Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 44 из 1612 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Opposit не мучайся, бери в автомаге....
У меня такая зацвела
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
_derby писал(а):
при температуре воздуха 25-26 гр. температура воды будет около 30-ти гр.
Если вентиляторы работают в бесшумном режиме, то около 35.
а я брал 3 разных вида, и ни одна не зацвела
Бесшумность - понятие растяжимое. И зависит от самого вентиля и условий прохождения воздуха через радиатор. Вам то это прекрасно известно. Есть же 120ки тихие и на 2000об, а есть откровенное гуано с 30Дб на 1000об.
Всё это - частный случай.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Фото: 38
Чтобы не мучаться, хочу подключить свои вентили через залмановские резюки (от F2), либо через реобас (есть старый 3-канальный Gembird - но он раздражает своим громким писком при включении). Радиатор вроде хорошо должен продуваться (у кулеров заявлено 77.5 CFM при 1800об/мин, на 7В если получится хотя бы 35 CFM - думаю будет вполне достаточно)
Не советую делать так. Намного удобнее подключить вентиль именно к МП с авторегулировой оборотов. Пусть электроника сама думает.
Добавлено спустя 53 минуты, 47 секунд
Ребятки. Пожалуйста, ответьте на вопросы.
1. Имеет ли смысл проектировать все на шланги внутр.диаметром 10мм, или можно обойтись 8мм. Что изменится от этого?
2. При надевании шланга на штуцер он расширяется. Так вот до какой степепи (сколько мм будет) может расширится шланг Д.внутр=10мм? А сколько 8мм? Это мне нужно для дальнейшего проектирования штуцеров.
niyaz007 однозначно 10мм лучше 8мм, ГДС меньше и обьем прокачаной жидкости больше. Только надо всю систему с вн.диаметромне не менее 10мм. 10мм легко надевается на 12мм штуцер наружного диаметра (трубка ПХВ) , наделась после мучений на больший диаметр, точно не помню, для металопластиковой трубы, в месте соединения опастность перегиба трубки из-за истончения стенки после нагрева.
NicDim не однозначно абсолютно не однозначно
если ватеры с большим гдс можешь делать и 8 мм если обычный реберный то делай 10 )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk , +1 всё зависит от сопротивления ватеров.
cka3o4nuk Давайте обсуждать в приложениик конкретной помпе (Hydor l20, неверно самая распространённая или схожие с ней по ттх), ИМХО 10 лучше 8(6)мм.
NicDim опять же повторюсь все равно если стоят микроканальные водоблоки то буть то 8мм шланг будь то 10 поток будет одинаковый
Ребятушки, подскажите пож-та что показывает этот график?
http://www.procooling.com/index.php?fun ... s&disp=131
По оси ординат - дельта
А по абсциссам?
niyaz007 на modlabs.net вроде было описание/сборка стенда
niyaz007 по оси абсцисс расход (галоны в минуту)
Мемберы, у кого нибудь есть сравнение разных авто-радиаторов на одной и той же системе?
niyaz007 а смысл?
Давно уже ясно, что чем лучше продуваемость авторадиатора, тем лучше для системы. Радиаторы ориенбургского завода (некоторые) имеют достаточно широкие межрёберные расстояния. У кого-то в конференции стоит (и фотка была)
Здрасте!
Хочу сделать СВО сам (ну или почти сам). Возникла проблема с радиатором - нужен радиатор, имеющий компактные размеры (под 120мм вентиль), желательно, чтоб такие размеры были изначально, т.е. чтоб не переделывать авто-радиаторы и не пилить-стругать. Может кто знает у какой машины есть такой радиатор, чтоб, значится в магазинах и на базарах поспрашивать. Ттолько хотелось бы, чтоб он имел максимально небольшие размеры (не то что от ЗИЛа).
Заранее благодарен.
Sholah_Weras А готовый радиатор именно для СВО купить не судьба?
Пялится и шизеть.
пофигист
А что, такие в продажде есть? Даже если и есть, то, скорее всего, они распространенны в очень крупных городах (Москва, Питер). А так как я живу в Пензе, где даже вентилятор с регулятором оборотов достать практически невозможно, то не питаю иллюзий.
Sholah_Weras
Sholah_Weras писал(а):
небольшие размеры
радиатор печки от классики.
С луны упал что ли? Гугл рулит. Лезь сюды - цены хорошие.
http://www.waterworker.ru/index.php?id=31
