Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
da_rm: То что в полке две резиновые заглушки для шлангов не означает, что их обязательно использовать . Помпу спокойно можно разместить и на полке или скажем в 5.25 беёвском енкложуре, если на полке будет нескольким длинным видюхам мешать.
А так, если выбор из твоих приведенных схем, то наверное я бы взял второй ибо просто навсего в нем короче шланги. Правда стоит подождать размещение/размеры реальных компонентов, ибо возможно что разстояние от проца к водоблоку чипсета коротковато и может получится резковатый выгиб / возможное передавление стенок шланга. Не стоит спешить имхо с разведением шлангов, если железо еще не на руках.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
da_rm писал(а):
и еще вопрос, как правильно заправлять все это дело, выгонять воздух и т.п.?
1. Все соединить 2. Залить полный бак, необходимо чтобы вода сама затекала в помпу в силу расположения бачка т.к. многие помпы не могут работать без воды (выйдут из строя просто) 3. По хорошему заюзать внешний БП (но можно и основной) подключив к нему только помпу (материнка и все остальное отсоединено). 4. Дождаться пока помпа протолкнет всю воду что есть в бачке 5. Залить полный бак 6. Включить помпу .... ПРОФИТ!
Выгонять воздух нужно после того как контур хотя бы примерно прокачан (т.е. нет массивных воздушных пробок на полконтура). Можно наклонять (с закрытым бачком!), чуть потрясти - по обстановке . И не забывать доливать воду в бачок.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
т.е. потрясти, чтобы пузырьки воздуха ушли в бачок? еще в радиаторе есть винт на торце, видимо тоже для выпуска воздуха
Ну дык заведи его. Один раздвоитель любого типа, и один из шлангов от него с затычкой, которую при заправке вынимаешь и вставляешь в шланг воронку. Для слива неплохо какой нибудь куланцовский быстросцеп. Разьединяешь, загибаешь шланг с оным в миску и всатвляешь просто в его male-конец быстросцепа, что бы начала течь вода. И не надо таким образом для слива никаких краников-шмаников.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Пока в общем так. #77 #77 Космос принес мне ряд сюрпризов. RX под верхнюю крышку поставить можно, НО не бутером. Только PULL. Снизу впритык к матери. Пришлось городить сверху. Зато построю бутер нормальный на неделе, как вентили остальные придут и шроуды есть куда поставить. Придется только Моддить крышку другую, но тут уже будет продолжение в ветке Модификации.
Соединил все - Помпа-Проц-Видео-Радиатор-Термодатчик(тройник)-резервуар-помпа. Ушло много шланга, исключительно из - за другого расположения радика. Долго выгонял воздух, пожамкав трубки и периодически меняю скорость помпы все выгнал. По первому опыту, кое-где необходимы, угловые и 45ти градусные "елки". И надо еще докупить шланг и пружинки. Без пружинок Примофлекс быстро уходит в загиб в трудных местах, стоило все таки взять сосиски на 5/8 внешку. Прим 3/8на1/2.
Пока что доволен очень. ТЕмпература мониторится, 2 реобаса - 10 каналов в общем. Буду дальше строить.
Church Я тоже думал о том чтобы развернуть его. Там получается 1 секция будет вообще без вентиля на продув. Только на вытяжку получится по сути 4 эфективных вентиля. 5й на ПУЛЛ так себе. Вот ваш совет нужен. А так сразу родилась идея, перевернув его спокойно влазит 4х120 RX )))
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Giampeiro праздра первая водичка - ощущения непередаваемые 45 и 90гр реально не хватает, в первую очередь на радике (чтоб можно было не переворачивать и не усложнять прокачку. ну и ещё места есть. насчёт шланга... ты ещё тайгон 3603 так горячо любимый некоторыми не пробовал )) вот его 13/10 это ад. без пружин вообще никак. в твоём случае критических перегибов можно избежать уголками в нужных местах. и просто пересмотреть возможно варианты подключения и порядок. примочилл 13/10 держит 7-8см изгиба спокойно - имхо более чем достаточно. Если получается меньше - перегибаться будет любой шланг. Более толстый - изза того что у него более толстые стенки и меньше минимально возможный радиус изгиба. У меня на 19/13 пружина надета на изгибе в 8см
Продавец
речь о классическом силиконовом 3603 2075 - шланг без пластификатора и да )) жёстче примочила тоже вариант. но достать его сильно сложнее. и пружины ему к сожалению не помогают вообще если перегибается то перегибается (изломом)
