Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 423 из 487 • <  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 53
Megagad писал(а):
вылезти очень интересный эффект...
Всё очень просто. Открываем таблицу совместимости металлов - https://smetiz.ru/tekhnicheskaya-inform ... -metallov/
И видим, что в интересующих нас сочетаниях везде стоит буквочка "Н" – Несущественная или ничтожная коррозия металла.
И это при непосредственном и довольно сильном контакте в резьбовых соединениях металлов. А про какой то там контакт через воду я даже и слышать не хочу.
Вот так все ваши страшилки о "смертельно опасной нержавейке" рассеяны в ничто. Несущественное или ничтожное :lol:
Фото: 4
hrum писал(а):
Интересно зачем производитель оставил отмеченные аппендиксы
"шоп було". По сути - возможно унификация производства? Одна "крышка" на несколько водоблоков с разной топологией каналов?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 241
чтобы мусор там копился
Жесть просто!
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 4
а более точно? в "единицах измерения". Ну или хотаб в "очагах коррозии за единицу времени"?
И да:
Гальваническая коррозия
Гальваническая коррозия возникает при протекании электрохимических процессов на поверхности или внутри нержавеющей стали. Электрохимическая реакция может происходить при возникновении электрического или электростатического потенциала, а также при появлении гальванической пары. Гальваническая пара возникает при контакте нержавейки с другими металлами. Наибольшую опасность представляют обычная сталь и медные сплавы. Электрический ток может возникать на металлоконструкциях, корпусах оборудования, ограждениях оборудования и электросетей и причих случаях. Для протекания реакции также необходимо присутствие электролита, роль которого играет вода и растворенные в ней соли, щелочи или кислоты. Гальваническая коррозия похожа на химическую, однако протекает при значительно более низких концентрациях растворенных в воде элементов. При такой коррозии происходит электрохимическое растворение оксидной пленки, а также воздействие свободного водорода, находящегося в электролите.
Подробнее: https://metalltechnology.ru/obrabotka-m ... shej-stali
:) "Обычные стали и медь" - ни на что не намекает? Сварка ил даже обычная "стяжка" нержи ОБЫЧНЫМИ "железными" винтами очень часто приводит к "коррозии" соединения. Такое можно видеть на поручнях уличных из нержавейки. если ихмонтировали "не по мануалу"(а точнее - сэкономили на нержавеющем крепеже)!!!
Про медь и нержу вообще молчу - коррозия протекает даже активней, чем при гальванопаре "железо-медь"!
Фото: 235
Разобрал тут ek vga supremacy посмотреть где-то полгода или больше с термагент эко-20 отработал
67357
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 241
Выложу свои (осмос водой + концетрат ПГ из авто мира):
1. ВБ 4 года
67367
2. помпа 70 000 часов
67350
3. Рез, который немного разьело изнутри (но не на сквозь) за 10 лет
67349
4. Ранее выкладывал, но выложу еще раз ВБ (6 лет на момент сьемки). Сейчас не стал залазить, но залезу снова.
39255
5. Радиатор - удивительно ну мусора в нем не было никакого!
67368
2 года пож ЕК жижей (от нашего форумчанина у которого я купил 3090 под водой), пришлось открывать и чистить - у меня кристально чистый ВБ.
67351
Друзья, потратил пару часов на пролистывание темы, но единого ответа не нашел)
Чего сейчас прозрачного стоит лить в контур? Будет собран новый на основе EK/Alphacool комплектующих и жестких трубок.
В целом нарыл тут в спорах и взаимном любызании, что можно и одновременно нельзя брать (ибо все новое уже не то):
- XSPC EC6 можно, но оно уже не сладкое/горькое, а значит хз что. Но его можно привезти в РФ )
- Koolance 705 Liquid, но опять же, хз че где уже найдешь нормальную. В Европе не нашел.
- EK кулант, но тут вроде их вообще не уважают, как и з/ч в целом.
Дальше самопалы:
- Мутить самому ПГ+Дистилят+биоцид+ингибитор. Но я тот еще Гарри Поттер и прогуливал уроки зельеварения. Боюсь че-то перемудрить)
- На Авито нашел чела, который продает самопал (Смесь на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, по моей выверенной рецептуре: 89%: Настоящая дистиллированная вода, по лучшему ГОСТ 6709-72, 10%: Технический Пропиленгликол, 1%: Комплексная защитная добавка из Германии). Хрен его вообще знает, надо ли в такое ввязываться)
- Стерильный дистилят (залит в текущем контуре, за год начал окисляться ВБ от alphacool)
В общем без помощи не решить ))
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
Фото: 273
ixoid
https://www.primochill.com/products/pri ... b_pr_deskl
В дистиллят. Можно и 15-20% пг добавить.
ixoid если из Европы можешь, то Aquacomputer возьми и норм.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
Именно так. Должна быть горькая, как полынь.
Вот это - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3127
Фото: 241
ixoid я собрался попробовать вот это EK-CryoFuel (Concentrate 100mL) (на базе пропилен гликоля)
2 человека посоветовали сразу Double Protect Ultra. Закажу их, спасибо!
Фото: 273
ixoid оно на этиленликоле. Мало, вдруг тебе важно.
спасибо, не важно)
Фото: 53
Не все поголовно тут параноики :lol:
Фото: 8
3 года на дистиляте. И не облезла.
Posted спустя 2 минуты 10 секунд:
А вот у кого никилировка еще хуже ЕКашной. 5 месяцев.
Фото: 241
Azraelle что-то очень плохо, что за грязь и ржавчена?!
Фото: 8
Это остатки пластификатора из пвх покрашенные когда-то давно термалгентом ЭКО. Редкостная дрянь.
А если из рф, то что лить?
Ryzen9 7900x • RTX 4090 Gamerock • MSI X670E Carbon • T-Force Delta 32GB 6000 • Corsair RM1000x • 970 Evo Plus 1tb
Sativum_ я вот такую пару недель назад залил. Все норм. https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... d_red.html есть бесцветная. Парни из Оверхарда сделали акцент, что контур нужно очень тщательно отмыть от остатков других жиж, если таковые были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
cron
