Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4350 • Страница 44 из 218<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 218  >
TheBeast1590
Резьба фитингов в СВО компьютера...
Достаточно большая часть энтузиастов часто путается в размерах фитингов именно из-за того, что путает размер фитингов с их резьбой. Нередко можно увидеть различные рассуждения о размере фитингов, которые основываются на попытках прямо перевести дюймовое обозначение резьбы, например G1/4", в сантиметры, однако в большинстве случаев они не верны...
Почему так происходит? Потому, что указанные обозначения резьбы фитингов на прямую никак не связаны с размером самого фитинга.
Все дело в том, что в сегменте водяного охлаждения компьютеров в подавляющем большинстве случаев используются фитинги, чья резьба соответствует стандарту British standard pipe thread (BSP thread). Если говорить точнее, то данная группа стандартов описывает стандарты для соединения труб, фитингов и других элементов, имеющих трубные резьбы. Конкретно энтузиастов СВО касаются стандарты трубной цилиндрической резьбы British Standard Pipe Parallel thread (она же BSPP), основанной на резьбе BSW (British Standard Whitworth), также известной как резьба Витворта. Среди прочего, детальное описание этого стандарты резьбы можно найти в ГОСТ 6357-81. Не уходя в дебри технических деталей, стоит лишь сказать, что, по данным стандартам, размер трубной цилиндрической резьбы, который используется для фитингов, обозначается буквой G, после которой следует числовое значение условного прохода трубы в дюймах, например: G1/8", G1/4" или G3/8".
Именно резьбы G1/8", G1/4" и G3/8" являются наиболее распространенными в сегменте компьютерных СВО, причем резьба стандарта G1/4" с большим отрывом лидирует среди данной троицы. Именно резьбу стандарта G1/4" вы найдете на большинстве различных ватерблоков, радиаторов, резервуаров и других компонентах систем водяного охлаждения — ее удобство и универсальность по достоинству оценили не только пользователи, но и производители. Резьба стандарта G1/8" чаще всего встречается на некоторых комплектующих СВО от различных немецких производителей, ее основным достоинством является компактность, актуальная, к примеру, в некоторых конструкциях ватерблоков. Резьба G3/8" же по больше части знакома энтузиастам водяного охлаждения благодаря радиаторам британской марки Thermochill, которые ранее использовали сугубо эту резьбу для подключения фитингов. И хотя некую долю популярности резьба стандарта G3/8" таки начала получать (на рынке появились ватерблоки, а также крышки для помп с такой же резьбой), большая часть энтузиастов все же вынуждена была докупать специальные переходники для того чтобы использовать на радиаторах Thermochill привычные фитинги с резьбой G1/4".
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
спрошу тут. сори если что.
есть смысл менять шланги 10/16 на 13/19
в плане производительности-уменьшения сопротивления потоку ?
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
Нет.
Почитал я про Квикдисконнекты. Вообщем падение давления у 19/13 (QD4) ниже чем у 16/10 (QD3). Напрашивается мнение вешать переходник с 16/10 на 19/13, потом цеплать QD4 которые 19/13 и потом снова переходник на 16/10. Или просто повесить вентиль с ручкой :D .
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 46 секунд:
Или можно попробовать 16/10 насадить на 19/13 :D .
TheBeast1590
ГДС от пары БРС добро пренебречь - пользовать единый(выбранный) стандарт и арматуры и шланга во всём контуре...
При использовании компрессионных фитингов 10/16 и шлангов 3/8 - 5/8 имеется такая курьёзная ситуация. Фитинги на сухие шланги закручиваются до одной длинны (на фото сверху), а на смазанные водой шланги докручиваются на много глубже, до самого конца резьбы (снизу)
TheBeast1590, я как то через силу(ну как через силу? сила есть - ума не надо :D ) так же накрутил(правда я плоскогубцами дотягивал примерно пол оборота после того как руками затянул), когда на первую проверку собирал контур в ванной, у меня компрессионным фиттингом(хз от какого они вендора) шланг почти перерезало по кругу, борозда осталась примерно в 1.5 мм по кругу, затем сам контур собирал уже осторожнее, всё только на сухую и тянул строго руками без инструментов, но в перчатках
Пройдёт время и Вы такую гайку уже просто так не скрутите с фита,т.е. гайка будет выкручиваться вместе с фитингом - это очень не удобно и не приятно,ситуации бывают разные...
Ну и о риске перезать шланг буртиком гайки Вам упомянули в предыдущем сообщении...
Не нужно так усердствовать - достаточно как на верхнем фитинге - ни куда шланг не денется если он соответствует размерам компрессионного фитинга...
Они даже не через силу вкручиваются. Она просто идёт безпроблемно до самого конца, а те которые не смазаны сразу останавливаются. :crazy: Так половина фитингов у меня закручены (половину системы перебирал и шланги были мокрыми). Может просто размеры не совсем подходят
Я их закручивал до конца чтоб резьбу 1/4G прижать покрепче руками, а то уже была течь с этих мест.
TheBeast1590
Изначально нужно сам фитинг вкручивать в тело(ВБ/резервуар/ТОП/радиатор)гарантированно до упора,т.е. давим O-Ring... От почему мне нравится арматура от Ку - сам фитинг имеет "лыски" на своём теле под инструмент,т.е. добро взять ключик и Гарантированно посадить фитинг на штатное место и без повреждения фитинга и его покрытия + руки целые и кожа на них + руками не везьде можно подлезть или не совсем удобно - а так взял ключик и сделал дело --- Гарантированно...
Ну а у Вас получилось - не докрутили сам фитинг(диаметр мал и пальцы более не способны крутить),а вот с гайкой диаметр фитинга увеличился и соответственно Вы смогли передать большее усилие через гайку на фитинг...
От и получается как получается... Проверьте все соединения ещё раз...
p.s.
Фото: 3
Кстати, с вкручиванием до упора я бы был осторочнее. С нормальным О-рингом герметизировать можно и в крутив руками (желательно конечно в перчатках, что бы после нескольких фитингов нестереть кожу с пальцев), а вот в иных компонентах послабже, к примеру всяких пластмассовых/акриловых и т.д. закручивая чем то рычаговой силой вроде плоскогубцев или ключа, можно и сорвать резьбу.
Church
Ну,так понимание приходит с опытом - момент не возможно пропустить,конечно если есть навык...
Скорее всего буду прокладывать 3 метра от радиаторов до компа. Начинаю смотреть в сторону трубок вместо шлангов. 6 метров трубок по 50см не очень интересно ставить, да и тащить их из за бугра... может просто можно купить труб в обычном магазине? Они там сразу по 2-4 метра продаются, лишнее можно просто отрезать будет. На выбор есть прозрачные акрил и поликарбонат. Брать прозрачный акрил, или особо без разницы?
Можно вообще медные положить, тогда они ещё добавят к теплоотдаче :D
Полистал инфу, акрил меньше царапается и не желтеет, поликарбонат желтеет со временем. Наверное лучше остановиться на акриле если решу играть в сантехника.
Желтеет, конечно. Но дольше. И полимеризуется дольше. Если у поликарбоната срок службы 10 лет, то у акрила - 20.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если трубы, то безусловно - полихлорвинил. Прочнее и прослужат дольше. Не прозрачные, конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
"Металопластик" - это как раз медные трубы с ПХВ снаружи.
Warchoon :beer:
PVC в том месте тоже продают, но они не прозрачные :oops:
Фото: 8
Подскажите на такой фитинг http://overhard.ru/catalog/868/EK-CSQ-F ... -8--OD%29/ лучше использовать шланг http://overhard.ru/catalog/482/PrimoChi ... XA-758%29/ или http://overhard.ru/catalog/482/Feser-Tu ... -UV-GREEN/
Фото: 4
rukemiz, ну как бы это 2 разные фирмы. Праймочил качественнее будет.
Фото: 8
насколько я понял у них разный внутренний диаметр 10 и 11 мм . что лучше для g1/4 из них
Фото: 4
rukemiz, 11,1/15,9 шланг это 7/16in X 5/8in, таких фитингов нет, соответственно подойдет под фитинги 3/8 х 5/8, но только компрессионные.
Если не хочешь заморачиваться, бери и шланг и фитинг 3/8 х 5/8 - 15,9/9,5mm.
p.s.: g1/4 это входная резьба, к шлангам отношения не имеет)
rukemiz
Большинство шлангов 11,1/15,9 совместимы с фитингами 3/8 х 5/8
Вот хорошая статья по шлангам http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... a-svo.html
У шлангов PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT есть проблема образования белого налета на стенках
Про Feser Tube ничего не слышал
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 23
