Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 44 из 366<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 366  >
D)I(yc писал(а):
На каналах FAN 1-4 все те же 11.98 В, однако лента на них светит намного ярче.
FAN 1-4 отличаются от PWM 1/2, но вольтметр этого не показывает. Если бы подключить к этим каналам осциллограф, то скорее всего, было бы видно, что на каналах FAN 1-4 напряжение стабилизировано, а на PWM 1/2 были бы видны импульсы с частотой 15kHz. Поэтому лента ведет себя на них по-разному, аналогично вентилятор или помпа могут вести себя иначе при подключении к этим каналам.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Начал подтекать потокомер от Аквы через несколько месяцев работы перед водоблоками (т.е. работал при более высоком давлении).
Я и не удивился, учитывая, как он сделан. Поставил, что было под рукой - Koolance INS-FM18.
Если для него выставить 197 импульсов, то показания заметно отличаются от Aquacomp High Flow. Чтобы было более-менее похоже, надо ставить 187. Как так? INS-FM18 находится строго в горизонтальном положении.
Куратор темы
aalxpet
желательно тарировать оба расходомера используя емкость на 2 литра и секундомер. в итоге будут наиболее достоверные данные по расходу
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
aalxpet
Если используете расходомер INS-FM17/18/19 с другими(не родными)контроллерами, в частности с обсуждаемым здесь Акваеро,то следует использовать не 197 официальных импульсов в секунду, а значительно меньше – 151-155, не больше - будет очень точно отражать расход...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
Случайно не 167 импульсов с FM17@AA? Но наверное еще стоит взять во внимание диаметр шлангов.
#1, #2, #3
Church
Угу,диаметр внутренний шланга берём в расчёт конечно...
Исследование "брехливости" >>> http://pccooling.ru/content.php?304-Koolance-INS-FM17N
Куратор темы
atlonn
за тему с исследованием фм17-го спасиб!
а то я с самого начала думал чего это такой небольшой расход в относительно нерезистивном контуре моего ПК :)
сегодня дошли руки почитать про 151 импульс. исправил конфиг своего АЕ4
в итоге все таки решили, что 197 это много... Я уже пару раз поднимал эту тему )))
Фото: 3
Если влом рассчитывать и нет другого потокометра для сравнения всегда можно "калибровать" противоставив реальной прокачке с двумя тазами и таймером.
Желательно, но очень лениво :) Я только не могу понять, почему Мартин, когда тестировал High Flow, что-то писал про диаметр шлангов в контуре. Какая разница вообще? Я не вчитывался, а скорее просмотрел статью.
В инете толком не удалось найти информацию про это, везде пишут про 197. Я просто запомнил, что при 24 В у помпы, High Flow показывал в районе 260 л/ч (при одинаковой температуре жидкости), что возможно. Чтобы потокомер от Koolance показывал то же самое, надо ставить 187. При 155 будет 300 л/ч, а этого быть просто не может. Но при 15 В (минимум для адаптера помпы), тогда будет 150 или типа того, а с High Flow было 175 или где-то так.
Я, видимо, что-то не могу понять. Зачем брать средний диаметр шланга и как его рассчитать, если шлангов метров 7-10 внутр. диаметром 13 мм, но трубок в обоих радиаторах (чем не шланги?) 70+ метров с внутр диаметром ~7 мм? Или же надо обращать внимание только на шланги немного перед и после датчика? Но в чём смысл тогда?
Фото: 17
Чтобы тема не забывалась, вот как организовал водяное охлаждение
А у кого еще какие варианты?
PitMit
У меня контроллер стоит над DVD-приводом, через слот. На приводе стоит (двухсторонний скотч) 92 мм на небольших оборотах и дует на радиатор контроллера. Поддерживается температура его транзисторов в 65С. Подключено 18 Noctua NF-P14 FLX, с оборотами ~230-750, с регулировкой в зависимости от Т воды. Можно было бы и без обдува обойтись, но видеть там температуры 85С или выше, не очень хочется.
Фото: 55
Мужики, объясните идиоту, как мне одновременно подрубить и MPS200 и poweradjust и саму акву к матери ч/з USB, когда там разъема только 2 :bandhead:
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
И нормально ли, что он мне всего 35 литров в час показывает?
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
А на самом конроллере ~1900 l/h :?:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Продавец
Фото: 88
do}{tor
нет смысла девайсы все по usb подключать, если есть аквабас...
usb для случаев когда девайсы поодиночке юзаются (без акваэро например) или для первичной настройки (канал там поменять и т.д.)
Фото: 55
Gre4ka
Так он их ч/з аквабас не видит...у аквабаса 4 пиновый провод, куда на повераджасте подключать? У меня МПС200 и на ЮСБ и на аквабасе висит, в настройках поставил приоритет на аквабас, только вот какой адресс у него я хз. по умолчанию стоит 12...
Помогайте мужики, все вертуханы, что на повера повесил на 100% молотят :fingal:
Добавлено спустя 1 час 14 минут 3 секунды:
МПС 200 по ЮСБ, повераджаст по аквабасу, толку ноль...#77 :bandhead:
Продавец
Фото: 88
do}{tor
4-pin аквабас пока что особо не нужен
в основном всегда 3-пин кабеля используются (и они же кладутся в комплект)
Poweradjust2, подключенный по aquabus должен добавить канал (FAN5, FAN6 и т.д.) Их видно?
В меню Controller их нужно добавить или в Fans установить статически.
PA2 подключен по USB и видим то, что на картинке?
Фото: 55
ntv83
Сейчас ПА по аквабасу подключен, есть канал FAN 4, но он "мертвый", т.е. там ничего не нет, хрень...
Фото: 3
do}{tor писал(а):
есть канал FAN 4
А разве не должен быть добавочный канал дополнительно четверым каналам самого AA5?
Фото: 49
do}{tor писал(а):
ntv83
При первом подключении ПА обновлял его прошивку?
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 7
