Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 424 из 1579<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Necromag, оно и воздух - не особо безопасная, может клипса лопнуть на боксовом кулере или сам кулер остановиться...
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 3
Necromag писал(а):
Блин опасная эта игра, СВО, я уже в сомнениях.
имхо преувеличиваешь. Если не спеша по уму все сделать все достаточно надежно. Не надо просто пренебрегать проверками на течи после сборки / перед включением самого компа.
Кто может ссылочками поделится на гайды по сборке сво, замене стоковых систем охлождения видух на сво и тому подобное, желательно с картинками и на русском (на другом я не пониме)?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
я еще все блоки перед установкой проверяю (заодно и промываю) водопроводным напором, особенно фуллкаверы т.к. их потом просто так не вытащишь
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Подскажите интернет магазин в котором можно купить(заказать) водоблок для видюхи вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 00618.html
И чтоб можно было заказать наложенным платежом по почте!Может в москве есть такой магазин...?
Железки в профиле...
viewtopic.php?f=107&t=327468
-Mik- писал(а):
Kovzel писал(а):
если пузерек бежит слабо или не бежит совсем видимо имеет место быть завоздушина?
Пузырек по шлангу должен бежать довольно шустро. Если боишься завоздушивания лучше заранее воздух из радиатора выгнать (покрутить/потрясти корпус при включенной помпе), заодно будет видно, идет жидкость или нет
Kovzel писал(а):
радиатор как раз теплый в сравнении с металически корпусом БП который наполнен маслом-горяченный
Не очень хороший признак, возможно поток действительно слабенький, только вот из-за чего - вопрос
да вот бы знать еще нормальную t для данного БП сейчас в условиях жары(в комнате 30-35 градусов) он 1200Вт блок питания нагревается градусов до 50-55 и фиг знает толи плохая прокачка толи это норма в данном случаи :insane:
https://icg-extreme.team/
Kovzel Можно где-нибудь сие чудо посмотреть?
http://www.koolance.com/product_archive ... uct_id=387
только он мне достался бушным и со слитой жидкостью по сему в него было залито трансформаторное масло и вместо стандартной внутренней низко эффективной помпы установлена внешняя hydor на 1000 л в час
Фото: 107
Kovzel И нафига все это ради такого ПК ? :tooth:
А эта помпа вообще способна работать с трансформаторным маслом, какая-нибудь проверка проводилась? Оно в 20-30 раз более вязкое, чем вода, помпа может просто не справляться с прокачкой, кроме того оно может разъедать некоторые виды пластиков. ИМХО стоит подумать о замене жидкости на менее вязкую и химически безопасную.
Фото: 107
-Mik- Может проще вернуть как было в БП все изначально проще ? зачем городить фиг знает что :)
Судя по описанию жидкость заливается непосредственно в корпус БП, это изначальная схема, жидкость должна обладать изоляционными свойствами. Можно конечно поискать родную жидкость, но я что-то не увидел, какая именно должна заливаться.
Kovzel Предлагаю заменить масло на какую-нибудь маловязкую изолирующую жидкость, например кремний-органическую (ПМС, ПЭС или что-нибудь другое в этом роде). Из родных у Куланса вроде одна малопроводящая LIQ-705CL-B, но фиг знает подойдет или нет. Какие-то из антифризов могли-бы подойти, но порекомендовать не смогу, не имею таких данных.
Для проверки потока можно сделать следующее:
1. Расположить БП заливной пробкой вверх.
2. Отсоединить от штуцера радиатора шланг, ближний к прозрачному окошку БП (там вроде быстросцеп с клапаном)
3. Отвернуть на 1-1,5 оборота заливную пробку
4. Направить штуцер радиатора, с которого был снят шланг, в емкость и включить помпу
5. Если штуцер с внутренним клапаном, аккуратно надавить на клапан
Часть масла при этом уйдет в емкость, но можно будет убедиться, что поток есть
Последний раз редактировалось -Mik- 10.08.2010 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
-Mik-: Ты уверен, что питальник етой заправлен? Почему то по описанию кажется тот же антифриз, но с относительно меньшим содержанием воды.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
По мне так ентот питальник кажется интереснее - без своего радика/вентиля, а нормально подключаемый в общий контур. Только такой теплообменник купить, что бы тепло из масла переносить в воду.
Фото: 107
Church Хороший вариант :) я про него вспоминал когда проточку думал пустить, чтоб контур не засрать через него пустить дело :)
Фото: 3
S.I.R.Z.: Я вообще то думал для модификации какого нибудь обычного питальника под воду, а не етот питальник именно (с етого просто содрать схему). Ибо если память не изменяет, по одному обзору как питальник ентот был суксъ :) - его стабильность напряжении гуляла туды-сюды при изменении нагрузки как пяная, даже за ATX стандарты.
В общем, буду рад, если кто то _удачно_ :) оводянит свой питальник и поделится информацией проекта для плагиатсвования.
Мыслица правда такая появилась - что наверное стоит ставить такие или только на СВО с избыточными радиаторами/охлаждением (сюда включаю проточку), или на отдельный контур (хотя возможно на контур с чем то малогреещим, вроде фуллкавер мамы/водоблоки памяти и подобная мелюзга). - Просто если в помещении обычное наше лето (читай 32C :) ), дельта 5 градусов, + может быть еще хуже из за дельты между водой и маслом, то все кажется более-менее в нормальных рамках (по обзорам у питальников ухудшалась работа (стабильность напряжении/да и КПД)), а если в такой контур еще добавить горячие ферми или i7 да с приличной нагрузке, и поднять дельту воды до 20, то 50-60C для питальника наверное уже будут не так уж гут.
Последний раз редактировалось Church 10.08.2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Да, ты прав, совет получился некорректный, пост поправил... Чем было заправлено к сожалению не нашел.
Фото: 3
Обзорчег кооланцовского, если кому нибудь интересно.
Church писал(а):
В общем, буду рад, если кто то _удачно_ оводянит свой питальник и поделится информацией проекта для плагиатсвования.
Church, а оно тебе надо? :-) как по мне, так валять дурака в СВО (и компьютеростроении вообще) надо если есть хотя бы какой-нибудь смысл, тут его нет чуть менее чем полностью :tooth: есть же итак очень тихие блоки с отличными характеристиками
Фото: 3
aka_GK: просто интересно :), да и если когда нибудь радиаторов в билде будет туева хуча, что все будет тихо даже на смешных оборатах вентилей или даже в пассиве, то как некоторые говорили - самые громкие становятся диски и карлсон питальника. :)
Сам советовал хорошие обычные другим главным образом что ныне такие бывают получше существующих водяных (А ето только питальники от Куланца и один от кого то другого (помнится с малой мощностю .. что то вроде 400W)). Но если у кого то удастся мод какого нибудь обычного под воду, почему бы не поизвращатся?
