуют в природе быстросцепы под шланг 11/16?
Albulane
От Koolance подобного типоразмера не существует...
Минус один бренд т.с. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
atlonn ага, и это печалит :-( а быстросцепов кроме как от Куланса я не встречал.
Придётся шланг на 13/19 менять судя по всему =)
Albulane
БРС от Koolance просто самы популярные и самые-самые... :-)
Но есть и от других вендоров..:
Phobya Quick-Releases >>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 6_997_1204
Bitspower Quick Disconnects >>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 46_393_621
Colder Quick Disconnects(HFC series к примеру иль LQ6 Series Connectors) >>> http://www.colder.com/Products.aspx
Colder LQ6 Series Connectors
Фото: 21
atlonn ого, благодарю, не знал что такое есть от других фирм
Фото: 8
подскажите какие тут http://overhard.ru/catalog/785/ самые хорошие быстроцепы продатся, я в них не шарю )
шланг http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=117383
rukemiz
Koolance серии QD3, к примеру такие - мама и папа, есть варианты с наружной резьбой G 1/4 - папа и мама, комбинируй.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
rukemiz
По указанному Вами направлению в магазине Overhard.ru торгуются можно сказать самые лучшие\популярные БРС(БыстроРазъёмныеСоединения) для СВО компьютера...
Смотреть в сторону новой серии БРС от Koolance под названием QD3...
НО..! Вы не указали для чего Вам БРС,т.е. способ монтажа\не монтажа,где и для чего они Вам нужны,а только указали размерность шланга...
Не возможно ответить на вопрос поставленный таким образом как Вы его поставили...
Сформулируйте более конкретно вопрос...
А шланги Tygon совсем уж такие долговечные?
Есть ли смысл ставить шланги бОльшего диаметра там где это возможно (например между радиаторами и помпой), или использовать 1/4 везде с переходником от 1/2 до 1/4 к помпе? Помпа 1/2 (D5) а радиаторы 1/4 (alphacool).
TheBeast1590
Нет уж совсем долговечных шлангов - у Tygon свои особенности эксплуатации...НО... Это касается Всех шлангов... Слишком большое кол-во факторов влияющих на качественное долгожительство шланга.... Единого рецепта нет... Но Вам ни кто не мешает испробовать лично тот или другой щланг именно в Вашем контуре,а затем отписаться здесь о впечатлениях...
Смысла в одном контуре использовать шланги с разным ID нет...Главное чтобы этот самый ID был не меньше 9мм... Всё что больше - имеет в принципе среднеарифметическую и одинаковую производительность...
Т.е. используйте в контуре единую размерность шланга...
p.s. конечно если это возможно...
atlonn Спасибо. :beer:
Я пока не определился с расположением радиаторов и поэтому шланги будут скорее всего часто двигаться и гнуться (радиаторы будут вне корпуса), а тайгон вроде мягкие как силиконовые, но должны меньше ломаться при сильных изгибах.
Но...Они с таким-же успехом при работе в контуре,могут провисать и даже схлопываться под своей тяжестью от тёпленкой ЖиЖи в контуре,а летом ЖиЖа будет именно тепленькой...
Т.е. Нужно очень внимательно выбирать модель этого шланга...Я не имел счастья тестировать шланги этой разновидности,а по-сему не могу рекомендовать...
p.s. а будут-ли они "действительно сильные изгибы и частые",вот в чём вопрос...Да и популярные у отечественных и не только Водяных шланги оченно качественно справляются со своей задачей - в том числе и на работу "согнул-разогнул" + прекрасно держат малые радиусы без схлопывания...
Здесь главное соблюсти баланс у качественных хар-ик шланга для СВО компьютера - уж признанные лидеры именно шлангов для СВО весьма успешно отрабатывают свой хлеб...
Не так страшен чёрт как его малюют...
Но... Попробуйте - отпишитесь о результатах...
Фото: 8
atlonn писал(а):
rukemiz
чтоб нижний радиатор от контура можно было легко отсоединить для разбора например. думаю что в двух из этих трех мест быстросцепы влепить. не знаю как лучше это сделать :)
IMAG0008.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 1962 ]
rukemiz
Нууу,в Overhard.ru выбор не велик новой серии БРС...
НО...
вариант1
Вот такие штуки >>> http://overhard.ru/catalog/785/Koolance ... -1-4-BSPP/ --- вкрутить в радиатор...
А вот такие штуки >>> http://overhard.ru/catalog/785/Koolance ... in-x-5-8in)/ --- расположить на шлангах "2" и "3"... Здесь нужно учитывать габариты над радиатором,т.е. есть-ли необходимая высота на радиатором для расположения комплекта БРС(папа+мама) - т.е. в сборе приблуда длиной 103мм. ...
Вместо ватера подставляем радиатор(для наглядности показываю)..:
вариант2
Вот такие штуки >>> http://overhard.ru/catalog/785/Koolance ... in-x-5-8in)/ + http://overhard.ru/catalog/785/Koolance ... mm-x-16mm/
Монтируем их в "разрыв шланга" по позиции "2" и "3"...
Вариант "1" исключаем,т.к. не разумно в контексете отстёгивать именно радиатор...
А так-же - выбрал вам по ссылкам в цвте "никель",но ежели нужно чёрненькие,то у чёрной арматуры от Koolance в конце артикула есть буковки "ВК" или просто *Black* --- пример..:
Никель - Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Compression for 10mm x 16mm --- Артикул : QD3-F10X16
Чёрный - Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Compression for 10mm x 16mm *Black* --- Артикул : QD3-F10X16-BK
Вам решать как будет именно у Вас... Удачи конечно...
Вообще не понимаю какие там шланги, фитинги и барбы брать. В одном месте написано G1/4 это 12,3мм (так и не понял, снаружи или внутри), в другом месте всё в миллиметрах, в третем месте в дюймах. Тут 10мм, там 3/8 , то 10/16 вообще не понятно что означает... :bandhead: ...
На помпе 1/2", на радиаторах стоит 1/4", на блоках тоже по разному. Какой бардак ейбогу :cry:
Сейчас этот форум просматривают: gl19, Gottlieb и гости: 14
