Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 431 из 1579<  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Пересобрал я контур.
1. По вашему совету - видео-проц. Шланга осталось 55см. В отличии от старого контура.
2. Сменил пасту на Zalman STG2/
3. Радиатор переместил штутцерами вниз. Из корпуса 2е ПУЛЛ - Магмы. Сверху пока 1 - Тайфун. Жду еще 2шт.
По этой схеме 1 секция. Только на ПУЛЛ. Ду думаю 2 ПУШ-ПУЛ + 1 пул хватит.
4. Температура упала на 2 градуса. Толи от смены пасты толи от перестройки контура.
Места стало больше, меньше сосиков. Убрал все пружинки. В общем с опытом все приходит.
Вот все думаю. Может на RX480й сразу сменятся. И запас будет и полноценно верх закрыт будет.
ПС. Крышку буду делать новую из волокна с сеткой и окраской в стиле корпуса. Так что все будет эстетично.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro, имхо, было бы эффективнее проделать отверстия в корпусе под фитинги вверху, расход шланга уменьшился бы, эстетичности корпус не утратил, ну и 12см отсек продувался бы норм, а так только два 12см отсека продуваются норм., третий в половину, если не меньше. Хотя как знаешь...
Crem@tor
Там пластина крепежная, мм 3 толщиной. Для ручек кронштейн. Как раз если сверлить то на неё выходит. Не айс.
Вообще, еще все впереди. Посмотрим как будет этот контур работать,а там и видно будет.
Giampeiro А мне больше по душе идея с RX480 :oops:
virus1973rus
Вода - с..ка заразная вещь. Один облом долго везти 480й. Хотя можно выложить на продажу свой.. должен быстро уйти. Рад отличный.
Giampeiro писал(а):
virus1973rus
Согласен :beer: меня конкретно водяной таракан укусил :tooth:
Мне тоже, при таком расположении радиатора это логично, зачем месту пропадать... При нынешнем железе радиаторов много не бывает. Будет например апгрейд видео на 470/480, или что-то подобное, и трех секций уже маловато будет
-Mik-
Гы вот и думаю как продать 360и привезти 480й. Чтобы контур не разбирать и с чем то жить.
Фото: 3
Giampeiro: Может не продать, а добавить?
Брать количеством не выход ) Лучше все же сменить рад на 480, установив на 3 отсека шроуды между крышкой системника и радом, создав тем самым больше пространства для четвертого 12см отсека. Это так, мысли в слух :oops:
Я вот все жду сентября, в десятых числах должны привезти последние комплектующие для обновления контура, вот тогда и я сюда приду с множеством вопросов )))
Фото: 3
Crem@tor: Не просто брать количеством, а из за того что вряд ли достаточно выгодно продаст бывший рад .. потому "упгрейд" на одну секцию дороговатенько получится. Уж лучше добавить имхо, да и кроме того что более медленно крутиляторы можно будит вертеть, будет и удел для будущего, если под воду в оном больше горячего железа поставить.
Church
Да там затрат не много. У нас в деревне можно нормально продать. И RX480 уже солидно для нового железа.
Фото: 3
Я помнится хотел продать BlackICE GTX480 в "своей деревне". Ага, щас.
Фото: 3
Мартин наконец обновил свою ексель таблицу (Тыц, V4.0alpha) для расщетов предполагаемой производительности контура из заводских компонентов. Добавлены данные об почти всем тестированном скиннилабом (например новейшие цпу и 480 водоблоки, дополнительные DDC & D5 топы). Думаю, пригодится многим планирующим контур/закупку. Не забудте только увеличить тепловую отдачу (heatload) охлаждаемого железа.
Ребят, а из-за чего может образовываться как бы испарина сверху в резервуаре. Наблюдаю такое с момента как собрал контур. Это нормально или так не должно быть?
Alex1978
У себя такое же замечал...Вроде ничего страшного быть не должно.
Железки в профиле...
ну вода испаряется, а выйти ей некуда вот она и конденсируется на стенках
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Сейчас имеется:
помпа-видеокарта-2х120-процессор-3х120-резервуар
Если сделать: помпа-видеокарта-3х120-процессор-2х120-резервуар , то можно уменьшить длину шланга на 50-70 см.
Имеет ли смысл??? Помпа Лаинг - 1Т.
Фото: 3
Возможно ето немного увеличит поток. Но улучшит ли ето температуры более чем на полградуса? - Вряд ли. Про смысл решай сам. Если лень, оставь как есть, если хочется приложить руки для наведения порядка, почему бы нет?
Вчера собрал включил и такое чувство как будто первые 5 минут помпа не справлялась... там два изгиба и радиатор в вертикальном положении... вот хочу избавится от изгибов!!!
Ещё такой вопрос хватит ли RX360(с обоих сторон тайфуны на 1450) на видео и проц в профиле будет разгон 4-4,2???
