Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Провел эксперимент юного химика с радиатором, над парой сот. Попробовал перекисью - 0 реакции. Уксус 9% - 0 реакции. Уксус 9% с солью - полностью восстановился цвет меди. Потом так же, ватной палочкой, протер водой. Если верить химикам, то соляной кислоты из слабого водного раствора уксусной кислоты и столовой соли не образуется, поскольку соли соляной кислоты более сильны по связям, поэтому по идее это безопасно в целом и для материала, и для краски. Краска на сотах осталась нетронутой. Наверное, как куплю нормальный распылитель, промою раствором весь радик от окислов. Но хочу еще лимонную попробовать. Но без нагрева.
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: зы опробовал теплую лимноку - не работает.
И только сейчас открыл вентиляторы. В шоке - в комплекте тупо 3 silent wings 3 HS на 1600 оборотов, тупо BQ Даже без наклеек А-кула. Но обороты чуть выше (это не хайспид с 2200 оборотов, но и не обычные СВ3 с 1450 оборотов, а именно 1600, что указано на наклейке) Это что-то. Но рад этому факту - во-1 SW3 сильно лучше pure wings (особенно для радиаторов), которые шли ранее, во-2 у меня все вентили в корпусе SW3 ну а если учесть их цену - 1750 рэ за штуку - так это просто волшебно. Они дороже PW2, естественно.
Да, полчаса потрачу на чистку радика уксусом с солью, но в подарок 3 более хороших вентилятора. Норм. Просто китайцы после пайки и промывки плохо просушили мой конкретно радик.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 17 секунд: Финал истории: поменял кит. На второй состояние радиатора чуууть повеселее, но так же с желтизной. И я почти на 100% уверен, что это от промывающего раствора: с одной стороны медь имеет нормальный цвет, а сдругой - уже с налетом желтизны. То есть явно продували в одну сторону после мойки, и на нижней стороне соты с желтым налетом. Но тут хотя бы нет "капель" желтых. Тем не менее, за такой подход - однозначно дизлайк. И да - ошибся, вентили-то да - 7 лопастей Сайлент Вингс 3 (явно прописано), но выше стоит имя Акул, а не БК. За СВ3 в комплекте - лайк еще раз.
tonygks писал(а):
отвечали на ваш вопрос буквально недавно
Точно я спрашивал? Именно в рамках замены одного на другой? А так - принял, спасибо, да и судя по всему, да, 45-ый в чем-то даже лучше, если вести речь не о предельных тепловых нагрузках. Тем более, что проблем на стороне рада нет, она есть со стороны теплораспределителя и собсно крохотного кристалла... Чую, без ЖМ не обойтись на подошве
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А я чую что надо в вопросе хорошо разобраться и не тыкать пальцем в небо. Вода для цпу чудеса делает если она только из под крана или на балконе живет.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
CHiCHo писал(а):
Тот же хт45 спокойно справится с 300+ Ватт просто на пуше, что и требуется.
О чем и речь. Вам надо разобраться в вопросе. Не важно сколько может отвести радиатор, если процессор в супер тяжелой нагрузке греется на 60-70 градусов выше температуры воды. Без экстремальных методов охлаждения воды тут не обойтись.
Ох, еще в каком-то? Про Интел все понятно, ну это и не открытие. Предыдущий 10900к со скальпом и ЖМ на подошве грелся до 87 при 4800 (авх) под NH-D14. Если этот кит (да хоть с ЖМ на подошве) не даст взять 5-5,1 при Т до 85 - ну, тогда так же его ждет скальп. Насколько эффективно сработает водоблок - не знаю, но хотелось бы избежать ЖМ вовсе. Рекордов не надо, 5.0 авх достаточно за глаза.
IMVEKO писал(а):
смысла в ЖМ между крышкой процессора и подошвой кулера не много - 1-2 градуса выигрыша
как грится, it depends. В видео слабый кулек, другой процессор с совершенно другим пакетом.
Мои эксперименты показали примерно следующее - скальп и паста на крышке - 2, от силы 3 градуса профита, на горячем ядре. Наносим еще ЖМ на крышку - почти 10 граудсов разницы. NH-D14.
Сейчас я вообще размышлял о СВО, не самой плохой, с мощной весьма помпой и хорошим водоблоком. Я не хочу доходить до ЖМ на крышке, но скальп - ммм... маловероятен, для 10900к это неэффективно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
После перехода на 11600kf столкнулся с тем, что башня Mugen MAX не вывозит процессор с отключенным лимитом - решил не городить килограммовые башни, и снова попробовать воду (ранее был дипкул 240 у которого умерла помпа через 1,5 года) Из того что заинтересовало ID-Cooling ZOOMFLOW 360X ARGB за 5652р (цена со скидкой) - гарантия 2 года и хорошая эффективность, дешево и сердито. EKWB EK-AIO 360 D-RGB - 13899р ценник в 2,5 больше, но понравилась конструкция водоблока-помпы (есть разбор-обзор у нексуса) она там реально интереснее чем у кракена\арктика и всех прочих, гарантия три года ну и эффективность вопросов не вызывает. либо Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x140mm 14 999, ещё дороже, но типа кастом, радик медь, помпа для кастома слобавата, но такая же стоит во всех Eisbaer. Да и потом при желании можно помпу на любую другую поменять, докупить фулкавер на видяху, добавить радиаторов и тд. Тоесть будет с чем ещё развлекаться. Не могу решится что купить
HotGuy Есть еще вариант, купить блок\помпа\рез комбо, получается лучшее от двух миров на мой взгляд, мобильность, компактность и все удобства закрытой AIO с возможностью кастомизации на свой вкус. Два месяца такую штуку использую и пока только положительные впечатления.
