Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 989 • Страница 44 из 50 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 50  >
Фото: 4
KoFi писал(а):
Если Вы наденете очки, то увидите, что это именно она и есть.
а если Вы включите моск, то поймете что 115$ х 32 руб ~ 3700р (с учетом доставки + 11$) = 4300
Все мне стало понятно, оказывается все было заказано через товарища Гречко)))
KoFi [+/+]
Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top = 115$
Bitspower Premium G1/4" High Flow 3/8" Fitting - Deep Bold Red Finish x2шт = 10$
стоимость товара: 125$ + 7% = 133,7$
доставка: вес 2,2 lbs*5$ = 11$
доставка Москва -> Сыктывкар (Почта России 1кл) = 250р
итого: 145$ + 250р
С этого и надо было начинать!
Пожарные любят жарить...
timerhan
Хорошо, а то чуть было уже не нагрубил. :-)
Ммм-дааа...
Тихо господа :?:
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Обновил профиль, что бы было меньше вопросов.
Ммм-дааа...
Фото: 4
советую заметку на ПС сделать))) проделанная работа то неплохая :beer:
timerhan
Спасибо за оценку :beer: , но делать персональную страницу откровенно лень. Я то большое сообщение делал целых полдня, а интересно оно только тем у кого такая СВО, а таких немного. Позже займусь разгоном и выложу результат эффективности этой СВО. Пока только запускал LinX и за 2 часа его работы максимальная температура антифриза была 35 гр. Конечно, при такой температуре Reserator работал на минимуме.
Ммм-дааа...
Собираюсь заменять помпу на своей Zalman reserator XT на swiftech MCP35B, сразу возникает вопрос о ее подключении: Запитывать ли ее напрямую от 12В, или же ее возможно подключить к плате самого блока вместо штатной помпы (у swiftech MCP35B потребляемая мощность до 12Вт, а вот какое напряжение выдает блок управления на минимуме я не знаю). Также собираюсь поменять и эти проклятые быстроразъемные соединения, не знаю пока, правда, на что. Может кто в личку посоветовать какие, и где купить в Москве (нет большого желания ждать доставку из-за бугра, да и неопытен я еще в этом деле, могу что-то не то выбрать).
the Dark One
Считаю подключение этой помпы к плате управления Reseratora нецелесообразным. Т.е. рекомендую подключать непосредственно к питающей шине 12В. Быстроразъёмные соединения, думаю, даже в Москве, будет купить невозможно, т.к. уж больно специфичный товар.
Примерно 7В.
Ммм-дааа...
Я родную помпу отрубил заменил на Liang DDC+. Подрубил к плате вместо родной и теперь крутилка меняет напряжение 7В-12В. Быстрее-медленнее. Тише-громче. Так что не вижу проблем!
Да, несколько лет назад выбор был куда больше, а сейчас - до сих пор ничего не найти. Кстати, насчет MCP35X с управлением по ШИМ - Получится ли запитать ее напрямую от 12В, а управление оборотами бросить на CPU FAN и управлять по BIOS или софтово? или для этого нужен отдельный контроллер? Если получится так - думаю взять ее, нарастить провод и забросить на CPU FAN тогда, не факт, что электроника выдержит подключения 18-ти ваттной помпы, 12 то легко, а насчет 18ти - уже вопрос.
the Dark One
Я не знаю как устроена электроника MCP35X, но если там собственный ШИМ регулятор, то без паяльника врядли получится запитать её напрямую. Главный вопрос: зачем управлять оборотами помпы? Её обороты достаточно выставить на такой уровень, который не слышим или почти не слышим ухом и всё. И, конечно, совершенно недопустимо подключать такую нагрузку к материнской плате. В документации к материнке должно быть указано на какой ток рассчитан каждый выход под вентилятор, например, моя мамка тащит максимум 1А., т.е. 12W.
Ммм-дааа...
Фото: 3
KoFi: Я бы шыбко не полагался на спеки мамы, если кушаемое помпой столь близко к сему максимуму, и не подключал бы даже неплюсовую ддц-шку к ней. - Стартовое напряжение/потребление помпы то повыше. Не хотелось бы рисковать сжечь вентильный хидер мамки.
Church
Дак и я про тоже, вообще-то.
Ммм-дааа...
KoFi писал(а):
the Dark One
У нее питание 12В одним проводом, подключение к разъему MOLEX, к ШИМ - отдельным проводом.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Из официальной спецификации на сайте:
Electrical power connector Molex 4 pin
PWM + RPM Signals 4-pin connector
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А насчет других помп - той же DDC+, она тоже на 12В но управление по вольтажу. Вот у меня и вопрос: Выдержит ли ее электроника в самой СВО или надо запитывать от 12В через резистор?
the Dark One
Отдельный провод это не управление (т.е. это не обратная связь), а только сигнал с датчика Холла, сообщающий частоту оборотов для мониторинга. А управление всё равно осуществляется изменением питающего напряжения.
К вопросу:
я уже писал здесь, что микруха регулятора тащит ток до 3А., при условии хорошего теплоотвода.
Ммм-дааа...
Фото: 3
3A звучит как достаточное даже для D5 и более чем для ддц-шек, включая плюсовые. Но раз автоматика резератора управляет только аналогово, то смысла покупки MCP35X для улучшения помповой части резератора вообще нет, ведь будет использоватся в результате как обычная DDC+ с переплатой на неиспользованный ШИМ. "Зачем платить больше" :)
Просто я и думал, как сделать лучше. Вариантов было два: Купить DDC+ и подключить по аналогу, или купить MCP35X и подключить ее к питанию самой СВО, а провод управления кинуть на маму. То есть питание подключить 12В минуя управление.
Тогда как она предусматривает управление по ШИМ? На видео я видел, как парень менял скорость софтово (не знаю, правда, использовался какой-нибудь дополнительный контроллер или нет), так что была такая идея (так как автоматика ресера ну никак не хочет работать адекватно).
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
The motor:
is now PWM compatible, allowing variable speed control thru the motherboard from 1300 to 4500 rpm.
Опять же из спецификации к ней. Вопрос только - КАК?
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Нашел на одном из форумов:
Swiftech MCP35X Собераюсь покупать эту помпу,подскажите как можно будет на ней регулировать обороты? Сейчас пока есть D5 vario.MCP35X для второго контура будет
Просто, по PWM. Подключай провод питания к питальниковскому молексу, а pwm провод к любому четырехпиновому pwm разёму питания вентилей на маме. Потом изменяя обороты того разёма (cpu fan или motherboard/system fan) можешь управлять помпой. Можно даже автоматически, если мама автоматически от температур может управлять оным "вентилем".
the Dark One
Посмотрел повнимательней на эту помпу на сайте производителя http://www.swiftech.com/mcp35x12vdcpump.aspx, она оказывается 4-х проводная. Теперь могу сказать точно, что да её можно подключать так как Вы задумали, т.е. плюс и минус питания в молекс, а провод датчика частоты вращения и провод управления ШИМ в материнку в любой 4-х пиновый разьём для вентиляторов. Главное при подключении ничего не перепутать иначе спалите схему помпы нах...
Ммм-дааа...
KoFi писал(а):
the Dark One
Она вроде как с коннекторами идет, там перепутать что-либо будет сложно. Да и провода знакомых цветов все. Мультитестер в зубы, если что и прозвонить, провод ведущий, чтобы убедиться, как подпаять. Теперь главное - найти быстросцепы и прочую радость и можно приступать к переработке. Помпу уже заказал, скоро поеду за ней.
Фото: 3
the Dark One: просто имхо если покупается / имеется резератор, то лишь ради его автоматики управления. А если не пользовать его контроллер/автоматику, резон помпу с мамы регулировать, зачем тогда вообще резератор нужен был, только ради алюминия в контуре? :)
