Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 427 из 487 • <  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
DimmaV писал(а):
Оверхардовская давно уже не новая, добротная жижа
я к тому, что у некоторых домыслы в голове, сам лично на работе с этим столкнулся.
Типа "уууу, русская жижа, да еще для компа! Нильзя! Если ее залить, то комп начнет самопроизвольно запускать гимн и ржаветь как жигули."
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Фото: 232
BattleBorg писал(а):
Не стесняйтесь пробовать новое.
62682
Сейчас и в 10л канистрах хватит очень надолго ;)
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR мне цветные жидкости не нравятся
Самому забодяжить можно. Цена вопроса 2-3 тыс будет.
На много смен и доливок хватит.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
пропиленгликоль пищевой https://www.wildberries.ru/catalog/1357 ... etail.aspx 354
обессоль дистиллят https://www.wildberries.ru/catalog/13085198/detail.aspx 199
ингибитор коррозии https://market.yandex.ru/product--ingib ... 1657508804 605
Итого 1158
То что можно бодяжить - это круто, это развязывает руки и тебя не загоняют в "рамки"
Но если нет интереса этим заниматься, мне проще заплатить за уже готовое.
но повторюсь - самозамес это отлично
Статус: В сети
Фото: 273
Tyoma
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #17761429
ты по итогу не постил, что там на Абро вышло? Норм?
Фото: 6
Обнаружил DP Ultra на авито, купил пару литрух - вроде нормальная
https://www.avito.ru/scherbinka/tovary_ ... 2766691463
NONsens с такой ценой она нахрен не нужна никому. :bandhead:
490 руб. литр FusionX ECTO Clear Coolant 1L - Transparent. По составу тоже самое.
2250 за литр... Мда
Ладно, твои деньги, не мне их считать.
Фото: 6
Эм, нуу, мне была нужна.
Почему, можем и посчитать, если очень хочется.
С sintec g12 проще и дешевле. Купил литр за 300р, развёл 50 на 50 дистилятом и все.
В любом автомагазине есть.
Места не занимает так много как жижа для тёплых полов. Хотя оно дешевле выходит.
Фото: 241
_AK_ осторожно реальные владельцы говорят падает в осадок.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON 3 месяца в контуре, только красная. Проблем 0. Посмотрим что дальше будет )))
Всем доброго времени господа, подскажите пожалуйста какие биоциды кто использует? Начал замечать что водичка в контуре начинает приобретать немного не здоровый оттенок, буду менять и делать раствор с применением биоцида и ингибитора коррозии, ингибитор уже заказал, а вот с биоцидом все сложнее... Накидайте пожалуйста инфы. БЛАГОДАРОЧКА!
У меня так-то где-то стоит тойотовский антифриз :D :D :D Но пробовать не буду. Тут прикупил 4 литра DP Ultra. Хватит на долго в дополнение к тому, что уже есть в контуре.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Есть антифриз японский, готовый на -40. В какой пропорции можно разбавить с д.водой для заливки в контур?
Фото: 125
На нём не написано? Вообще-то, лучший теплоноситель - дистиллированная вода, все остальные присадки лишь ухудшают её свойства.
Если это концентрат, то разводить его нужно в соответствии с рекомендациями производителя, т.к. только он один знает рецептуру антифриза.
Фото: 8
Разочаровался в ALRO. Дает сопли в чистом контуре. Сейчас наблюдаю за тем, как кислотная
жижа
для чистки систем отопления эту дрянь вымывает. Сопли из реза уши через 5 минут. Пластификатор на финах водоблока ВК не трогает. Погоняю еще несколько часов и буду разбирать.
Posted спустя 2 часа 47 минут 43 секунды:
f
Вообще у меня уже сомнения в происхождении этой дряни. Больно странная текстура, похожа на зернистую глину или мокрый пемолюкс. Прямо чувствуются плотные гранулы пальцами. Поленился я её вымыть из камер радиаторных, когда контур пересобирал, а теперь нажим геморрой. Промывочная жидкость, кстати, збс. Все алрошные сопли растворила. На днях приедут пара новых ингибиторов и буду дальше экспериментировать.
Azraelle ты точно уверен что тебе нужен гемморой?
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... arent.html
