Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 43 из 90 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 90  >
Фото: 3
Сорри, если такие вопросы уже поднимались.
1. Чем производитель заправляет такие водянки?
2. На сколько лет работы рассчитана жидкость в этих системах?
3. Как производитель заправляет контур и как убирает воздух из системы?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Сдесь все очень подробно. http://www.coolitsystems.com/index.php/technology/data-sheets.html
Заправляют скорей всего через один из снятых с помпы фитингов со шлангом, нагнитают определенное количество жижи через него, воздух выдавливается из контура и какоето количество воздуха остается. Потом фитинг в помпу вставляют. :D Я думаю так проще всего и быстрей.
Добрый всем вечер.
Хотелось бы узнать у обладателей Hydro Series™ H80i и H100i след.
Ставил ли кто прошивку 1.0.5 ?
Лучше ли она предыдущей или в ней есть тоже какие то недочеты ?
И если поставил последнею прошивку, то можно ли сделать откат на предыдущую ?
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
chupachups08 писал(а):
Добрый всем вечер.
Я вообще пока не въехал как ее прошить.
i7-3770k @ 4.8GHz + H100i/ASRock Z77 OC Formula + H60/16Gb 1600/GTX560/Asus Blu-Ray/Asus PCE-N53/SSD OCZ Vertex 3 90 Gb + 2xHDD 2Tb/AeroCool XPredator
Ребят, а есть инфа о производительности помп Н80/Н80i?
Такой информации не встречал.
Могу сказать по переделанной H60. Я ее поставил на охлаждение питания. Отрезал родные гофрированные трубки и вместо них поставил тольстые прозрачные шланги. Водичка в них бегает довольно шустро.
В предыдущем посте я уже давал ссылку на даташиты производителя этих помп, там можно найти обсолютно всю инфориацию об этих помпах в.т.ч граффики производительности в зависимости от оборотов, чем заправлено и др. :D
Вообще то Ваша ссылка относится к другому производителю. При чем тут он?
Если помпы для Corsair производит Coolit, то дайте пруф пожалуйста.
Если помпы для Corsair производит Coolit, то дайте пруф пожалуйста.[/quote]
http://www.coolitsystems.com/index.php/products/retail.html :-P
И правда... Но даташиты все же на родные помпы Coolit. Не факт что в Corsair именно они. Я никакой связи кроме небольшого внешнего сходства не нашел. К тому же все даташиты на ECO II, а в H100i используется ECO III.
The H100i (and H80i) both use the new cold-plate and (split-flow) manifold design of the ECO III. A new mounting bracket, new larger-diameter tubing (higher flow, more flexible, but same low evaporation-rates), new fans that deliver very high pressure and low noise at a given rpm and better Link support.
[quote="RuSS56"]И правда... Но даташиты все же на родные помпы Coolit. Не факт что в Corsair именно они. Я никакой связи кроме небольшого внешнего сходства не нашел. К тому же все даташиты на ECO II, а в H100i используется ECO III.
Ну хоть какая то инфа. Я думаю что у ECO II такая же помпа что и у H80/H100, а Corsair только реобас с кнопкой добавил, но возможно я и ошибаюсь. К тому же я сам замерял производительность и она не сильно отличается от заявленной в даташите.
H100 должно хватить при разгоне печки q6600 до 4 и более ггц(на воздухе 3.6)?
Думаю тут все индивидуально. Много факторов. Я вот свой до 4.8 разогнал. Температуру выше 69 пока не наблюдал. Хотя МАХ грузит все ядра по полной.
Судя по даташитам, производительность совсем тухлая, что-то порядка 66 литров/час. :bad: А я ещё думал установить 2-х секционник. :?: Тот же Laing DDC-1T 420 литров/час.
Видимо придётся всё-таки брать отдельными комплектующими...
По сути, то на то и выходит. Взять Н80i за 3800р ради водоблока+помпа (радиатор в любом случае под замену), либо тот же DDC-1T и водоблок ЕК Suprime HF в сумме на 5000р.
Переплата всего-то 1200р, но зато полноценные комплектующие.
В общем всем спасибо, СВО буду собирать сам.
Alex1978 Я вот не понимаю, зачем 420 л/ч? Обеспечивать водой соседей? Мне производительности помпы H100i хватает на 50% оборотов. А при более мощном потоке вода не будет успевать остывать. Так что ИМХО 420 л/ч это перебор. Да и проектировали эти системы охлаждения не полные идиоты. Я доволен на все 100. Да и работа компа это подтверждает.
Только вот тесты от Martin-а говорят об обратном, во всяком случае при тестировании H80i/H100i. У него при снижении оборотов помпы, температура ядер повышалась, хоть и не намного. :writer: А вот если снижать обороты на DDC-1T, то температура не снижается, видимо как раз из-за того, что производительность выше в разы.
Вы говорите, что вода при высокой производительности помпы не успевает остывать. Но так же можно сказать, что при хорошем потоке вода будет прогреваться меньше. Собственно тесты это подтверждают.
Да и всегда можно будет ещё что-то добавить в контур, без ущерба для потока. В H80i/H100i ничего не добавишь.
Спорить не буду. Даже соглашусь. Я могу судить только по моей системе. И меня все устраивает. И тишина и температуры.
Подскажите пож по слежд вопросу.
Когда примерно можно будет приобрести H90 в Москве или в области ?
Просто пока эта модель доступна в интернет магазинах у неск стран и все ?(((
И есть ли уже где-нибудь обзору на эту модель ?
Фото: 3
RuSS56: и ddc-шковский "максимум" 420 ты никогда не увидишь в реальном контуре с реальными водоблоками. Проблема корсаровской помпы в том, что пусть ее с напрягом хватает, но хвататет лишь на прокачку комплектных компонент. Как только левши начинают реализовать зуд в руках и расширять контуры другими компонентами (доп. радами/блоками) - тот мизер ощутимо падает до таких величин, что уже только из за низкого потока водянка охлаждает заметно хуже, чем могла бы. Если тебя сея водянка удовлетворяет как есть - гут. Но если когда то добавишся к тем, что пожелают больше, то данная водянка очень плохой базис для развития дальше.
Подскажите пож, а у Corsair Hydro Series H90 как то обороты вентилятора можно теперь регулировать или вообще нет ?(
Просто например у H80 было перекл режмов скорости на самой помпе, а у H80i это можно было делать черз софт CorsairLink.
И что лучше порекмонд взять H90 или H80i ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
