Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12356 • Страница 425 из 618<  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
lame3 писал(а):
Коллеги, доброе утро\вечер!
1.5 года имею в пользовании две штуки Black Ice Nemesis 480GTS http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/480gts/ в корпусе Corsair 900D на одной помпе D5+ WB CPU, GPU.
Проблема началась из-за пластификата, который выделялся из старых шлангов и полностью загадил всю систему в том числе и радиаторы, упала скорость потока. Пришлось поставить резиновые шланги EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm.
Из-за высокого ГДС радиаторов, как я думаю внутри них собрался весь мусор, который от туда вымыть невозможно, при этом скорость потока составляет в целом от 140-150 л\ч. Помпа работает на 100% мощности.
Теперь меня не покидает ощущение, что скорость потока низкая, а радиаторы загажены внутри и их не отмыть от пластификата. При первом сборе системы скорость была под 200 л\ч, сейчас что не делай максимум 160.
Возник вопрос: Если мне заменить радиаторы на GTX серию или другие более проходимые, как это отразится на температурных режимах и какую скорость потока ожидать. Скорость работы вертушек на радиаторах 1250-1300 оборотов.
И если менять, то что посоветует в размерах 480мм ?
Есть ли смысл заморачиваться?
Какой жижей заправляете?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 30
Две недели гонял на дистиллированной воде 2 радитора 480 GTS Nemesis + WB CPU + WB GPU = 170 л\ч, помпа D5 на 100% мощности работает.
Убрал GPU WB залил Mayhems Eco Series X1 Clear скорость потока гуляет до 150-160 л\ч.
Получается убрал 1 водоблок, поменял жижу, а скорость потока упала. Теперь грешу на радиаторы.
lame3
А с начала использования, в предыдущие 1,5 года?
Фото: 30
HWLab.pro прозрачную.
lame3
Температуры тоже изменились вместе со снижением потока?
Фото: 30
Основные выводы делаю по ГПУ, но его сейчас в системе нет. Первый раз именно из-за роста температуры полез в систему, а там все в хлопьях и кусках пластификата. Теперь стойкое ощущение, что из радиатором его не отмыть, т.к. скорость потока заметно ниже чем была. ВБ прочищен и промыт.
lame3
Блин, а у меня тоже шланг FLX, правда белый.. А эти "хлопья" наверное видны были и в колбе невооруженным взглядом в процессе работы? Или только внутри контура где то?
Я у вас на фото заметил так много угловых адаптеров, а схема эта никак не менялась по сравнению с 1,5 года назад, тогда было такое же количество?
Фото: 30
Это не мое фото. Это пример как делать не надо. У меня 1 угловой 90 градусный адаптер на радиаторе стоит и все! Посмотрел ГДС данных радиаторов оно одно из самых высоких, тогда из-за чего такой высокий ГДС явно из-за меньше толщины каналов в радиаторе, поэтому шансов что они забиты пластификатом очень много, вот как проверить и попытаться прочистить.
lame3
А если закинуть маленький металлический шарик и потом магнитом до выхода провести?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 53
Блин, да скажите же хоть кто нибудь ему, что в трубе никаких каналов нет, никогда не было и не будет! Чего я тут один за всех отдуваюсь! :lol:
скорей всего застрянет там.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
lame3
Трубка в gts имеет наружную толщину 1,22 мм. Если совсем с пластификатором беда, вполне мог зацепиться за внутреннюю поверхность трубок. По идее бензин калоша или ацетон должен его растворить. В последствиях такой промывки не уверен, но меди ничего не будет.Или в ванную, горячей водопроводной водой промывать под давлением.
Фото: 30
nag77 писал(а):
бензин калоша
Если можно расшифровать для не продвинутых.
Присмотрелся в сторону XR7 480MM CORSAIR Hydro X https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35160/
или
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm radiator V.2
https://www.evopc.ru/catalog/radiatory/120_mm/35414/
Ульфакула самый низкий ГДС
что думаете?
Это OEM версия радиатора GTX, если цена устраивает, почему нет.
Фото: 4
можешь промыть "димексидом" - растворит любой пластификатор. только вот хз как он на пайку действует.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 30
Цена устраивает, но по размерам не лезет в систему, тогда придется на Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm radiator V.2 остановится.
А что такое бензиновая калоша?
Думаю в радиаторах проблема 100%, мало того, что они очень резистивные, так еще и загажены пластификатом внутри 100%.
Фото: 619
Это калоша смоченная в бензине, которую одевают на валенок... речь о бензине "Калоша" (очищенный бензин, без ярко выраженного запаха).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Подбирая компоненты остановился на радиаторах Nemesis GTS, один на 360, второй на 240. Всё приехало и влезает как я хочу, но хочу уточнить пару моментов:
1) Какими негативными последствиями чревато расположение переднего радиатора портами сверху? Именно так будет удобнее всего, но говорят могут образоваться пузыри которые тяжело выгнать.
2) Перед использованием лучше промыть, я так понимаю. Если после деионизированной воды или дистиллята будет чисто, надо дальше что-то делать? Или лучше сразу каким нибудь раствором с уксусом промывать?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 7
Ничего супер страшного - выгоните.
Мой gts выглядел вот так: https://i.imgur.com/GkXuuFH.png
Пару проходов лимонкой вымыли совсем немного "грязи" и этот налет не исчез. Так и пользуюсь.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Говорят, что кур доят. Не надо всему верить. Надо хоть иногда включать свою голову. Пузыри конкретно не нужны в помпе.
В радиаторе они пофигу, есть они там или нет. Если порты радиатора сверху и при этом являются самой верхней точкой контура,
то это как раз позволяет устроить там удобный залив и выход воздуха.
