Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 982 • Страница 44 из 50<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 50  >
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
FAQ по воде !
Сопутствующие ветки :
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi) !
Всё о GeForce GTX 460 (GF104) !
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI) .
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Обсуждение воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 22.09.2010 10:56, всего редактировалось 32 раз(а).
Church писал(а):
EvilRade: 460 не самые топовые (и горячие) карты. Имхо и просто наклееных мини радиков хватит.
Я тож так думаю, поэтому поставил на обе карты EK-VGA-Supreme-Acetal и нормально, 25-28 в просто, 41-45 в нагрузке при 850/1000
Ну на VRM наклею позже радики
А какой радиатор навскидку нужен для gtx470x2(без маньячного разгона)? Карты на воздухе держат 770 без повышения напряжения, но греются как утюги.
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
В ожидании заказанной системы СВО (описание в профиле) начал задумываться, а хватит ли мне заказанного радиатора Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator для охлаждения моей далеко не холодной системы. И вот только что, наткнулся на забугорном сайте на тест четырех внешних радиаторов. Думаю многим здесь будет интересно почитать. Лично я был удивлен, что мой радиатор будет во всех отношениях лучше чем более тяжелый и крупногабаритный Watercool MO-RA 2 PRO 9x120 и ненамногим хуже чем Watercool MO-RA 3 PRO 9x120. Вообщем судя по тесту я сделал правильно, что не стал переплачивать.
Вот собственно ссылка http://www.realredraider.com/vbulletin/showthread.php?t=41996
У кого какие соображения по поводу данного теста? Стоит доверять или нет?
Вечер добрый.
Ребята,собираю свой первый вод.охлад,поэтому,если что,прошу особо шибко не глумиться...
Ситуация такая 2х470 с фуллкаверами ЕК-FC470 GTX.Карты между собой связал фиттингами и трубкой фирмы Bitspower.В комплекте 3 трубки разной длины:34,39 и 47 мм.Я выбрал самый короткий вариант,так как видеокарты вставлены в первый и третий слоты.НО...когда видяхи воткнуты в мать,прекрасно видно,что верхние части видеокарт идут в разбежку,т.е.как бы завалены.Такое впечатление,что трубка между ними чутка длинновата,но она самая короткая из набора!34мм.Слоты на матери стандартные,на всякий случай попробовал на другой мат.плате-те же яйца...
Вопрос.ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?!
И как можно решить это?
Sema78rus писал(а):
Вечер добрый.
Здрасти, сделайте фото, чтоб определить серьезность "завалов" карт
Решил проблему укорачиванием трубки(на4-мм).Снял лишнее на электр.наждаке,а потом прошёлся по кромке мелким надфилем.Теперь видеокарты соединены как положено,и стоят ровно,без,,разбежки''.
P.S.В моём случае(фуллкаверы ЕК-FC 470 GTX ,набор трубок для соединения видеокарт Bitspower,и сли-фиттинги Bitspower)даже самой короткой трубки из набора(34мм)оказалось много.Хотя на обратной стороне упаковки и написано,и нарисовано,что с помощью трубки(34мм.)выполняется соединение видеокарт ,ЧЕРЕЗ СЛОТ.Напрямки,без угловых фиттингов.А вот две оставшиеся трубки,как раз предназначены для соединения с угловыми фиттингами на 90 градусов(прямо и по диагонали)
Хотя надо признать,что трубка до нужного размера доводится за 10 минут.
Надеюсь,что мой случай поможет тем,кто решил поставить на воду sli-вариант(особенно при сборке СВО впервые) и не попасть,как я ,впросак...
С УКАЗАННЫМИ комплектущими соединяющая трубка должна иметь длинну 30мм.
Давай фото как получилось :beer:
Камрады, вопрос: Встанет ли данный водоблок http://overhard.ru/EK-VGA-Supreme-HF-Acetal.html на ПЕЧ480 вместе с её штатной пластиной?
286=486DX2=Pentium166=Pentium233MMX=PentiumII450=PentiumIII933=Celeron2500=PentiumIV3000HT=E5400=i3-530=i5-750=955BE=FX8320=FX9370=FX9590=i7-5930K
Фото: 6
Решил было заказать себе ватеры (фулкаверы) для 460 GTX от ЕК ...
,но после прочтения отзывов пользователей и коментов от оверхарда
решил не связываться (ватеры кривые - косые с недоработками и косяками)
теперь думаю в сторону какого производителя смотреть .... ???
Да, если только расстояние подходит у них.
На родтой пластине у карты есть выступы, а пластина крепления на водоблоке углублена, так что проблем не будет.
Motor Head
Кстати о ЕК фуллах...Недавно устанавливал,так что в памяти пока держится...На обоих фуллах видимые следы фрезы,но тактильно они практически не ощущаются.Про ровность площадки охлада чипа,и прочих элементов пока сказать не могу,потому как установка фулла осуществляется с помощью пластиковых втулок(предотвращает гемморы при сильном закручивании платы к фуллкаверу и перекосов),поэтому отпечаток пасты смотреть не стал-запарился совмещая этот бутерброд.Запущу систему,посмотрю темпы,вот тогда станет понятно...
Sema78rus писал(а):
Motor Head
Ну если фулл смотрите в сторону koolance (http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=1063) хотя я не понимаю зачем на 460 фулл, она не настолько горячая, на питание медных радиков хватит...
стоят две 460 в сли с еками тока на чипы, 30 в простое, 40 в нагрузке... 860/1800
На 2 свои 460ки я сделал ватеры сам. Точнее переделал из ватеров на 8800 (G80) термалтейковские (собственно и надо то переделать крепежные отверстия). На силовых элементах стоят радики Enzotech BMR-C1. Так вот после прогона фурмарка в прямом смысле запхло паленым :-) До радиаторов силовых элементов было не дотронуться! И это при открытом корпусе и без разгона самих карт!! От греха подальше, поставил вентиль напротив видеокарт.
Так что думаю если заниматься разгоном 460ой, то фулкавер все таки надо :-)
Motor Head
А напильник на что? ;) Ватер на материну Asus Rampage II Extreme, вот такой EK-FB RE2 ver.2, мне тоже пришлось доводить до ума дремалем.
Так что думаю если заниматься разгоном 460ой, то фулкавер все таки надо :-).]
Хм, видимо у вас с корпусом беда(непродуваемый) или с видео, в haf 922 стоят 3х200мм винтеля(одна 200 на боковой стенке), радиатор снаружи, 460 вода тока на чипе, 860/1800 при 1в, силовики ели-ели горячие в нагрузках притом что на них ничего нет, уже 3 месяц полет нормальный, интенсивные нагрузки BFBC2 на 98-100% обе карты угружает, повторюсь ели теплые карты...
пс Ubiq обновите профиль Q6600, 2Gb DDR2 6400, m/b MB Gigabyte GA-965P-DS4, 8800GT Asus
Фото: 6
Не ... спасибо :tooth:
Заплатить 7к за пару ватеров и скрябать напильником (дремелем) из принципа не интересно.
Посмотрю может один кавер закажу пока ... как встанет ,и от этого отталкиваться буду.
Кулансы дорогие зараза ...
Если б/у ЕК найдутся дешевле вот над ними можно поизвращаться с напильником :-)
Ubiq
Скинь фото - интересно взглянуть на франкинштейнов :-)
Камрады несколько вопросов:1. Что лучше для ПЕЧ480 из этих водоблоковhttp://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p10629_EK-Water-Blocks-EK-VGA-Supreme-HF---Acetal.html или http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p11135_XSPC-Rasa-GPU.html планирую ставить со штатной пластиной. Планируется ставить ТОЛЬКО 2-х секционный радик на верх корпуса (корпус HAF 912+), присмотрел вот этот http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p5421_XSPC-RX240-Dual-Radiator.html, соответственно второй вопрос: хватит ли его? Производитель заявляет что он способен отводить до 700Вт тепла.
Помпу хочу такую http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p8078_XSPC-X2O-750-Dual-5-25-Bay-reservoir-pump.html поставлю в последние два верхних отсека корпуса, т.к. не хочу отдельные наборы (помпа+резервуар) места и так внутри в притык почти,или же для такого контура хватит более дешевой помпы того же производителя http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p2621_XSPC-Single-5-25--Bay-Pump-station-12V.html. Ну что практики что думаете на счет комплекта вобщем и целом? :?:
Ubiq
Вот так собственно и выглядит.
http://i082...radikal.ru/1102/63/d93ad0ed89ae.jpg
Дешево и сердито :-) Всего 250 рубликов за каждый ватер
Кстати: я думаю фулкаверы от 8800 на G80 можно переделать под 460ю ;) Вот только таких уже и не найти для опытов. А оверхэд цены не скидывает
бери фулл, там будет греться силовуха мама не горюй...
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
ребята, необходимо ваше мнение, вот комплект который хочу заказывать:
Фуллы: EK Water Blocks EK-FC460 GTX - Acetal + Nickel http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ickel.html
Помпа: Phobya DC12-400 12Volt Pump http://silentchill.ru/shop/product/phob ... volt-pump/
Радиатор: Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 http://silentchill.ru/shop/product/alph ... tor-rev2-/
Резервуар: Phobya Balancer 150 black nickel http://silentchill.ru/shop/product/phob ... k-nickel-/
ну и фитинги со шлангом.
все это для охлада двух Zotac GTX460AMP!
Все так и оставлять? Или что то лучше другое? С радостью выслушаю ваши советы. Спасибо!
+1 Alphacool NexXxoS Extrime 360 Radiator
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
Фото: 6
На референс 460ку ватеры ЕК FC 8800 GTX/Ultra приживить проблемно.
Мешают кондёры ... или перепаивать на оборотную сторону платы или выносить на удлиннённых контактах.
расстояние меж чипами памяти у ЕК 8800 шире (не критично,но всё же)
С внутренней стороны буду сейчас более детально осматривать подгонку ватера (есть 3шт в наличии)
над ними можно помудрить :-)
По факту требуется работа фрезировщика,что сводит на нет усилия приживить фулкаверы с 8800 GTX / Ultra.
Вечер добрый.
Можно сказать,обкатал вод.охлад-скоро три недели как собрал.И хотя при сборке и соединение видеокарт у меня возникли небольшие заминки(описанные выше),могу сказать-это того стоило!
Разгон 800/1600 при напруге 1.087. В играх видяхи имеют температуру,которая у меня была в простое на воздухе 44-48 градусов-просто ни о чём.Конечно,я не удержался от небольшого садомазо,чтобы знать запас.Furmark,тяжёлый режим,выс.разрешение,макс.сглаж.,30 минут,темпа не поднимается выше 53-55 градусов!Насколько я доволен,словами,конечно,не передать... Со своей функцией фуллы ЕК справляются очень хорошо,рекомендую.
