Как я понял, это та-же регулировка оборотов посредством изменения вольтажа.
Нет, вольтаж не изменяется. Вот посмотри если интересно! [ Посмотри ] Материнская плата с (поддержкой ШИМ) может регулировать по средствам ШИМ только вентилятор(и другие приборы) с 4-ох пиновыми разьёмами. С двумя и тремя пинами она не сможет регулировать по средствам Шим( если только доработать(к примеру Вентилятор) посредствам одного цифрового транзистора BC337 . А шим выше указанный может работать и с 3-ох и 4-ох пинавами разьёмами
Последний раз редактировалось dima 44 13.03.2016 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Да не мониторить. А по заданной, на термостате температуре жижи, включать и отключать элемент пельтье и вертушки на охлаждении элеменьта.
Так я и спросил что именно ты собираешся охлаждать?
yasoroka писал(а):
И как скажется на вертушках Эта(Модуляция) пульсация по питанию (как я понял).
Это модуляция,как ты выразился называется ШИМ ну а если по другому(возможно белее знакомому тебе словосочитанию) то PWM Почитай описания вентиляторов и помп которые с управлением там визде это- PWM Можеш этот вопрос задать любому производителю.
yasoroka писал(а):
Такой шим не нашол. В итоге остановился на этом.
Вот он кок раз регулирует по напряжению (очень не советую регулировку помпы по напряжению) производители рекомендуют шим(PWM)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Это..Производителей бы указать, а так-же их рекомендации... Угу... Ну чтобы... Вы понимаете... )) Много лет регулирую напряжением и именно так как рекомендует один из производителей - ноу проблем... Как говорится - чего я делаю не так..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
Всем тишины.
Помпа Д5Варио вдруг задребезжала, думал воздух, прогнал вроде все, но она вибрирует, как будто не может стабилизироватся.\
Разобрал внутри все целое, посторонних предметов нет. В итоге делать нечего, комп нужен, оставил работать пока не сдохнет (сам глядеть магазины и охудевать от цен) а помпа утихомирилась (как будто воздух прогнала, но его там нет) постепенно перестала дребезжать, работает. Но если пошевелить опять начинает подбрякивать чтоли.
Хана ей?
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
kisslotnik Х.з. видео бы со звуком глянуть хотя бы... сколько агрегат в работе... на какой ЖиЖе... пространственное положение агрегата... работа на сухую была или нет(только правду)... были-ли предпосылки ранее... Т.е. больше информации + фото + видео + звук...
dima 44 Ну с вашим ИМХО всё понятно,т.е. Мы совместными усилиями выяснили, что есть агрегаты под регулеровку как посредством PWM так и посредством изменения подаваемоего напряжения DC на агрегат... Т.е. регулировка может производится методом под который запилин агрегат производителем... Список я уж кидать не буду, он так-же обширен... Т.е. как я понял,именно рекомендации от производителей по поводу ШИМ однозначного для Всех насосных агрегатов популярных в СВО компьютера не будет..?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Если он вообще изначально запилен под какую-либо регулировку. Пока что я видел только как раз запиленные под внешний ШИМ, либо агрегаты, у которых просто лимитировано питание в каком-то диапазоне - оговорки производителя про то, что они при этом рассчитаны на изменение оборотов изменением напряжения, я лично у своей профильной помпы не видел, хотя и внешнего PWM у нее нет. Ах да, есть еще помпы с внедренной крутилкой - но сомневаюсь, что там тупо напряжение ругулируется, скорее всего - опять-таки скважность внутреннего ШИМ меняется. Применение того или иного способа регулировки может работать, но не обязательно будет работать правильно - глупо регулировать яркость телевизора, уменьшая подаваемое питающее напряжение, согласитесь? При этом так же глупо регулировать обороты типичного ДВС, отключая один или несколько цилиндров. Так что лично мое мнение - нечего там регулировать напряжением, если помпа изначально на это не рассчитана. Да и незачем.
Хитрый John™ [USSR]Не могу не согласится с вами-лиш не много дополню!
Для агрегатов запилинных по ШИМ едёт не только питающий провод ну и отдельно управляющий провод! А для агрегатов не запилинных(из ночально) под ШИМ и неимеющие управляющего провода-можно провода питания подключить через ШИМ типа [ Такого ]
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
dima 44 писал(а):
Так хоть представите вашу помпу которую рекомендуют регулировать только по средствам изменения напряжения И чем изменяете его!
Я балдею без баяна с этого парня)
atlonn нашли на него своего Норильского голубя)
dima 44 я смотрю, вы в теме скальпа профи учили правильно процы скальпировать и герметик наносить? Свое мнение конечно должно быть. Беспорно и единственно правильное) Правда я уже не улавливаю смысл - зачем советы спрашивать, если у вас есть всегда свое встречное "правильное" мнение?
И еще вопрос? Что вы хотите получить от шим или регулировки по напряжению от помпы?
Последний раз редактировалось nag77 15.03.2016 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Это как раз агрегаты Laing Termotech D5 Vario - регулятор на попке выполнен на обычном переменном резисторе... Да вся D-серия(D1, D2, D3, D4, D5 Vario, D5 Basic, D5 Strong и несколько других) базируется на одном принципе,т.е. регулируется путем изменения питающего напряжения в диапазоне от 6 до 24 В. ... Не большое исключение D5 Vario можно регулировать при помощи встроенного регулятора, а так-же и мощными реобасами/контроллерами - D5 Strong тому явный пример...
