Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
и чипсет стал лучше охлаждаться - раньше массивный cpu кулер все загораживал, а теперь стало возможным поставить 120мм вентилятор дующий в район сокета, он охлаждает и радиаторы чипсета-мосфетов и память
и это при полной тишине - все вентиляторы на радиаторе стоят на 5v
сейчас буду гонять тесты
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Зеленоград
FSergey писал(а):
DeNew я так понял aka_GK имел ввиду стандартную термопару с панели сунуть ближе к шлангу я так со своей панели термопару эту прикрепил к штуцеру на радике))
Стоп, термопару врятли! А вот термо резистор это ближе к делу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
Прогон Linx (сравнение с с ASUS Triton 88):
#77#77 возможно результат будет лучше если поменять ориентацию ВБ, т.к. мешают конденсаторы рядом с сокетом - он встал совсем впритык (возможно даже не совсем ровно)
#77 если повернуть на 90° то встает свободно, пока оставлю так потом попробую переставить
сейчас погоняю GTX295 бубликом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
dmush Странно, большой разброс t по ядрам у тебя (особенно не понятно что это происходит под нагрузкой), а основание ровное?
Температура в комнате в первом, во втором тесте? Сведения не все.
ser255 писал(а):
dmush Странно, большой разброс t по ядрам у тебя (особенно не понятно что это происходит под нагрузкой), а основание ровное? Температура в комнате в первом, во втором тесте? Сведения не все.
Разброс 4-5° по ядрам вполне обычный для Ci7 - посмотри у других тесты.
Основание вполне ровное - смотрел металлической линейкой, жаль не сфоткал.
Температура в комнате в обоих случаях была примерно 25-26°
Погонял бубликом GTX295 около часа - 51°!!!
#77 со стоковым охлаждением было больше 90°, а шум был слышен из другой комнаты - результатом доволен на все 100!!!
dmushКак думаешь я свой проц смогу на постоянку (приемлемая t) разогнать до 4х Ггц (если предположить, что проц дотянет до этой планки)? Справится ли радиатор? (24/7) ПС: Все железо в профиле.
ser255, не знаю как получится у тебя, MagiCool XTREME QUAD 480 радиатор довольно тяжелый и толстый, да плюс еще с вентиляторами (ты его на дверцу вешать планируешь? не знаю уместится и выдержит ли)
у меня другой корпус - MozartTX, в него радиатор встал как родной, для постоянки 24/7 у меня в этом же корпусе второй ПК на mini-itx
но по идее если радиатор встанет нормально и делать не пассивное охлаждение а 4х120 вентилятора хотя бы на 5в, то по температурам должно работать без проблем, меня во всяком случае этот радиатор устроил полностью
dmush Радиатор по размерам влезть должен, почти как родной, ну может по сетке справа и слева по 10мм недобор.
Корпус у меня не маленький, скажем так. SwordM, наверное поболе будет твоего по размерам. Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
dmush писал(а):
ZALMAN0371 писал(а):
ser255 На радиатор вентиль 200мм+ повесь и всё норм будет.
и чем он интересно лучше чем 4 по 120мм??? я вижу только одни минусы
Явно ненормально будет 200мм против 4х120 (грубо говоря 480) Добавлено спустя 16 минут, 7 секунд
А то как же, конечно на дверцу, за места стокового ,выдержит, куда денеца!
ser255 писал(а):
dmush Радиатор по размерам влезть должен, почти как родной, ну может по сетке справа и слева по 10мм недобор. Корпус у меня не маленький, скажем так. SwordM, наверное поболе будет твоего по размерам
тут дело не в размере, а в организации пространства - у меня он на задней стенке висит, а не на дверце
Михайлов писал(а):
а какие все же обороты вентиков на радике?
обороты не знаю временно поставил на 7в 4 штуки TT-1225 (A1225SL12S) они у меня двухпроводные - без датчика оборотов (такие шли вместе с корусом) причем работают не на продув а на вытяжку, стоят снаружи корпуса, а радиатор внутри, вероятно на продув будет эффективнее?
Последний раз редактировалось dmush 08.05.2009 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Kerosin писал(а):
dmush Фотки выложи как у тебя стоит радик и вообще вид внутри корпуса .
Михайлов писал(а):
даешь фотки!!!!!!!!!!!!!!
Вообще то хотел перед выкладыванием фоток все в порядок привести - провода заменить на покороче и уложить, вентиляторы заменю на получше, планирую покрасить внутри, выпилить решетки и т.д. по мелочам, вобщем будет лучше, а пока вот так: #77 тогда уж советуйте, что еще улучшить можно
ser255 писал(а):
Всего на всего 273 x 273 x 46m (LxBxH) Высота 46мм не критична никуда он там не упрется, а по другим габаритам тем более уместится.
Толщина - 46мм + 25мм вентиляторы - итого 7 с лишним сантиметров на дверце, с трудом представляю, но вполне возможно что уместится, только вот как с вентиляцией будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Екатеринбург
Прошу вашей критики и советов по поводу комплекта.Главный критерий это чтобы водоблок был универсален(775/1366), пока собрал такой комплект #77 и еще вопрос что заливать в контур?Можно дистиллят и подойдет ли тосол?
Бюджет 10000 рублей.
