Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 44 из 50<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
:D Поздравляю! :tooth: Всёравно 66 многовато, у меня 260-я не больше 54 С греется
Komm gut heim
Threeman
У меня вода стоит и на мосфетах и на севере с югом, в простое 45гр.
Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы ©Рей Брэдбери
LexusXxX
Здарофф!
Слушай, у меня тут вопрос по поводу водоблока Aquacomputer aquagraFX 285GTX (G200b). Смысл в чем... эта карта будет стоять снизу, прям над ней в перспективе будет GF100 со своим водоблоком. При помощи пластины для двухстороннего подключения фитингов я смогу снизу подвести к карте и впускной и выпускной шланги?
Идея в том, что один шланг будет какбы огибать обе карты.
И вот еще щас рассматриваю сижу... получается что, эти двухсторонние дырки они вместе со всей алюминиевой пластиной идет уже, тоесть меняется весь алюминиевый лист шоль??? Или как там? Тоесть откручиваем все 14 болтов, снимаем оригинальную пластину, и на ее место ставим новую???
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
я говорил же постом выше...подбирайте термопрокладки.прежде, чем чип пастой мазать на просвет посмотреть нет ли световых щелей в сопрягаемых деталях.я водоблок 3 часов ставил. результат: в GPU-Z 0.3.8 самая высокая температура на чипе.....50 по Цельсию! и это 12-часовой пробег по "Зов припяти", больше ничто не греет так карту. и к слову, я чипы памяти вообще ничем не мазал. EK Water Blocks EK-FC285 GTX SLI-рулит!!! :beer:
6600-8600GT-9800GX2-285
L-670.
P3-P4-Q6600-Q9650-2600K.
M-Sport
там в комплекте с переходником едёт пластина, тока она из нержавейки, а не алюминевая. Откручиваешь её, и прикручиваешь новую с переходником.
Хемуль
Смотря какая темпа в комнате. Недавно играл часо 4-5 в GTA4 (она и проц нехило грузит), так тмпература не превысила 47 гр, в комнате было около 20гр. А с открытым балконом, так вообще 41 :D .
Подскажите как максимально дёшево организовать охлаждение двух zotac gtx 260 map2. Сама плата похожа на референсный gtx 275. Карты стоят впритык и воздушное охлаждение не помогает. Первая карта перегревается. Такие дела.
Фото: 15
Термалтейк биг ватер 745 и два водоблока на гпу (не фуллкавер)
3500+4000
вентилятор напротив видеокарт прийдется поставить. обдувать радиаторы
или два фуллкавера, тогда не +4 а +9 10 000
Подскажите, какие водоблоки выбрать для GTX285 SLI.
По одинаковой цене предлагают парочку от Aquacomputer и пару от Куланс.
Что посоветуете?
Poliarnik
Между этими двумя, я бы выбрал Aquacomputer (собственно на нем и сижу :) ). Правда тебе для SLI нужно будет еще слай-кит для одного ВБ прикупить.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Poliarnik
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... a-285.html
Здравствуйте,ребята - поможем...
По совету бывалых оверов воспользовался термопадами серыми толщиной 0,5мм,а так-же учёл силу прижима(чтобы не изогнуть плату) - получилось не айс:
Увидев всё это - Разобрал видео - термопады вообще не были прижаты к чипам,только от двух было видно место прижима.Остальное висело в воздухе(допридерживался,начитавшись оверов)болты можно сказать не закрутил,а только прихватил - и вот эффект.
Чтобы сильно не давить плату болтами и в тоже время дать термопадам прижаться к чипам,заменил термопрокладки(стояли тонкие-серые 0,5 мм) на розовые 1мм толщиной.Термопаста на GPU и ни куда более,устанавливаю,закручиваю болтики(обращая внимание на "раздавленность" термопадов - большинство контактных мест(которые смог увидеть) прижались к чипам.
Выставляю помпу на троечку(полный фонтан в бачке на всю высоту 120мм, бурбулятор на поверхности- если поставить на 4 или 5 - вообще атас,по-этому ограничиваюсь положением на "3" - хотя с мощьностью помпы экспериментировал - самое оптимальное "3"- от более высоких скоростей плюсов не замечено).
Карлсоны болтаются между 1000 и 1500 об.мин.
Запускаяю бублик на 1000 секунд - GPU максимально разогрелся до 71 градуса цельсия,а вот VDDC - достигало 118 градусов по-цельсию.
Если запускать тест на производительность в бублик,длительностью 60000 мс - температура ядра доходила до 53 максимум,а VDDC нагревалось до 90 градусов...
Положение явно улучшилось,но всё-же температуры далеки от "нормальных" на воде...
Температуры в спокойном состоянии и термопадами 1мм:
Тестирую далее:
Запуская тест волосатый,температура буквально за 25 секунд доходит до 80-90 градусов на VRM,далее медленее растёт,а тест заканчивается и температура на VRM так-же резко и быстро уходит до 40-50 градусов.
При чём температура GPU держиться в рамках дозволенного.
Тест проводился при температуре окружающего воздуха в помещении 21 градус цельсия - применял часы-компьютер SUUNTO Observer TT...
Температура на процессоре 24 градуса,видео 39 градуса и VRM и GPU.Процессор остался в разгоне 4050 Mц - на нём температура за время теста выросла до 27 градусов.
Дополнение - воздух от радиатора выходит еле-еле тёпленький,можно сказать - комнатной температуры под нагрузкой волосатиком.
При чём заметил после вчерашней смены термопадов - сразу после теста(как только он исчезнет с экрана) Everest показывает температуры VRM порядка 70-80 градусов...
Сейчас разобрал стоковое охлаждение - термопады использованы толщиной 1мм.Вспомнился мой звонок в "MEIJIN" в техотдел,где мне сказали,что после всех экспериментов с термопадами они остановились на розовых толщиной 1мм
Опять разгон системы и тест:
Температуры вроде нормальные после марка - билибирда получается.Если смотреть на температуры по-максимальному значению,то бываю кратковременные (1мс) скачки свыше 100 градусов и это в валасатике...
Если включать более приближенный к реальным условиям тест (3DMark 06) то всё в норме.
Если в GPU-Z выставить значение температур в avg - то тоже получаетсч нормально...
Разгон процессора вносит минимальные искажения в уровень нагрева GPU...
Скорость помпы начиная с "3" и выше - положительного результа не даёт - оставляю на "3" - хватает за глаза...
И снова валасатик со значениями температур в max... + разгон процессора до 4050Мц...
Уже не знаю кому верить - GPU-Z показывает странные значения.
Вот такая история - сижу плачу,подумываю корявые руки себе нахрен отрубить или сразу бошку в стиральную машину ...
ООО,забыл - система в профиле.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Наверное 7 всему виной! У меня вот темпу на ядрах процессора неправильно показывает, а с вистой всё было нормально. мне кажется при такой температуре карта отрубилась бы полюбому. А рива тюнер что показывает?
Komm gut heim
Да ну,температуру и Everest эту же показывает.Другими программи проверял Everest,вчастности CoreTemp - показывает правильно.
Да и Riva Tuner показывает только температуру ядра,а ведь температура ядра у карты "нормальная" - не нормальная температура питания видео...
atlonn
Обнови GPU-Z на последнюю версию.
+ иногда разгон.
Воспользуйся этим замечательным советом, 93A VDDC Current-это жесть.
Версия GPU-Z обновлена.Температура GPU за время теста максимум 52 градуса.
Жесть.Купить и поставить фулл водоблок(при чём не самый плохой) и после этого ещё понижать дефолтные напруги карты...Это актуально для воздуха с это акустическим эффектом,ну а на воде занижать дефолт...
Прчитал 44 страницы этой ветки,но подобного совета не встречал - это что-то новое для меня...
Поставить воду для лучшего охлаждения и занижать значения,вместо того ,чтобы наоборот заниматься разгоном или на крайняк сидеть на дефолтных частотах и напряжениях и забыть о температурах.
Ну так и занимайся разгоном или сиди на штате,но при этом подавая напругу не 1.18,а 1.03(1.06) на карту.Ущерб для разгона минимален,конечно если ты не фанат
вольтмода :-)
p.s. А еще попробуй включить в Furmarke тяжелый режим и пост-обработку и оставить его хотя-бы на десять минут,а не на две-увиденное не обрадует.
В итоге чего я получу играясь с BIOS ? Каковы будут показания температур и VDDC Current ? Чего ожидать в производительности?
И странно почему уменя VDDC Current = 93А,а вот на скрине у человека(да простит меня jigmond) под стоковым охлаждением - на много меньше?
Понизив напряжение,подаваемое на карту ты определишь свои дальнейшие действия:
1.Если снизил до 1.03(1.06 смотри сам),а температуры силовиков остались прежними - глюк софта,имхо.
2.Если температуры упали - смотри прижим,правильность установки водоблока,момент затяжки винтов,играйся с термопадами(0.5,1.0,нанесение термопасты).
У меня нет хрустального шара :-)
Уровень производительности зависит от частот,а не от напруги.
И странно почему
Скрин jigmond*а сделан не во время теста,а спустя время,внимательно посмотри направо -" VDDC Current =89.5A"
Показания нибитора- весь диапазон вольтажей 1.06 - минимальное значение...
atlonn
Ну и ...
