Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
AlexT.. "обычные" СВО помпы (DDC, D5) "not self priming" то есть не создают _до себя_ отрицательного давления для всасывания жидкости. поэтому они не могут быть причиной "схлопывания" шлангов. дело в чём-то другом. какая у Вас была помпа на тот момент?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
AlexT..: Если не трудно, запости фотку спорного места, что бы включал оный рад и шланг до следующего компонента, +какие (производитель/типоразмеры) шланги использовал, и было ли где то в другом месте похоже резкий изгиб или даже с еще меньшим радиусом изгиба, но не передавливался в отличии от данного куска шланга. Ибо "неверю" (c) Станиславский, и схлопывание шланга вакуумом который непонятно от куда там появился и притягивание за уши очень малого ГДС компонента перед тем куском шланга как вызывающее етот вакуум .. вуду попахивает, а не гидродинамикой/механической крепкостю материалов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Сообщения перенёс, куда ближе по теме.
Vetalar, это касается воздуха, с жидкостями может создавать нехилое разряжение, вплоть до давления, развиваемого на выходе.
Church, с данной проблемой я столкнулся около двух лет назад, радиатор и помпа с тех времён не менялись (HW Labs BI GT240 и DDC 1T), бачка, если память не изменяет, вообще ещё не было. Шланг был обычный пищевой ПВХ. При температуре воды выше 40* он становится достаточно мягким, чтобы помпа его "стянула", причём процесс носит лавинный характер. Если перед помпой что-то имеет повышенный ГДС без пузырей воздуха (как в бачке, например), то такой шланг легкой превращяется в лапшу. Причём использовать в дальнейшем такой кусок уже нельзя, приходится выбрасывать.
Если уж совсем не верится, то я могу произвести такой эксперимент: возьму кусок ПВХ шланга, помпу и ёмкость с тёплой водой. Перед помпой немного (специально отмечу: немного, допустим, на 30% от сечения) пережму шланг для иммитации участка с повышенным ГДС, то, начиная от впускного штуцера помпы, шланг превратится в лапшу. Могу сфотографировать или заснять на видео, если вам так уж не верится в это.
Только ещё рад подчёркивваю: это справедливо для тонкостенного шланга, коим пользуется большое количество людей и при температуре выше 40*.
Но исключать такую возможность не следует.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
собирал контур на выходных - Swiftech 350 + топ EK v2 из плекса + HW Labs SR-1 240, бачок XSPC в 5.25 (выше всего в контуре) новый + XSPC Rasa на CPU + swift плоскодонник на чипсете + MCW-80 на видео, шланг Saint-Gobain 13/10 PVC (более мягкий чем Primochill, но тож очень неплохой, по сравнению с тем же 3603 небо и земля - пружинки нигде не юзал) радик решил поставить в 5.25 отсеки (занял 6шт) через уголки. Ну и поставил выходными отверстиями вниз (так удобнее было планировать и распихивать шланги) порядок подключения такой получился: бачок->радик->помпа (на самом дне корпуса, далее качает воду вверх через водоблоки)->видеокарта->чипсет->проц->бачок заправлять задолбался. воды залил сколько смог в бачок - часть растеклась и усё. т.к. радик дырками вниз - то вода вверх его ессесно не заполняла. помпу включал-выключал раз 20-25 и корпус вертел как мог - прежде чем удалось продавить воздух из радика и таки пошла стабильная тонкая струйка из второго отверстия радиатора, ессесно далее доливая постепенно в бачок по мере выталкивания воздуха. Далее с открытым филлпортом бачка воздух вышел где то за 30-40мин полностью. Ни намёка на пережатый или сплющенный шланг где либо - ни до помпы, ни после, ни в середине контура. Шланг со стенками 1,5мм соот (не представляю как можно юзать ещё более тонкий ) пока прокачивал контур - комп ессесно не выключался и минут 10-15 работал со стоячей водой в водоблоках (дотронутся было сложно), шланги тоже стали оч. горячими и жидкость в них аналогично. По термодатчику дошло до 50-55. Это к вопросу о влиянии температуры. Сейчас в простое там 28-29гр (в кабинете 24), нагрузку ещё не успел замерить.
Как я тебя понимаю.
С хрена ли ему быть пережатым?
Вот ты псих! Зачем комп-то включать? Запитал помпу и качай на здоровье....
Я так однажды, после пересборки системы (еще на Х2 5600+) забыл помпы запитать. Так комп в синяк на загрузке вывалился из-за перегрева всего контура без прокачки!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Хе-хе, была у меня когда-то помпа Asetek 1020л/ч, или около того, помню, что более 1000л. Был у нее глюк (который позже решился переворотом контактов самой помпы относительно платы), один раз из тридцати запусков ПК, помпа не стартовала. Так вот в один момент я забыл уследить этот нюанс, заметил после часа работа температуру проца в Core Temp (значек в трее), она была около 70 градусов (проц был Е6400 на тот момент). Систему выключил, снял крышку системника и увидел что-то подобное на кипение, вода бурлила в шлангах и водоблоке на ЦП (прозрачная крышка водоблока Asetek). Шланги были самы простые, рыночные, для бытовых целей, тощина 1,5мм. Так вот после этого дал остыть системе часик и запустил снова. Все работало еще на протяжение года, а потом сменил СВО, старую продал, рабочую. Страшно даже представить, что шланг может лопнуть
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
Помпа включается в БП, все остальное от него отключается. Замыкается черный и зеленый проводок (я скрепку железную вставил). Вилку от БП в розетку. Вуаля - помпа качает, все остальное железо обесточено. Я так часа 3 корпус и вертел пока пузыри выгнал.
Хмм, почему то не встречал нигде статистики, что большинство пользует тонкостенные пищевые шланги. Чаще всего упомянуты в описаний билдов были как раз обычные шланги разпространенных брандов вроде primochill/tygon/masterkleer и т.д., и обычные 3/8ID-5/8OD & 1/2ID-3/5OD. Ну может еще часто слышан 7/16ID & 5/8OD, у которого стенки потоньше двоих упомянутых выше, но опять же даже и с такими не столь уж плохо особенно если от нормального производителя. Так что стоит ли советовать другим странные особенности чего нибудь редко изпользуемого? Даже самый дорогой СВО шланг нужного количества стоит существенно меньше остальных компонентов, потому мне трудно понять покупку дорогих других компонентов но почему то решить брать какой то один не самый дорогой компонент начиная мегаекономить.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Gre4ka: Радик на верху кейса и с трубками смотрящими вниз самое трудное для вытравливания воздуха. :/. Может проще было во время заправки кейс положить набок что бы выходная трубка была повыше, или даже перевернуть в верх ногами, что бы обе трубки были высшая точка радиатора? А то крутить-вертеть в руках несколько раз тяжёлый фуллтовер тем паче с добавленым весом воднянки чем то чернорабочим отдает. Хотя тогда можно секономить на посещения тренажеров, ибо наверняка физическая нагрузка огого
Продавец
Sonic-Chainik да не страшно )) комп рабочий (на работе), да и не особо горячие компоненты - e8400, x48 и видео 9600gt )) без воды совсем был бы ппц )) а так норм, прогрелась, но не более. переходничек для бп для запуска есть, но корпус там мелковат у меня - после сбора сво подключить что либо оч. сложно (хард, двд и т.д.) дома с переходничком гоняю хотя это и не нужно особо, т.к. всё с первого раза прокачивается - только доливай.
Church радик ниже резервуара (паралельно 5.25 отсекам, а не на крыше корпуса), помпа ниже радика, но отверстия внизу да, при заливе вхолостую он не заполняется полностью - вода должна "продавиться" вверх до первой половины, стечь и заполнить вторую часть радика чтобы хоть что-то потекло из второго отверстия. Это было самое сложное )) но таки продавил на бок никак - запас по шлангу оставил ровно так, чтобы бачок выдвигался из отсека и можно было открутить заливное отверстие (наполовину ровно), но не вытащить его полностью т.к. места в корпусе мало. на боку всё бы вылилось соот. корпус лёгкий относительно - CM Centurion 590, хотя с водянкой стал ощутимо тяжелее
У меня в чифе BA радик как раз сверху (и ВЫШЕ резервуара), булькает достаточно долго в основном из-за старого Swiftech MCRES-Micro (новый тоже лежит, его ставить не буду - в новую систему лежит EK-Multioption RES X2 Advanced), через который эти самые пузырьки беспрепятственно проходят. Заправляю с внешним 12v 2A БП (с разъемом molex - от переходника sata/ide->usb), встряхивать/наклонять/стучать по корпусу приходится некоторое время - поднимать тоже можно, но не очень удобно, учитывая его размеры и массу в сборе с системой почти 40кг При этом заправка происходит путем нескольких заливок воды в резервуар и включением/выключением БП - вода проходит без проблем. Радик сверху - по мне так самое неудобное решение в т.ч. из-за смещения центра тяжести корпуса вверх, что в моем случае (корпус на колесах) приводит к падению от легкого толчка
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Тож отпишусь про свои траблы с заправкой
Самое итересное что мне контур ЦП не доставляет проблем вобще - радиатор стоит горизонтально фитингами вниз (GTS 360) ... включил помпу и выгоняет весь воздух один махом, а вот контур видео ... радиатор вертикально - фитинги вверх (RS 360) моск выносит Прокачивается оч.тяжело в нём постоянно что то булькает (дочка боится его ) нужна пара дней чтоб наконец воздух выгнало ... непонимаю. Мож выходная камера спроектирована по дурацки ... хз ... но со своими обязанностями справляется этого не отнять
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Kovzel писал(а):
не, с помпой все ок разбирал смотрел это масло вобще на пластик не влияет ни как ибо залито уже пол года как, походу нужно тупо заменить радик и выкинуть нафиг эти расцепные хреновенки мб они туго пропускают. Ощущение такое что пузырек стартует а дальше все упирается во что то блин (((
ну все ребята рещил я свою проблему вся ж... была в радиаторе с его расцепными фитигнами я его когда достал и посторался воздух через него продуть так у меня щеки раздулись как у хомяка а чего уж о потоке говорить, теперь стоит новый радиатор просто с фитингами елочка и когда прогонял воздух пузырьки не то что резво бежали а со сверх звуковой проносились в том числе и на выходе радиатора теперь темпа даже в нагрузке у БП на ощуп не более 40-45 при том что в комнате 30-35 градусов , да к тому же радиатор я поставил совсем тонюсенький-простенький буквально 3см толщиной и продувается он 800 оборотным вентилем яяяхххххуууууу как я счастлив блин. Поправочка похолодало в комнате 28 БП в нагрузке просто тепленький не более 35 градусов, в простое вообще еле теплый. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: кстати к вопросу о заправку радиаторов я делаю так: заливаю в него жидкость затем аккуратно дую в один конец прогоняя ее к выходу и еще доливаю пару минут и весь радик заполнен потом насаживаю шланги и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Church и другие. Тут все говорили о среднеоборотистых вентилях для RX360. Я понимаю это обороты в районе 900-1200. Суть в том что у меня щас 2+2 вентиля. Магма и Тайфун. Скорости около 1500. Магма шумней, Тайфун тише. Разница в потоке в районе 20CFM в пользу магмы, приоритет ТИШИНА,
Если не заморачиваться на обороты, а взять заводские КФМы. То какой потов нужен для этого радика? 40-50-60? З,Ы, после прослушивания Тайфуна, магмы захотел выкинуть. Пусть и дуют лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Охлаждаться что будет? В профиле один Е8400/3,96ГГц/1,37В (примерно 150 Ватт), если только он, то в чем проблема? Хватит RX360 с 3-мя вентилями на 600 оборотов. Если даже в контур добавится профильная GTX275 (еще примерно 150 Ватт) то нужны будут вентили всего на 900-1000 оборотов, это вроде достаточно тихо... Тест RX360 тыц
-Mik- Будет проц + видео. Обе под "мухой" разогнанные. Система собирается с выростом на GTX470 + I5/I7 с какой то заменой компоннентов СВО. Компоненты в профиле.
Giampeiro: 900-1200 по мне не среднеоборотистые, а тихие обороты. Тайфун на 1100 тих. Я подразумеваю 1300-1500 как средние обороты, и 1800-3000+ как высокие. А нащет тайфуны против всяких (включая тех же магм) .. как и не раз говорил. Да, есть и тише их вентили (например нойзы на самых самых низких оборотах), да, есть и производительнее их вентили (много их), но(!) - почти не один не имеет столь хорошего/удачного соотношения тишины/производительности при желаемом уровне шума (которая как раз удачно попадает в диапазон для 90% желающих тишину в СВО все еще нормально продувая рады). По капиталистичекому языку "hit the sweat spot". Безплатные бонусы вроде меньше цены тех же нойзблокеров и шарикоподшипник только подслащивают пилюлю. Единственный минус - что нет 140мм тайфунов .
Church Вот я и думаю остановиться на Тайфунах. По мне соотношение их характеристик лучшее для моей конифиги на данный момент. Да и в наличии в городе только они, с флексы, слип стримы и кулер мастеры... -Mik- Я же говорю. Конфига на данный момент под систему в профиле. Разумеется при апгрейде докуплю еще мин 2х120 а то и 3х120.
В свете вышесказанного про размещение радиаторов: в моем случае рад будет размещен вертикально (впускной/выпускной патрубки -самая высокая в системе точка)-трясти долго придется?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Сейчас этот форум просматривают: gl19, tonygks и гости: 16
