Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31573 • Страница 427 из 1579<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Alex6791: Если те патрубки сверху рада - то нет. Просто у большинства если рад наверху, то потрубки смотрят вниз, и тогда из рада мазохистически воздух вытравливать. Можно, но трудно. :)
Church, спасибо :beer: успокоил
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Всем привет. Есть пара вопросов про регулировку оборотов куллеров без реобаса.
Как я понял, это зависит от подаваемого напряжение, так? Тоесть, если с куллера идёт 3х-пиновый разъём и я его подключу в 3х-пиновый разъём на мат.плате, то сколько оборотов в минуту будет выдавать куллер(если брать за максимум 1200)? А если я подключу этот же 3х-пиновый разъём в переходник следующего типа: http://www.jab-tech.com/images/D/d_3861.jpg (только там от 3х-пинового разъёма, где слева ничего не выходит, у меня тянется один жёлтый кабель, который опять входит в трёхпиновый разъём. Кабель там только один - этот жёлтый), то что мне это даст? Я должен подключать либо через молекс, либо через этот 3х-пиновый разъём, в котором только один кабель? В чём отличие? :)
Также вопрос про Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T - там тоже есть помимо молекса этот 3х-пиновый разъём. Куда мне его подключать и зачем он нужен?
Спасибо :)
Фото: 107
LeGoLaZz Желтый это мониторинг оборотов у помпы и крутилятора :) Желтый в разъеме 4 пин от БП это +12в :)
S.I.R.Z.
Спасибо :) А как мне тогда снизить обороты вертушек без помощи реобаса? Жёлтый это только мониторинг или ещё и контроль?
Только мониторинг, если не используется специальное ПО для регулировки вентилей.
Регулировать обороты вентилей без реобаса можно:
1. Через БИОС, если мама позволяет
2. Переходник питания вентилятора с впаянным резистором
3. Подключение вентилятора к меньшему напряжению, чем 12 вольт. Например к переделанному 4-пиновому разъему. На разъеме molex есть два напряжения +12 и +5 вольт. Можно получить три варианта питания: +12, +5 и +7 вольт
-Mik-
А не подскажите, как переделать молекс на 5/7 вольт? Пины я вынимать умею :)
хм, разобрал тут свою DDC и плата как будто чуть подгорела :( последний раз вроде работала нормально
это нормально?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Для питания вентилей через переходник обычно используются два провода molex: желтый (+12В) и соседний черный (земля). Если в переходнике вставить желтый на место красного (+5В), то на вентиль пойдет +5В. Если в переходнике вставить черный, к которому вентилятор присоединен, на место красного (желтый не трогать), то на вентиль пойдет 12-5=7В. Если менять пины на питающем молексе, то все наоборот, +5В - красный на место желтого, +7В - красный на место черного
Помнится, народ жаловался, что DDC греются без обдува/вентиляции, а тут еще и жара... ИМХО надо их все-таки после радиатора ставить и по возможности в продуваемом месте, но на фотке вроде подгорела не сильно, должна выжить
-Mik- писал(а):
а тут еще и жара
да последний раз давно включалась - еще до лета, да и работала в пустом контуре
-Mik-
Спасибо за разжёванный ответ :)
Прошу глянуть правильно ли я понял :)
У меня вот такой переходник
Там маленький красный идёт в жёлтый, а маленький чёрный в чёрный. Для того, чтобы мне получить +5в на вентиль, мне надо вставить маленький красный и жёлтый(а они в одном пине) в красный, а красный в жёлтый? Или красный никуда не надо? :) И второй вариант на +7в - надо вставить маленький чёрный и чёрный(они тоже в одном пине) в красный, а красный в...чёрный? :)
У меня просто таких переходника 4 соединены друг за другом, поэтому хочу всё уточнить.
Отписал в личку
У меня в простое вода за 40 уходила этим летом, про игры и прочее вообще молчу...
я так и не пойму причину замыкания возле сокета.
viewtopic.php?uid=20221&f=89&t=366605&start=0
появилась мысль: в воде может быть напряжение? если допустить например что в воде например прошло 5 в, водоблок медный, крепёж коснулся дорожки сокета....
я радиатор как собирал все провода спрятал под вентиляторы, не мог какой то провод коснуться радиатора и отправить напругу по воде на сокет....
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
aka_GK, один ключик у вас хорошо греется. Она ещё работает или уже нет?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
последний раз работала нормально
возможные причины?
Особо озвучить нечего, может, ёмкость конденсатора в цепи организации дедтайма немного "не та", может, резистор там же немного не того сопротивления, может, один из транзисторов "подтекает". Налицо только один факт: в этом плече дует "сквонячок", который эту пару транзисторов и греет.
Подскажите в какой последовательности лучше всего собрать контур? Бачок помпа Ватеры на проц север видео радиатор. Правильно? Или есть вариант получше?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 3
Pahen: Последовательность не важна кроме бачка перед помпой. Остальное - как короче/проще/с меньше острыми выгибами. Так как в контуре температуры в различных точках отличаются минимально, не стоит мудрить с заумными очередностями компонентов получая спагети шлангов туды-сюды-обратно.
Всем привет. Сегодня заменил свой радиатор на более толстый. Прокачал воду. И обнаружилась проблема. Насос стал потрескивать. Временами как пулемёт потрещит 2-3 минуты и перестанет на полчаса. Напрягает. Кто может помочь и подсказать в чём дело?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Фото: 3
Torero: радиатор к случаю не термочилл? Но полюбому, разбери контур, помпу, водоблоки, промой/прочисти все. Я предполагаю что из рада остатки всякой грязи от пайки например вымылось и попало например в импеллер помпы. Прочисти/промой навсякий все.
