Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 44 из 1114 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Чет я не понял ответа, жарко чето.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 108
Necromag Я не вижу смысла делать второй контур :) Если только хочешь добится минимальных температур для ЦП, картам не так это критично как ЦП :)
Хочеш сказать что 3 ошпаренные видухи на 1 контуре проц не нагреют или сначала проц в контуре первый будет а видухе ваще не охладятся после проца или как, батарею из нескольких радиаторов строить, мне какбы тишина нужна?
Фото: 5
один контур как раз более эффективно распределит тепло, в играх на видюхи больше радиаторов будет, соотв будет тише
в кодированиях каких нибудь, наоборот, процу будет больше
а когда в нагрузке и видео и проц, я даже не знаю какие это ситуации кроме тестов ьтипа линкса с бубликом, распределится равномерно и будет потчи также как в отдельных контурах
и не будет глупых ситуаций, когда в игре карты разогрелти свой контур, вентили шумят, а второй контур простаивает прохлждается
зы а три гтх480 поставят твой 4х120 на колени даже без разгона
Фото: 108
Necromag температура в контуре будет одинаковой что до проца что после видеокарт :)
Ну ваще, одни одно пишут другие другое, кто 2 конутра советует, теперь 1, хз че делать.
Фото: 108
Necromag Я за один контур, это мое мнение, мой профиль глянь, подумай :) Глянь кто советует 2 контура что у них за системы и почему они так советуют :)
Ну например на silentchile мне советуют 2 контура, типа что бы сбалансированно распределить теплоотвод.
Фото: 108
Necromag У тебя что один радиатор на 2 контура ?
Фото: 5
Necromag
мой тоже профиль глянь, я то знаю о чем говорю :-)
а теперь я с двух контуров перехожу на один, но 2 помпы оставлю и буду юзать с ними вот эту штуковину
http://www.ekwaterblocks.com/shop/pumps ... cetal.html
Почему 1, 2, 3х120 и 4х120, правда думаю взять 2 по 4х120.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
hsh4 писал(а):
Necromagбуду юзать с ними вот эту штуковину
И че це за фигня, а то я по ненецки нифига не понимаю?
Фото: 108
NecromagВ эту фигню ставится 2 помпы и юзается в одном контуре, называется ТОП :)
Да я в этом пока еще не разбирвюсь, потому и беру помпу со встроенными топами, и вообще немогу найти никаких гайдов по установке по подсоединению шлангов и тому подобному.
Фото: 5
Necromag
це две помпы сидят под одной крышкой, соединены последвательно
картинки
http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/E ... 842522.pdf
2 такие прокачают контур с тремя радиками и кучей водоблоков, даже если будут на 10 ватт
в то время как одной на 18 ватт будет хватать впритык
ну и сделают они это на 3900 оборотов а не 4500, примерно как использовать 2 вентиля на низких оборотах вместо 1го на средних
ну а впростое их можно снизить на 8 вольт (это по спецификации самого лаинга) что будет 2700 оборотов, и должно быть бесшумно при дотсаточном потоке
и кстати его очень удобно крепить в 5.25 отсеке, а крепление помп - самое сложное ввиду их бешеной вибрации
и еще можно прямо к нему присобачить резервуар
КАК?
hsh4 писал(а):
Necromag
А хочу такую приблуду :slobber: но электроника резератора не выдержит нагрузки двух помп :weep:
Necromag так ссылку дали, там на картинке все видно http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/E ... 842522.pdf
Фото: 5
Necromag писал(а):
КАК?
virus1973rus писал(а):
А хочу такую приблуду но электроника резератора не выдержит нагрузки двух помп
так если 2 по 10 то это почти как одна на 18 :-)
Ето вот такое маленькое и есть резеровуар, я то думал нагнеталеь какой.
Фото: 5
ага, турбонаддув
hsh4 Опасно мне так, и так по амперам почти впритык.
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 17
