Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25151 • Страница 427 из 1258<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 1258  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
CHiCHo писал(а):
На моей с 360 - D5, крупная, но двухпроводная зачем-то)))
А сколько проводов не хватает?)
Предупреждение
Фото: 266
nag77
Да я вот сейчас пересмотрел ролик, данные на сайте, и имею доложить:
помпа регулируется ШИМ, но подключение странное: молекс - питание 12 и земля; 4-пиновый разъем имеет только 2 провода: контроль оборотов и регулировка скважности.
Вопрос: нафига? Почему не просто 4-пин в нормальном виде.
А так для нормального вида и подключения мне сейчас надо будет паять переходник, чтобы подключить одним разъемом к w/pump на материнке.
Чудно...
Фото: 133
Divinity писал(а):
но все равно артиковские вентили по-хорошему надо менять
Зачем? Они же - Р12- рассчитаны на давление, на проталкивание воздуха через радиатор, да и тихие они по сравнению с кучей других. Ту же ГаммаХХ 240 с родными Дипкулами невозможно слушать после 1000, максимум 1200, а адекватно тихие они около 800, Арктики на том же ГаммаХХе на 1300 очень даже тихие, на 1500 их просто слышно, на 1800+ шумные, но этот шум не идёт ни в какое сравнение с шумом Дипкулов на 1500-1600, и их воем и гулом на 1800.
3 Р12 на 1300 намного тише пары Дипкулов на 1000. Это если речь про комплектные.
А менять 3 Арктика на их 360-й водянке за 10 000 на ещё 3 вентилятора по 1500+ - это слишком круто для AIO, тогда уже проще кастом-полукастом собирать.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 25
У меня были p14 новые - они вибрируют\гудят, причем уже на 1000об\м. По этому и говорю, что их надо менять. Если на каких-то водянках еще хуже - это ничего не меняет, сравнивать надо с нормальными вентилями. Из 140мм более менее бюджетных я выбрал cougar vortex - куда лучше.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Предупреждение
Фото: 266
Не повезло/ упали при транспортировке.
У меня так вышел из строя не совсем новый SP120 от Корсара - упал совсем с невысокой высоты, см 30-40, но внутри, видимо, что-то перекосило, и он начал издавать интереснейшие шумы. Хотя работал.
Возможно, Вашу партию тоже брякнули, там моторчик очень маленький, а большая крыльчатка при падении запросто его загубит.
CHiCHo писал(а):
Вопрос: нафига?
Не у всех плат есть разъем, способный держать 20W.
Но да же при наличии данного разъема на плате, я бы продолжал пользоваться молексом, получая питание сразу от БП, не дожидаясь инициализации платы и прочих возможных глюков.
Для особого изврата можно можно заменить молекс на соответствующий конектор БП.
Предупреждение
Фото: 266
Да, точно, эт я не учел, я ж новичок))) И не хотят плодить разъемы, что вполне логично.
Тоже верно. Мне надо будет переходник какой поиметь типа САТА-молекс - ни одного разъема молекс не используется в системе, а проводов (ввиду толстых "красивых" удлинителей) уже много в подвале.
https://www.allcables.ru/product/kabel- ... -m-581131/
такой же выдержит 15 Ватт?
Ранее писал, что у EKWB EK-AIO стоит очень интересная помпа, не такая как у других. И щас случайно наткнулся - что такая же была у ID-Cooling DashFlow которых почему-то уже нет в продаже (хотя модель 19 года и не особо старая)
Вот так выглядит импеллер и статор этой помпы
Снимок.PNG [ 69.06 КБ | Просмотров: 680 ]
Они размерами в несколько раз больше чем те, что стоят в aio обычно
https://www.youtube.com/watch?v=bAwYEBmSfvE
Тут подробный разбор EK-AIO и сравнение с kraken и arctic
there's no greater power than the power off ©
Фото: 53
Подскажите, нужна водянка AIO для 11700К, такая подойдет?
https://www.dns-shop.ru/product/a9a9b68 ... ght-240-c/
Или есть дешевле и лучше? (я не шарю в сжо)
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Фото: 25
b00german бери Arctic Liquid Freezer II
Фото: 53
Знаю такой, но его х....купишь, в наличии нет нигде
Предупреждение
Фото: 266
b00german
В онлайнтрейде вроде лежат, без дефицита, даже 420
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 41/arctic/
Фото: 53
CHiCHo
Какой лучше 140мм или 120?
Предупреждение
Фото: 266
b00german
Я бы 360 брал. Но нужно и от корпуса отталкиваться. Если 3х не помещается, тогда 280 лучше, конечно. 120ки лучше продувают радиаторы - выше уже писали об этом.
Фото: 53
Понял, спс :beer:
не влазит, только двусекционка
Предупреждение
Фото: 266
Тут есть нюанс - объем носителя и площадь теплорассеивания у 280 выше, чем у 240. В этом случае, наверное, лучше выбрать 280. Толщина радика не очень большая - тело около 17-18 мм, Р14 его насквозь продуют.
Фото: 53
На корпусе в инструкции написано, что сверху влазят 140ммх2. Значит 280 влезет?
Предупреждение
Фото: 266
b00german Надо померить запас до платы и границ корпуса, сравнить с размера радиатора:
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer ... CFRE00066A
в разделе спецификаций
317 x 138 x 38 mm
плюс 25-27 мм - вентиляторы.
может упереться в радиаторы на материнке и в память
Фото: 53
iamgreen
Спасибо за инфу, я уже и сам об этом подумал...в память не будет, а вот в радиаторы на маме вполне :scare:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
