Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 43 из 131<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 131  >
30 условеых единиц (курс 29р), если ничего не изменилось...
Эт много!!! 150 грн. Буду делать сам
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
никто не ставил ватер на чипсет и на видеокарту одновременно, интересует платформа nforce4, в частности Asus SLI? Просто есть чувство, что при относительно большой видяхе (X800), чипсетный ватер просто не поместится и во что-нить упрется...
Be'Wize посредственный обзор. Лучше бы Фомину дали.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Alone да, при очень длинной карте могут возникнуть такие проблемы.
NightXRay на вкус и цвет ;) Мое мнение с вашим не совпадает.
ProModz
Be'Wize понимаю, а еще обзоры планируются?
NightXRay да, в ближайшее время должны появиться, насколько я знаю.
ProModz
Be'Wize
Вы способны показать, почему я должен предпочесть вашу систему аналогичной модели ASETEK WaterChill?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
А обзор действительно бестолковый - ничего из него не ясно.
Что за карлсоны используются? Что это за радиатор? И откуда цена, сопоставимая с датской системой?
IMHO
overme писал(а):
Что это за радиатор
На NexXxos похоже - http://www.alphacool.de/xt/product_info ... th=5_34_35
Только версия 2*120
ProModz Cooled Silence Extreme Package
Характеристики
Цена: $300 | Количество ватерблоков: 3 шт. | Материал основания: медь | Внутренний диаметр фитингов: 12 мм | Материал радиатора: медь | Габариты радиатора: 350 х 46 х 138 мм | Производительность помпы: 1200 л/час | Материал бачка: оргстекло
Но откуда там 35см в длину?
Также хочется понять, водоблоки на CPU имеют один вход и один выход? Центральный впрыск и два отвода по бокам, как показывают тесты, дают существенный прирост производительности.
Под диаметром фитингов в 12мм подразумеваются полдюймовки?
Плюс, аналогичная помпа у ASETEK может управляться программно с компьютера. Как обстоят дела у ПроМодз?
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
Еще хочется понять, зачем нужна эта информационная блокада? Почему так мало информации о ценах?
IMHO
Ссылки на тесты в студию, плз.
maratus
Ссылок не предоставлю. Когда разбирался - множество забургорных сайтов исследовал. Помню, на modlabs есть неплохая демонстрация возможностей ASETEK WaterChill. С правильным водоблоком на CPU. Еще одно очевидное доказательство - все лучшие водоблоки на CPU имеют такой впрыск. Ссылки: раздел водоблоков на frozencpu.com.
overme Look please - http://www.procooling.com/html/pro_testing.php :)
overme писал(а):
modlabs.ru есть неплохая демонстрация возможностей ASETEK WaterChill
там не сравнение, а обзор.
Little River Storm G4-G7, NexXxos XP, AquaXtreme MP-05 и т.д. не уступают. Ладно, оффтопа и так достаточно
maratus
Так я ведь не говорю, что там сравнение. Достаточно на температуру посмотреть при различных нагрузках и сравнить с тем, что указано в обзоре выше. Хотя, по тому адресу есть система от Свифтек и Акума. Обе на милю позади. А дельты с вашей ссылки далеко не все нам говорят. Как тут определить температуру компонентов? Меня лично она интересует в первую очередь.
На основании чего выводы? Пока я не видел ни одной готовой системы, со сравнимыми показателями. А если взять тройной радиатор? ;)
Очень интересно взглянуть на серьезный тест ПроМодз. Потому что, если их система проигрывает не слишком сильно АСЕТЕКовской, возьму ее: своя рубашка...
Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд:
Да и водоблоки их 5мм, а у АСЕТЕКа, если память не изменяет, 2мм!!!
IMHO
overme Там указана разница температур вода-процессор
Методика тут - http://www.procooling.com/articles/html ... ds_-_p.php
Причем результаты уже готовой системы.
Не на милю - это точно. (Там на одном графике только 3 системы - Асетек, Акума и Титан, Тоже самое для Свифтека - сравнение с титаном и Акумой) Достаточно посмотреть на резалты Готовой системы
Swiftech H2O-Apex "Extreme Duty" Watercooling Kit
http://www.overclockers.com/articles1250/
и Asetek WaterChill CPU/VGA/Chipset Power Kit - KT12AT-SL35
http://www.overclockers.com/articles1225/index02.asp
и сделать выводы, что даже при более слабом радиаторе система Swiftech оказалась чуть лучше. В т.ч и благодаря ватерблоку.
maratus
Где же лучше, когда при прочих раных температура на АСЕТЕКе ниже на пять градусов, судя по этому тесту?
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
maratus
А если глянете на modlabs.net (когда он поднимется), то заметите, что если надо будет забрать тепла 200-250, Свифтека даже рядом не будет. А тут, видимо тепла на 100-150.
IMHO
А температура окружающей среды??!!!
Поэтому тестирование с абсолютными температурами менее информативно, чем с относительными. И еще C/W - характеристика практически постоянная, не зависит от мощности нагревательного элемента.
Допустим, есть водянка на одну точку с C/W = 0.15С
Тогда при отводе 200W от одной точки температура этого элемента будет на 30С выше t окружающей среды.
maratus
Замечу, что на АСЕТЕКе радиаторы БлекАйс. Не знаю, что за радиаторы на Свифтеке. Допускаю, что если посадить на Свифтек радиаторы БлекАйс, его результаты поднимутся несколько. Но мне бы готовую систему. Даже на нее уходит у меня уже слишком много времени, чтобы потом компонентами по отдельности заниматься. ;)
Очень интересно, как обстоят дела у ПроМодз по всем пунктам, которые мы обсуждали?
IMHO
Думаю Promodz - ватеры не самые плохие, но и звезд с неба не хватают. На 3Dnews их ватер на проц. проиграл Danger Den TDX
2.5C загрузке. Зато уделал Zalman WB2-Gold на 2 градуса ;)
А радиатор, тот что в апгрейде был мною увиден, не самое оптимальное решение.
Как показывает практика, радиаторы с такой частотой ребер и толщиной показывают результаты лучше при +110Cfm вентиляторах.
При более слабых и тихих рулят такие, как Black Ice Pro, т.е с той же частотой ребер, но тоньше, либо серия Thermochill PA120.x и PA160, которые толще, но имеют более редкие ребра. Так что можно подобрать более оптимальный радиатор (Если, конечно, нет желания слушать пару 120Cfm вентиляторов на 50Dba каждый :D
maratus
По памяти, при отводе 250В на двухпропеллерном АСЕТЕКе температура была не более 55С.
IMHO
