Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
matocob писал(а):
где в контуре может быть контакт водного раствора спирта при 50+ градусах
Предъявы не ко мне. Я давно и спокойно использую 15-20% ПГ в самозамесе. Насчет вымывания - жижа от Альфакула за 3 недели вымыла пластификатор из их же ПВХ, до состояния почти молока. И ни один многоатомный спирт в составе там не заявлен, кстати.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Megagad писал(а):
Это обычный ПОЛИВИНИЛХЛОРИД! отложения как раз из-за пластификаторов, стабилизаторов.
Bingo... Любой шланг из ПВХ, в присутствии Любой ЖиЖи в работающем контуре СЖО-компьютера, Рано и/или Поздно негативно отреагирует с соответствующими, нам известными, последствиями...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну вот приехали, думал что водоросли а это трубки вымываются У этих трубок есть ресурс? Значит консистенция пг 15% предпочтительнее? У куланса 702 - 40%; 705 ещё более
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
для прозрачных - пока мутнеть не начнут. Для чёрных - даж не знаю. А ресурс зависит от той жижи, которую вы льёте - она вымывает все "ништяки" и шланг может даже "рассыпаться" от "старости"*года через два-три).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
CHiCHo писал(а):
да, пара недель пока не начал вымываться пластификатор в ускоренном режиме
Насколько там хватило новых трубок у меня? Через месяц все трубки пожелтели... Чем короче была трубка тем больше была похожа на трубку курильщика... от видеокарты до нижнего радиатора пожелтела в край первая акрил рулит...2 или 3 месяц пошел - все чисто, еще и разбирается нормально в отличие от шлангов
CrownA писал(а):
Из нержавейки намного смачнее
не могу мешать их использовать А вообще, окисляющая способность/коррозионное воздействие на другие металлы у нержи жуть какая высокая. Megagad майн гот...
CrownA писал(а):
Значит именно поэтому всё пищевое производство - сплошная нержавейка
ИМЕННО! СПЛОШНАЯ! ТОЛЬКО НЕРЖА И НИЧЕГО БОЛЕЕ! Ну ещё могут "силикон" пищевой добавить для мягких соединителей. И ВСЁ! Так-то нержа всё ещё железо, пусть и с примесями. Причём примеси могут быть и выше по ряду потенциалов, чем само железо. И в сплаве-то оно предотвращает корозию, а вот в "связке"(типа нержа поручень и китайские Ст3 болты) может вылезти очень интересный эффект...
На фото состояние водоблока после почти 2 лет использования пг 30-35% без присадок Интересно зачем производитель оставил отмеченные аппендиксы https://postimg.cc/gallery/cgRpkZ8
