Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12342 • Страница 422 из 618<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
заказал себе black ice 560gts. вот интересно он лучше\хуже xflow модели ?
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 99
Считается что xflow модели хуже по термической эффективности чем обычные, т.к. в них жидкость делает один (а не два или четыре как у gts) прохода, преодолевая меньший путь во взаимодействии с продуваемой конструкцией.
пятачок его свинейшества
k2viper спасибо, вы кстати подтвердили мои догадки по этому поводу)))
Фото: 21
Скажем так, в реальных условиях эта разница не особо существенна. Совсем чуть-чуть меньше эффективность, но при этом и меньшее сопротивление потоку. Да и в удобстве разводки X-Flow часто сильно помогает. У меня в контуре стоят пара X-Flow и один обычный - этим самым удалось максимально минимизировать количество трубопровода лишнего.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Статус: В сети
В свете грядущего апа платформы и GPU сдемонтировал Балконный радиатор для помыть снаружи от пылюки и грязюки Арктической --- улица всё таки --- последний раз проделывал подобный финт 4 года тому взад...
1604745709139.jpg [ 140.46 КБ | Просмотров: 1055 ]
Нутрянка радиатора девственно чистая - все 9 лет эксплуатировался Только Ку 702 преимущественно в среде низких температур(8 месяцев в году Зима на балконе)...
Всё это дело отмарафечено, заправлено "под завязку" ЖиЖей Ку для хранения и готово к последующей сборке --- как только - так сразу... :beer:
"Под шумок" попробую полиуретановый шланг Ку(15-ти метров хватит однозначно) >>> https://koolance.com/tubing-clear-pu-10 ... -1-2in-15m
1604746849914.jpg [ 139.49 КБ | Просмотров: 1055 ]
1604746858183.jpg [ 118.7 КБ | Просмотров: 1055 ]
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А где-нить есть хар-ки радиаторов о вместимости жидкости, а то не хз докупать ещё бутылку жидкости или нет?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
Проще канистру взять и не париться понапрасну и делать из этого проблему.
У меня осталось 1,3 литра HW Lab Pro, которая не продаётся. Так бы докупил и не парился. Хотя Fusion-X ECO Coolant возможно то же самое по составу. По крайней мере производитель один, скорей всего просто поменяли название.
Фото: 53
Пока не придумал, чем заменить, просто дистиллята доливай. Он и так процентов на 99 в любой жижке :D
Статус: В сети
Frost
Ну дык спросить у Оверхарда о совместимости...
Я больше интересовался ёмкостью радиаторов для сборки нового контура. Для долива хватит и текущих остатков.
уже закинул; посмотрим, что ответят.
Фото: 4
прошу подсказать с выбором радиатора. т.к видюх больше нет в контуре, то нужен радиатор для проца. на данный момент 7900х в разгоне до 4700мгц. месте в корпусе под радиатор достаточно. нужно выбрать 420 радиатор. вертушки будут работать примерно на 750-800об\м. если брать толстый, то вертушки будут с двух сторон.
планирую взять на aquatuning. вот несколько позиций:
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... lack?c=591
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... hite?c=591
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... tion?c=591
https://www.aquatuning.de/water-cooling ... -v.2?c=591
какой из них подойдет лучше всего по качеству? спасибо.
также можно предложить свой вариант. мора уже есть. ее не предлагать. она пойдет на полку или барахолку. :D
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
MR CROW тут в принципе по желанию. Они все +/- будут одинаковы.
Фото: 4
Frost а по толщине какой выбрать предпочтительнее?
MR CROW да особой разницы вроде нет.
Фото: 4
Frost ок. возьму тогда Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm Radiator - White Special Edition. у него куча отверстий. заглушки идут в комплекте или надо отдельно докупить?
в описании только:
1x Radiator
12x M3x30mm Sechskantschrauben
12x M3x35mm Sechskantschrauben
Доброго дня всем!!!
С момента обновления системы прошло 9 лет. Система охлаждения ( собранная здесь на оверах)отлично проработала и надеюсь дальше будет служить верой и правдой.
Имеем на сегодняшний день:
Intel Core i7-2600K @4800 mhz/
ASUS LGA1155 SABERTOOTH P67/
DDR3 4096x4 PC12800 1600MHz Corsair/
Видеокарта MSI 1080 8 gb/с водоблоком EKWB( установлен с завода)
Enermax Modu87+(600w)
Сейчас закуплено следующее оборудование:
Intel Core i9-10900K/
ASUS ROG STRIX Z490-E/
Оперативка кингстон Фури 32 гБ 3600 мгц/
Ватерблок Watercool HEATKILLER® IV PRO (пока в дороге) .
БП фрактал 860 Вт,ССД-2 шт,( но они к охлаждению не привязаны)
Т.к. не мониторил темы по поводу охлаждения, возникает вопрос:
-а хватит ли моих неплохих в свое время радиаторов на нынешнюю сборку( при условии среднего разгона,4800-5000 мгц),ну и в будущем через 2-3 года планирую заменить видеокарту, будем считать на 3080( точнее аналог к тому времени)
радиаторы: Feser 4x120 покупался в далеком 2008 году( установлен за пределами корпуса с 4 вертушками),
+Coolgate Triple 120/60 mm / приобретался в 2011 году ( установлен в корпусе CoolerMaster CM HAF 932 с 3 вертушками средней скорости)
Помпа:Laing DDC 3.2 PWM/
В течении 9 лет, сборку в разгоне до 4800 мгц тянула практически в пассиве,( только Coolgate установленный в корпусе обдувался вентиляторами),вертушки на Feser работали только в самом начале для определения потолка процессора( 5100 мгц вроде на ОССТ держал) .
Предполагаю, что с нынешней видеокартой и с небольшим разгоном-радиаторов хватит, но вот со сменой видеокарты могут возникнуть проблемы.
Простите за сумбур, если таковой имеется.
Прошу развеять мои опасения, либо указать на слабые места, которые ,которые я не учел.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Фото: 53
С тех времён ничего фундаментального не изменилось. И законы физики те же самые.
Считай свой новый теплопакет и сравнивай с имеющимся. Дальше сам.
в описании только:
1x Radiator
Про наличие заглушек лучше им задать напрямую вопрос по почте. Раньше вроде были заглушки на всех отверстиях кроме двух (предполагается, что туда всё равно вставляются фитинги). Но возможно сейчас в целях экономии их сейчас нет. Главное задать вопрос про нормальные металлические заглушки с резьбой, а то они ненароком поймут, что речь про обычные пластиковые затычки.
Фото: 7
Все зависит от хотелок и условий. Сейчас ваша система потребляет в максимальной нагрузке около 300-350w(2600к+1080), андервольт 200. 10900к+3080 сможет в аналогичной нагрузке потреблять 500-600w, в андервольте 400. Если речь о играх, то потребление на 50-100w ниже названных цифр.
И тут куча вопросов.
1. Будет ли новая система столько потреблять?
2. Какие обороты вертушек вам приемлемы?
3. Какие температуры вам приемлемы?
Если же ответить просто на поставленный вопрос, то радиаторов хватит с запасом. Будет горячо при низких оборотах вертушек(<700) и в меру холодно при больших оборотах(>1200). Но радиаторы точно вытащат такое железо.
Кому то нужны температуры не больше 40-50 градусов в высокой нагрузке. А кому то главное чтобы за 100 не уходило. И с оборотами вертушек точно так же.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 8
