Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31603 • Страница 423 из 1581<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 1581  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Giampeiro писал(а):
Термалтейковски 3х секционник из кандальфа LCS
ну там трубка змейкой - соответсвенно гдс не особо гуд да и вообще шланг туда нормально не прицепишь, штуцера не вкрутишь. По производительности, насколько я помню, тоже был не айс.
я в свое время продал радик с вентилями за 1000 и помпу с бачком примерно также
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Ну вот я и пытаюсь сторговать на эту сумму. Понял все.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
ребят подскажите пожалуйста как можно проверить поток в замкнутой ситстеме без датчика, имеется бп с СВО на прокачку стоит помпа + радиатор на охлаждение датчиков температуры и потока жидкости нет как можно проверить хорошо ли прокачивается ли масло и прокачивается ли вообще а то может быть есть завоздушина в радике ее естественно видно не будет.
https://icg-extreme.team/
Kovzel
Ну вероятно будет проще всего разомкнуть контур, один конец шланга в ведро с ?маслом?, второй в пустое ведро известного объема, пустить помпу и засейчь за сколько оно наберется. А дальше с помощью нехитрой математики можно посчитать литры\час :-)
МохБыд писал(а):
Kovzel
блин а как то можно не размыкая контур проверить в принципе течет ли жидкость в контуре
мне вот именно нужно знать а прокачивается ли масло после того как я замыкаю контур или где то образовывается завоздушина и вся система стоит.
Народ а что лучше использовать дистилят или деионизированную воду?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag Дистилят - двойная очистка. Медицинский дистилят - тройная.
Дистилированная вода - однократная. Если ничего не путаю.
Kovzel
1) Если компоненты, охлаждаемые ?маслом? не повышают температуру постоянно и не вырубают комп через несколько минут, то движение жидкости в контуре есть.
2) Поворочай систему, и если есть бачек, то посмотри идут какие-нибудь пузырьки или нет. Это способ решения проблемы пузырей, но как их обнаружить в вашем случае, я не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Sonic-Chainik писал(а):
Necromag Дистилят - двойная очистка. Медицинский дистилят - тройная.Дистилированная вода - однократная. Если ничего не путаю.
"Дистиллят" = дистиллированная вода.
Двойная дистилляция = бидистиллят
Тройная дистилляция = тридистиллят
Какая степень очистки у медицинского не знаю.
Два "л" конечно же :-)
МохБыд писал(а):
Kovzel
да вот в том то и ж... есть бп-он же резервуар (наполненный трансформаторным маслом)+ помпа +радиатор 1 х120 ни каких датчиков нет и проследить температуру тяжело особенно в условиях нынешней жары в шлангах воздуха нет но вдруг он есть в радике зараза ибо греется как то через чур сильно.. неужели нет способа определить тячет ли жидкость в шланге...(((
деионизированная вода имеет сопротивление 20МОм, так как обычный дистилят всего 5МОм, я вот и подумал что 20МОм это уже считай обрыв и при протечке коротить не должно, потому и думаю его использовать?
Раз радиатор хорошо прогревается, значит жидкость течет... если есть возможность контроля температур, можно ненадолго выключить помпу или передавить шланг, и посмотреть, что будет с температурой... можно запустить пузырек воздуха через бачок
Последний раз редактировалось -Mik- 08.08.2010 1:22, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
после работы в контуре он перестанет быть дистилятом и никаких 20мом там не будет, 5 бы осталось
Это как так?
спасибо за помощь вопрос если пузерек бежит слабо или не бежит совсем видимо имеет место быть завоздушина?
да вот радиатор как раз теплый в сравнении с металически корпусом БП который наполнен маслом-горяченный
ЗЫ а че вы так паритесь на счет жидкости для сво
на собственном опыте могу сказать что между водой из под крана водой кипяченой и в чистом виде антифриза нет вообще ни какой разницы, ни на градус!!!!! (при использовании помпы от 1000л в час) тоесть все ваши мучения про дестилят в сравнении с антифризом и тд и тп это мучения за доли градуса при хорошей помпе или 1-2 градуса при простенькой
Фото: 107
Kovzel Если бы было завоздушивание системы то радиатор бы не грелся тогда, а поскольку он греется значит идет циркуляция :)
Ну да купить зеленый антифриз и лить его :)
Дело не в теплопроводности а в электропроводности плюс в чистоте очистки, чем выше очистка тем меньше грязи и меньше проводимость соответсвенно при залитии на плату коротнуть ничего не должно (поидеи), хочу ее использовать для повышения безопасности, плюс полное отстутсвие живности на совсем.
Фото: 3
Necromag: смотр. пост выше от Гречки. Дистиллированая вода являсь изолятором в контуре скоро становится опять проводником. То ли от растворенного воздуха, толи от металлических ионов от металических же компонентов, но факт. То же случается со многими смесями СВО которые продаются как непроводящие, об чем даже были некоторые смешные ролики на youtube, где лимонад шипучка лучше изолировал чем оные :). Возможно полностю непроводящая органическая жидкость и сохраняла бы изоляторные свойства (масло или спирт например :) ), но опять же была бы намного хуже как охлаждающая жидкость (сравни теплоёмкость воды/спирта, не даром еффективность антифриза (смеси оных) зависит от процентуального соотношения раствора).
После сбора СВО не ленись, нормально проверь на течи, и будет тебе счастье. Не маяйся пытаясь найти непроводящие жидкости. Без минусов в чем то другом их не бывает.
А ещё следует учитывать наличие пыли на текстолите МП и видеокарты, таким образом, что бы в систему не было залито, после потопа оно становится хорошим проводником.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Блин опасная эта игра, СВО, я уже в сомнениях.
Пузырек по шлангу должен бежать довольно шустро. Если боишься завоздушивания лучше заранее воздух из радиатора выгнать (покрутить/потрясти корпус при включенной помпе), заодно будет видно, идет жидкость или нет
Не очень хороший признак, возможно поток действительно слабенький, только вот из-за чего - вопрос
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 4
