Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
G'Kar писал(а):
Напиши потом как водянка, сколько реально отводит ватт.
Ок, очень надеюсь, что за неделю поставлю. Мало времени свободного, а водянки не ставил до этого. Будет пуш-пул на боковой стенке. Пуш 3 Бионикса Р120, на пулл оставлю комплектные Пур вингсы пока что. Хотелось бы взять 5.0 авх на ней. А вот на ЖМ сажать или нет - думаю. Для начала на пасте попробую, наверное.
G'Kar По идее, с Эизбаером можно прсто Биониксы на пулл поставить и все, тем более радик 30 мм, рабочее тело около 20, продуется без проблем. Без пуша. Пулл эффективнее.
А вот 45 мм Урагана мне уже не продуть нормально, тем более комплектными потоковыми вентилями. Не знаю, зачем их Альфакул использует, видимо, из-за стоимости. Я вообще к киту хотел взять Alphacool NexXxoS UT60, но не сейчас. Да и может не влезть уже этот бутер.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2018 Откуда: Зауралье
MarWood я сразу заменил штатные дипкуловские вентили на Арктики Р12, т.к. они у меня уже были в корпусе. Штатные мне не понравились по шуму. Комп у меня тоже стоит на столе в 30-50см. Тебе я бы тогда посоветовал Arctic Liquid Freezer II 360, которая сразу идет с нормальными вентиляторами. Помпа у Deepcool Gammaxx L360 v2 совершенно бесшумная, врубил её в БИОСе на максимальные обороты и забыл про неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
iamgreen писал(а):
с чего Вы это взяли, есть статистика?
Конечно есть. Тут например https://www.xtremerigs.net/2015/02/10/a ... -review/4/ Профит около 5% на тонких радах. И до 20% на толстых. Правда там тесты делались на открытом стенде - поэтому в корпусе результаты могут быть несколько другими.
Но надо понимать что напрямую это будет влиять на температуру воды в контуре. Т.е. 20% на толстом радиаторе звучит круто, а на практике это может снизить нагрев воды с 10 до 8 градусов к примеру. И в итоге мы получим -2 градуса к температуре процессора ценой толстого радиатора, еще одного комплекта вертушек и более шумной системы охлаждения(т.к. 6 вертушек будут шумнее чем 3 вертушки при одинаковых оборотах).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
у меня на фронте стоят 2 200ки. Водянка сверху. переставил ее на фронт - 200ки -push, 120ки pull итог - минус 1 градус на проце. Но +5 на ВК.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Понял, спасибо за ответ! Пока думаю взять ли arctic liquid freezer ii 280 или arctic liquid freezer ii 360 Разница на онлайнтрейд в 1 тыс. рублей. 9600 и 10590 соответственно.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
я бы взял 360, а 1000р. не большая разница. К тому же радиатор на 360 более универсальный по ширине для установки, а радиатор с вентилями на 140 не везде влезет, особенно сверху может мешать материнке или памяти.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
TruMdz писал(а):
Господа эксперты, что порекомендуете для R5 5600x в Aerocool P7-C1 в плане надежность/цена/производительность?
Бюджет не назвали. Ну например, если подешевле, то Deepcool Gammaxx L360 v2, если подороже, то Arctic Liquid Freezer II 360.
И еще вопрос. Как считаете, где лучше всего взять Arctic Liquid Freezer II 420. На Computeuniverse (дешевле) или на онлайн трейд? Почему такой выбор? Потому что мне поддержка Arctic сказала, что если AIO подвергать температурам ниже -10 градусов, то жидкость внутрь замерзнет и расширится, что приведет к микротрещенам. Зима только кончилась и меня нет никакого довериия к условиям хранения на складах онлайнтрейда. Вдруг они всю зиму при минус 20 где-то лежали или зимой по россии каталась в минусовой мороз. С другой стороны с CU заказывать есть шанс, что мой AIO попинают хорошенько и повредят. Что думаете по этому поводу? Да и на CU дешевле намного будет.
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Последний раз редактировалось Growley 16.04.2021 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Growley ну не будете гнаться за 5000 на все ядра и т.д. А снизите тепловыделение путем снижения напряжения(фикс или курва). Тогда процессор будет потреблять ватт 60-80 в большинстве игр и это не сильно будет подогревать воду.
У меня попылася неудачный экземпляр. Я уже пытался курвой играть. Там даже -10 на все ядра нестабильно работает. А это значит, что там -5 на нескольких ядрах и изнурительные и времязатратные тесты для поиска стабильных значений для остальных, которые особого эффекта не дадут. Курва имеет смысл если экземпляр золой и держит либо -30, либо -20 по крайней мере по всем ядрам. Все что меньше - не даст эффекта хорошего. У меня, кстати, при текущей конфигурации выше 4900 по однопотоку не бустится. Из-за температур в играх в срежнем 4600.
