Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24779 • Страница 426 из 1239<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 1239  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
HotGuy писал(а):
А можно пример модели?
помпой можно управлять через pwm, можно рукой поставить постоянную скорость и да на 4000 оборотах ее отчетливо слышно, но зачем такие обороты не пойму... на 3000 ее слышно только если поднести ухо, на 2700 никак не слышно.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Интересная штука, но плюс разве что в компактности. По цене не дешевле получается, если добавить еще радиатор и шланги / фитинги
there's no greater power than the power off ©
Не забывай про мобильность, легко снять, вытащить из корпуса, попробовать разное положение радиатора. Для меня это важно, для кого-то нет. По цене конечно проиграет если тебе такой радиатор подходит, есть место в корпусе под все эти причиндалы и ты не против со всем этим возится. Но есть очень большой процент вероятности, что понадобятся 90-45 градусные фитинги или удлиняющие, эти мелкие гады постоянно нужны. Вполне может получится так что по цене выйдет одно и тоже. В общем варианты есть, думай, прикидывай.
Фото: 266
Это да. 4,5 косаря на 8 финтифлюшек ушло :diablo: И еще 2к надо на сливной... Блин. Это УЖЕ АИО стартового уровня.
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
HotGuy писал(а):
Из того что заинтересовало
Из AIO лучше смотреть на Арктики или Enermax Liqmax III ARGB 360 - эта, пожалуй, лучшая на сегодня АИО.
CHiCHo у вас вроде бы был кит от Alphacool как раз, как впечатления ?
Здравствуйте! Не разу не было сво и думаю приобрести такую модель Deepcool GAMMAXX L240 V2 нормальная ли ? https://www.dns-shop.ru/product/46c3ce6c627d3332/sistema-ohlazdenia-deepcool-gammaxx-l240-v2/communicator/ (город уфа)
Интересует модель с 2 вентиляторами не дороже 6.000...может лучше купить через воздушное охлаждение ?
В одном обзоре написали: "Стоит отметить что у данной СВО есть огромное преимущество: вам через 2-3 года, когда придет время сменить охлаждающую жидкость, не придется как в других водянках этого ценового сегмента, разбирать помпу и мучиться с её заправкой, производитель учел это и добавил в радиатор специальный патрубок"
Тут я уже в танке...Как там менять и что заливать ? В сво не очищенную воду заливают ? Специальная вода ,которая не проводит электрически ток.
Фото: 266
Не собрал пока. готовлюсь морально) Да и докупаю для удобства фитинги.
На майских соберу, отпишу.
она у всех такая.
Всем привет!В соседней теме про воздушное охлаждение посоветовали заглянуть сюда
1) текущая платформа - Ryzen 5 2600x и Asus Prime b450m-k, планирую апгрейд на 5600x/5800x
2) Корпус Be quiet pure base 500
3)Оперативная память Crucial Ballistix
В приоритете тишина и производительность
Изначально выбирал воздух, но порекомендовали присмотреться к воде
Из того что продается у меня в городе выбрал :
-DeepCool GamerStorm Castle 280EX
-DeepCool GAMMAXX L240 v2(дешевле на треть чем castle 280ex)
-be quiet! Pure Loop 280mm BW007(цена на уровне castle 280ex)
-Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB(цена на уровне gammaxx)
Внешне больше нравится Castle и Be Quiet,но читал что на Be quiet шумит помпа и вообще она не очень
Arctic Liquid Freezer не нравится внешне
Что думаете по поводу вариантов выше, а так же если есть какие-то предложения/вопросы, с удовольствием выслушаю
Пожалуйста скажите, если на Arctic Liquid Freezer II 360 заменить все вентиляторы на Noctua, но будут видимые улучшения в температурах?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Фото: 266
Нет.
Поддерживаю!
Стоит старый добрый i5 2500k (4400MHz).
Дикий страх протечки. Ведь если напрудит, то это финиш. Весь комп под замену может пойти, а это нынче дорого.
Обладатели отзовитесь.
Стоит ли менять Noctua NH-D14 на него?
И как дополнение. Как понять, что нормально работает? Кто-то за один "гул" помпы пытается её сдать обратно и неясно принимают ли.
Воду до 6000 хочу попробовать. Комп стоит в "ящике" стола. И при игре если не открывать одну стенку Noctua начинает хуже отводить тепло. Как результат, видюха прогревается до 70-72 градусов.
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
вам в любом случае придётся разбирать помпу
потому как испарение жидкости в контуре это даже не треть беды
основная проблема - это засорение микроканала теплосъёмника
ну и самого контура
так что разобраться всё равно придётся всё полностью. промыть. просушить. заправить
https://telegram.me/xyligano
Фото: 5
Дистиллированная вода ,цена вопроса 30р + присадку можно взять ,что б не зацвела .
для вашего проца хватит с головой ,всё остальное будет переплатой .(можно глянуть Lian Li)
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
зачем ? нокча не справляется ?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
тут поможет только покупка недоводы, шансы протечь крайне малы .
RTX 5060 рулит)
Agent2501 писал(а):
Поддерживаю!
Защита от протечки...Там специально жидкость,которая в случаи попадания не замкнет. Видео виде где они железо охлаждают в специальной воде.Все железо в воде находится.
ну и самого контура
Спасибо! Сами бы чего рекомендовали СВО или воздушное охлаждение ? Deepcool GAMMAXX L240 V2(5 699 ₽) и DEEPCOOL GAMMAXX L240T BLUE (4 499 ₽) чем они отличаются то ? Типа в модели подороже 250 BT,а подешевле 200 BT и вроде в подсветке различаются ?
Что за присадка(что бы не зацвела)? Как потом определить,что пора обслуживать сво ? Прошло 2 года и сразу обслуживаешь ? Если я правильно понял ,то откручиваешь крышку выливаешь жидкость,очищаешь.Потом заливаешь дистиллированная воду и через саму помпу (немного включать,чтобы пошел процесс).
Подскажите, пожалуйста. Выбираю СВО для 5600X. Корпус 500DX.
На выбор есть Arctic Liquid Freezer II 360 и Arctic Liquid Freezer II 280. Цена плюс-минус не играет роли. 1-2 градуса разницы в температурах тоже не важны.
Будет ли тише версия с 140 мм вентиляторами из-за того, что их только две штуки? Через 2-3 года можно ли будет разобрать эту водянку, чтобы обслужить?
Последний раз редактировалось anders1984 23.04.2021 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Идет общий нагрев внутри системника.
Когда мне пилили стол, то конструктивно отключили мозг.
И необходимые мне пространства заняли стойкой и дверцей. Короче нужные мне 32 см свободного пространства по ширине превратили в 32 см ширины ящика.
Как итог. При закрытых дверцах проц и видюха примерно на 70-72 градуса прогреваются.
Вот и думаю, что если водоблок разместить ближе к "выходу" с верхней стороны, то отыграю немного по градусам.
CHiCHo писал(а):
Не собрал пока
если я правильно понял там комплект тоже на маленькой lt-dc помпе, или что-то побольше?
Фото: 133
На сайте Дипкула можно попробовать рассмотреть , у более дешёвой могут быть шланги не в оплётке. Тепло они в любом случае одинаково отводят. V2 дороже из-за РГБ-подсветки, и естественно, что они её двигают как более продвинутую. Ну и шланги в оплётке вроде как лучше.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 25
Ну, вообще 120мм лучше продувают радиаторы, чем 140мм, если уравнять уровень шума. Если брать одиковые по уровню вентили, конечно... Так что в плане вентилей 360мм лучше, но все равно артиковские вентили по-хорошему надо менять, что 120мм, что 140мм. Обслужить можно всё что угодно - было бы желание ковыряться.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 266
Отличается в зависимости от радиатора.
На моей с 360 - D5, крупная, но двухпроводная зачем-то)))
Имя ей VPP755 V3
