Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 432 из 487 • <  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Stopka_ru писал(а):
Суть моего вопроса не сравнение с водой!
Я задался вопросом, "кто пользовался или тестировала такой антифриз?"
Есть мнение что по причине низкой теплоемкости, по сравнению с ВОДОЙ, никто не рискует и не рискнет им пользоваться.
Есть мнение что по причине низкой теплоемкости, по сравнению с ВОДОЙ, никто не рискует и не рискнет им пользоваться.[/quote]
Понял, спасибо.
Теперь буду искать антифриз хороший G13 и смешаю его с водой.
Stopka_ru писал(а):
Понял, спасибо.
Я именно Антифриз, а не теплоноситель, класса G13 БЕЗ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ не нашел. Продавцы пишут, что основа ПГ, а по факту в спецификации от производителя либо этиленгликоль, либо моноэтиленгликоль. Будьте внимательны, если этот ингредиент критически важен. Теплоносители есть, с ними проблем нет. На пару-тройку страниц ранее рецептуры с опытом реальной эксплуатации выкладывались.
Stopka_ru залей НОРМАЛЬНУЮ дистиллированную воду - будет лучше.
https://www.wildberries.ru/catalog/13085198/detail.aspx
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Stopka_ru Термагент возьмите и не бегите за миражами.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Добрый. Долго читал эту тему в надежде найти тот самый вариант, но тогда бы тут не было 400+ страниц.
Брендовые зарубежные жидкости уже не достать, а с отечественными не всё однозначно. Задача сохранить контур.
Пока есть задумка на MO-RA3 с двумя водоблоками Heatkiller, но если решения с теплоносителем найдено не будет, то думаю отказаться от него.
Есть вариант приготовить самому, но рецептуры и состава так и не нашёл (по долгу службы есть лаборатория, хорошее измерительное оборудование и возможность заказать реактивы).
Рассматривал этот вариант, пока не увидел на реддите, что многими рекомендованный биоцид PT Nuke "смывает" никель из-за содержания в нём солей меди.
Как же на счёт дистиллированной воды и антифриза импортного?
Я уже сделал вывод, не буду морочить себе голову, что то изобретать когда уже всё придумали.
В этом вопросе Важно соблюдать Рекомендации производителя по Кол-ву добавляемой присадки в ЖиЖу....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Одобрямс...
Важно пользовать добротный и Гарантированно Фирменный антифриз, ну и конечно качественную водицу...
И будет оно годАми шпарить без сучка и задоринки...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
От души ответ! Скажи, каким антифризом пользуешься G13 или G12++ например?
Stopka_ru
У меня не совсем антифриз т.с.(ну грубо говоря, антифриз назвали ЖиЖей для контурОв жидкостного охлаждения компьютеров и толкают под своим, пендосским брендом) , но Водяные успешно пользуют многие года к ряду и G12++, а так-же и G13...
Важно, чтобы теплоноситель был Гарантированно Фирменно-Оригинальный + водица была добротная...
Подскажи что за ЖиЖа? Мне стало очень интересно)
Stopka_ru
https://koolance.com/liquid-coolant
Благодарю!🤝
Юзаю самосборные ВО с емнип 2005 года. Всегда лил обычную дистиллированную воду и к ней примерно 50мл автомобильного антифриза-концентрата, не парился никогда за типы и марки - что в авто лью, то и в ВО компа, не парился никогда особо за точное количество антифриза и точное соотношение вода/концентрат.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
А где сейчас брать приличную жижу, что б и с бицидом и ингибитором? Взял две FusionX в оверхарде. Синюю и прозрачную, смешал, выпала в осадок. До этого год Alphacool быда и полеостью меня устраивала, но сейчас найти такую не могу.
На всю жизнь хватит
https://www.ozon.ru/product/teplohladon ... HiYh_qXOZg
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
incognito_ineta писал(а):
На всю жизнь хватит
С эстетической точки зрения мне Profi ECO-20 больше нравится. Правда без понятия как он будет жить в СЖО. Может у кого опыт его эксплуатации есть?
Что то ни в одной из них про биоциные свойства не увидел. Так должно быть? :)
Фото: 273
Sbachinin на гликолях ничего не растет. Они сами по себе биоциды.
Гарантированно не растет при проценте гликоля от 20%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
