Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
ego0550 писал(а):
бионикс на 2000 схож со штатными на 1300, что по эффективности, что по шуму воздуха
Я на Дипкуле менял штатные на Р12, по неизвестной причине на 2-м экземпляре процессора штатные не хотели упираться в моё ограничение- до 1200, а выше - они всегда для меня были очень и очень шумными. Был один камень- настроил кривую с ограничением- всё работало, поменял экземпляр- попался какой-то странный- вроде бы и Голд, вроде бы и гонится, и синек на любых БИОСах нет,- а, падла, намного горячее старого. На новом и Фума ниже 1300 не падала, и штатные на водянке тоже, только штатные ещё и улетали в потолок- никакие кривые не помогали. Поставил Арктики, вода в крыше выдувом- вкключил Тихий профиль в БИОСе- 1000- 1300 без всяких кривых, тихо, ничего не воет, температуры не выше, чем со штатными и на процессоре, и на видюхе. От 1500 в профиле Стандарт- при раскрутках бывает специфический гул, но не бесящий, в профиле Турбо- до 1800+ шум воздуха и гул, заметный, громкий, но хотя бы не хочется встать и убежать. Дипкулы на 1800+- это лютый ппц- хоть из комнаты выбегай. Короче, фиг его знает, что там пишут Арктики, но в температурах ничего не потерял, а в шуме-тишине только выиграл.
И в прицепе в двумя Р12 на водянке такой же в хвосте выдувом стоит- какого-то особо заметного дутья от него нет, но как минимум в трёх разных играх температуры видюхи и процессора такие же, как были со штатными и другим корпусным. Если будет на выходных желание, может быть ещё раз попробую штатные поставить.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Если дело с райзеном 3600, то для него достаточно было просто зафиксировать штатные на 800 об. А настроить адекватно кривую на райзене при активном бусте - дело практически невыполнимое, температура там скачет как кролик при малейшей нагрузке, поэтому до 70 градусов я просто выставлял ровную линию на 800 об... У 3600 выделение 70-90Вт от силы, поэтому ~двукратная потеря продувки на нем будет мало заметна, а вот с 250Вт от 10700к становится вполне очевидно, что арктики бесполезны.
Да я там и кривой, и в расширенном режиме процентами пробовал- что-то не получилось. Может что-то где-то не догнал.
Итак. Поставил Deepcool GAMMAXX L240 V2. Видеокарта теперь стоит "боком". Обдувает её вентилятор 200мм. Радиатор сверху. Помпа на максимальных оборотах (как я понял так надо). Мать старая, так, что про подсветку можно забыть. Подключать некуда. Корпусные вертушки (и СВО) крутят 1000 оборотов.
Имеем в играх: Абсолютная тишина. В моём случае (закрытый корпус стоит в нише стола) температура проца (Core i5 2500k; 4400MHz) 62 градуса. Видюха перестала уходить в 73+ градусов и максимум прогрелась до 67. Общая температура внутри системника получается упала.
Вопрос. Сколько посоветуете оборотов ставить на радиаторе (в принципе какие рекомендуемые нормы, температуры в работы СВО)? Что будет с процессором если помпа остановится? (троттлинг и выключение?)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
ваша норма тишины + температуры которые вас устраивают (если не брать тротлинг)
сработает защита (можно вкл в биосе на опр. температуру ) выключится .
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
ZimoLom писал(а):
Сами бы чего рекомендовали СВО или воздушное охлаждение ? Deepcool GAMMAXX L240 V2(5 699 ₽) и DEEPCOOL GAMMAXX L240T BLUE (4 499 ₽) чем они отличаются то ? Типа в модели подороже 250 BT,а подешевле 200 BT и вроде в подсветке различаются ?
пропустил , у 240т вроде радик тоньше , не смотрел... (V2 лучше)
ZimoLom писал(а):
Что за присадка(что бы не зацвела)? Как потом определить,что пора обслуживать сво ? Прошло 2 года и сразу обслуживаешь ? Если я правильно понял ,то откручиваешь крышку выливаешь жидкость,очищаешь.Потом заливаешь дистиллированная воду и через саму помпу (немного включать,чтобы пошел процесс).
(я залил дис воду + антифриз г11) может работать 2-3 года , там не особо сложно , сливаешь ,столько же заливаешь шприцом , гоняешь и выгоняешь воздух , долго ,но это недовода . вкл и выключением помпы (на ютубе есть видосы)
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
Комрады, ответьте пожалуйста. Вопрос по вентиляторам: существуют ли в продаже вентиляторы с обратным воздухо-потоком ?? Это когда смотришь на лицевую сторону такого винта - он дует НА ТЕБЯ в лицо, а не от лица. И есть ли такие с RGB подсветкой ?
Тут в лабе обзор был https://overclockers.ru/lab/show/105996 ... l-mf120-gt "Устройство и особенности комплекта Вентиляторы смотрятся красиво и необычно. Сложнее всего привыкнуть к направлению потока воздуха. В классическом варианте воздух дует в сторону крепления мотора к шасси, а здесь все наоборот." Это?
У них всё равно лицевая сторона это "иксовая". Дуют стандартно. Но благодаря этому "иксу" лопасти касаться плоскости не будут, а значит - можно попробовать.
iamgreen писал(а):
x5470 может lian li uni fan SI120 устроят?
Оригинальный подход, Про поток не нашёл. Будем поизучать
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Решился на покупку EKWB EK-AIO 360 D-RGB, но попалась с нерабочей помпой, и провод rgb подсветки задымился! Выбирал между ek и zoomflow 360x, разница в цене в два раза, но у id cooling 2 года гарантии, а у ekwb 5 лет. Решил переплатить за "качество" и нарвался на брак. Прям печаль.
Внешне EK-AIO отлично выглядит, собрано все без соплей, не одной мятой соты в радиаторе, помпа-водоблок очень крупный и тяжелый. Подсветка красивая с приятным эффектом сразу из коробки, все вентиляторы и помпа с pwm. В корпусе отлично выглядит, еще бы работала
Предложили обмен на такую же, но чото я не решился, весь вечер потратил на устновку и укладку проводов, а потом обратно разбирать пришлось ладно хоть не протекла
из дешёвой недоводы есть Xilence Performance A+ (3года гарантия) 1 в 1 с id cooling (кроме вентиляторов ) ЕК тот же Китай с кучей брака ! в остальном дипкул рулит по цене качество производительность. всё таки переделаю свою недоводу в кастом ) потихоньку)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Если я правильно понимаю, задача была найти вентилятор без рамки со стороны выдува. Gamer Storm MF120 именно такие. Со стороны выдува у них НЕТ никакой рамки. То есть, иксом они крепятся в сторону радиатора, если работают на пулл.
Лиан Ли со стороны выдува имеют обычную рамку. Их отличие - только соединение без проводов.
Skylake i7 писал(а):
радиатор кстати на EK 1 в 1 как у id coolinga
У id cooling даже была модель dashflow с конструкцией помпы как у ek, но ее уже нет в продаже. Щас возврат средств на карту неделю ждать, а там подумаю.
