Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 44 из 487 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Мне теща из поликлиники принесла дистиллированную воду. Они там сами ее делают, так что как вариант - можно по больничкам пройтись :-)
Товарищи, помогите советом, чем безопасно удалить накипь (известковый камень) из системы? Последний раз менял воду пол-года назад, все было чистенько, а в этот раз видимо попалась паленая дистиллировка :( Пробовал раствором лимонной кислоты, за 1 час почти никаких изменений.
Кстати:
Дистиллированная вода — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.
Следует учесть, что дистиллированная вода не является чистой с химической точки зрения. Например, дистиллированная вода, полученная в латунном дистилляторе, содержит примеси меди и цинка. К химически чистой воде близок бидистиллят, получаемый перегонкой дистиллированной воды в кварцевом аппарате — бидистилляторе. Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.
взято из Википедии.
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
ALVO я использую ополаскиватель для посудомоек КристалФикс, и шланги становятся как новые и медь начинает блестеть - ни следа накими или окиси.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист
Заливаешь прям в контур этот ополаскиватель и гоняешь?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX нееееее, заливаешь воду и "крышечку" от этого ополаскивателя. гоняешь часа 3-4.
Заказал корпус ТТ SwordM LCS с СВО, решил на будущее почитать эту ветку. Почитал 15 стр, устал читать, озадачился еще больше, перешел на последние 3 страницы.
Результат: Выводы практически не зделаны. Склоняюсь на сторону grallic, так как опыт (больше года юзания СВО) на одной жидкости и результаты меня устраивают.
grallic
Очищенная, смягченная, но не дисциллированная.
Все же не понятно чем очищать и смягчать? Аквафор подойдет? Сколько раз прогонять? Для смегчения, страстно рекламируемый Конгол подойдет?
Не уверен, что будет идти спец жидкость от ТТ, но все же: какие рекомендации в её адрес? Может мне не стоит морочить себе голову и целый год не менять эту жидкость ведь она "специальная" для СВО от ТТ?
Хотелось бы услышать четкий и конкретный ответ без офтопа.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
ser255
Пролистай несколько страниц назад - про эту жидкость от ТТ много нехороших отзывов было.
ser255
Если все компоненты СВО будут от TT, то смело пользуй фирменную жидкость ТТ.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Фото: 13
Короче-какое масло не слишком вязкое, не слишком текучее, не агрессивное по отношению к меди и аллюминию, плохо проводит ток, не ядовитое(как тосол), прозрачное и чтобы растворяло какой-нибудь УФ-краситель?
SinigR
веретянка.
Фото: 4
SinigR Низкомодульный силикон) Но есть вероятность со времемем может полимеризироваться((( А так - и прозрачный. и не вязкий, и полностью инертный, и полностью безопасный( потомучто ни с чем не реагирует!).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
И теплопроводность с теплоёмкостью очевидно никакая...
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
Meiso писал(а):
веретянка.
Это оно для охлаждения трансформаторов применяется?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Фото: 4
Вот свойства среднего изоляционного силикона: http://www.sofex.ru/pdf/SOFEXIL-TCJ.pdf ( вес 1.2МБ) - но там все величины в калориях((( но всётаки лучша масла будит!
ZALMAN ZM-G200 кто-то пользовался такой жидкостью? Поиском что-то не нашел. Для профильной воды хочу применить. На всякий случай :)
Фактически, там их разновидностей много, транформаторное бэст вариант, но не бэст по деньгам. Если уж масло, то только это (веретянка).
Уважаемые, прекратите выдумывать то, что уже признано не состоятельным. Обновите свои знания. Оптимальный носитель в системах, не имеющих накачки по давлению - это вода. Эта жидкость, при определенных условиях очень хороша. И ее характеристики рано хоронить. Для этого необходимо вспомнить свойства материалов. Очищенная и нейтральная вода на сегодняшний день не имеет конкурентов в охлаждении при атмосферном давлении.
Камрады кто нибудь пробовал добавлять присадки такие как эти http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... th=381_382 или присадку от альфакула http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
отпишитесь стоит ли это лить.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
zergrus13
http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... ater_fluid
А я по прежнему сижу на простом дистиляте и считаю это лучшим решением :)
PoLym0rph Feser хорош, но цена за литр 20$ и как написано смена через год, а сколько надо жидкости в систему с трёхсекционным радиатором?
zergrus13 альфакуловскую Brume использует, у него спроси, он на нее не жаловался.
Большинство присадок будут окаршивать поверхности - это нормально.
