Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 43 из 84<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 84  >
Big Gnom писал(а):
Запусти инсталлятор. Выбери пункт исправить. Перезагрузись
Естественно не помогло. То же самое, что и на скрине.
Эта хня более или менее стабильно работала на 3.5.30. Но сегодня вылезла ошибка с NET.Framework. Пришлось обновиться и вот что в итоге.
___
p.s. Нашёл старую версию 3.5.30, поставил, со второго раза всё заработало как положено.
Если кому надо: https://yadi.sk/d/lvxLrqgl3S3Mjx
Фото: 9
- все от того, что изобретают велосипед на квадратных колесах - который не едет, но зато к нему заботливо приделывают мотор
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 8
настроил свой профиль а он все равно его сбрасывает как будто его вооще не было и в списке нет...чудеса.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Есть какие-либо данные: какова производительность Kraken x31 в сравнении с той же Перформой?
Фото: 63
Hellblaze, в интернете всё есть.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 9
- какая версия САМ ?
Народ, у кого стоит связка скальпированный 7700к + х62? Какая температура жидкости и проца без нагпузки?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Фото: 17
Vedmak, без нагрузки 32-34С на нескальпированном проце. Со скальпом будет на пару градусов ниже. Большая разница от скальпирования проявляется только под нагрузкой и достигает в среднем 15-20С.
вот так и было около 30, а сейчас как раз около 34, вот и думаю, на батареи в квартире грешить или на обновления от винды, или итак все нормуль
Фото: 17
Vedmak , попробуй побегать в AC Origins, хотя бы полчаса. У меня в этой игре до 65С проц нагревается. У тебя должно быть в пределах 50С. Вот и проверишь эффективность скальпирования на практике.
Фото: 8
- какая версия САМ ?[/quote]
2.0.1.8 :cry: вот такая версия :cry:
Фото: 9
- древняя, надо качать с сайта свежую 3.5.60
Фото: 8
ок... попробую.
Фото: 9
-кстати в ветке по скайлайкам-х ,смотрю до 24 гр бывает разница между скальп не скальп
Собственно, вот что происходит:
В ноябре 2017 года скальпировал у вас процессор 7700к
Все это время работал под водянкой Kraken x62 без нареканий -температура в простое порядка 30 градусов, в нагрузке около 60, температура помпы водянки тоже около 30, скачки по ядрам были, но в пределах 4-5 градусов
И вот обратил внимание, что на прошлой недели, температура в простое выросла до 34 градусов, хотя в нагрузке осталось также около 60, выросла температура помпы до 32-34 градусов, и стали появляться скачки, когда на одном ядре 33 градусов, а другое может скакнуть до 45-47.
Вот и думаю, зря паникую или где-то искать проблему? В системе охлаждения или что-то могло случиться с ЖМ под крышкой? (хотя сервисный центр, где делал скальп уверяет, что все в пределах нормы)
Фото: 17
Vedmak , скачки температуры в простое - вполне нормальное явление. Фоновых процессов работает немало, периодически они кратковременно нагружают процессор, что проявляется в повышении температуры. Открой диспетчер задач вместе с HWiNFO и посмотри, какие программы грузят проц в момент скачков температуры. Как правило это антивирус и др. софт, отвечающий за безопасность системы. Если под нагрузкой нагрев остался на прежнем уровне, значит со скальпом всё в порядке. Ну как, в AC Origins не проверял, температура не зашкаливает? :D
Спасибо
Нет у меня AC Origins ))
Люди добрые! Помогите пожалуйста я уже просто не знаю что делать( В двух словах...Мать Asus ROG Maximus IX Hero. Купил NZXT Kraken x62 поставил все по инструкции, пересмотрев кучу видео, не заработала подсветка....убил на выяснение проблемы несколько часов ничего не получилось. К слову только собрал, Windows чистейший... В итоге пришлось сдать, подумал брак Led подсветки... Взял второй такой же в другом магазине и тоже самое!!!! Не работает подсветка вообще и программа CAM не видит устройство....плюс второй комплект еще и булькает (слышно как вода течет внутри)....Помогите, может я что-то не так делаю? Может какие-то секреты ПО или подключения...
Фото: 9
- было такое, воткнул разъем вместо USB в COM на маме, ну поленился ночью фонарик врубить в полутьме подрубал, так же было - подстветка не пахала :-)
Т.е. Вы воткнули вместо разъема USB 2.0 в другой разъем? А не могли бы подсказать точнее в какой я могу попробовать на Asus Maximus IX Hero? Просто насколько я помню у меня нет COM разъема на ней
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, atlonn и гости: 11
