Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
nag77 Там даже по вашей же ссылке написано внизу - заполнители против воздуха))
CrownA писал(а):
Пока скажу так - в помпах для СВО стоят разные двигатели, кроме асинхронных - этих точно нет.
Здрасьте-приехали, инженер-электроник. А куда вы целую кучу аквариумных помп дели? Обсуждали уже эти асинхронники в этой же ветке. Да и циркуляционные насосы тогда что, по-вашему?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
noshit писал(а):
А можно поподробнее?
Если честно, я этой хренью никогда не интересовался, просто она вкручивается вместо заглушки и если под ней скопился воздух, то нажимаешь на кнопку и воздух стравливается. Отпускаешь - и опять герметично. Вроде бы как для удобства сделано, чтобы заглушку не откручивать, но как по мне - так это просто развод на бабки.
Он есть, его не может не быть, надо всего то навсего повнимательней читать сообщения в теме и видеть в ней не только себя и свои сообщения, но и собеседников.
CrownA писал(а):
А вот здесь - что не так?
А ничего, что этот пост был уже после вашего ответа?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2016 Фото: 0
CrownA писал(а):
А ничего. Ну подумаешь, немного в будущее заглянул, что тут такого? Ведь никто, кроме тебя, ничего и не заметил
Даа,а мне казалось вы более осведомлённый человек - а вы людям фантастику в париваете(под эгидой инжинера-электроника) , Типо делайте ребята а я поржу! Некрасиво. Хорошо нашолся опытный человек Хитрый John™ [USSR] Развеел сомнения
Если честно, я этой хренью никогда не интересовался, просто [url]она вкручивается вместо заглушки[/url]и если под ней скопился воздух, то нажимаешь на кнопку и воздух стравливается. Отпускаешь - и опять герметично. Вроде бы как для удобства сделано, чтобы заглушку не откручивать, но как по мне - так это просто развод на бабки.
Она не вкручивается в место заглушки, Она как сказал noshit
noshit писал(а):
что эта штука вставляется в свободный вход топа D5. Что бы не было лишней полости в топе.
она в кручивается в заглушку а уже заглушка в месте с ней в кручивается в ТОП. А прозразная она для того что бы можно было в крутить в топ из прозрачного plexi
Извените за прямоту ,но вы и форумцу Хитрый John™ [USSR] мозг парили делая вид что не понимаете или не хочете а теперь и мне! Хорошо повторю и я( из уважения к почтенному возрасту)
Я задал вам вопрос-
diskonet писал(а):
Скажите Гурру, какие двигателя стоят в помпах для СВО - асинхронные?
Вот ваш ответ
CrownA писал(а):
Чтобы ответить, мне нужно знать ваш уровень. Пока скажу так - в помпах для СВО стоят разные двигатели, кроме асинхронных - этих точно нет.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Здрасьте-приехали, инженер-электроник. А куда вы целую кучу аквариумных помп дели? Обсуждали уже эти асинхронники в этой же ветке. Да и циркуляционные насосы тогда что, по-вашему?\
Что ,0н по вашему не прав? Хитрый John™ [USSR] или как?
А то что вы указываете на помпу PMP-450 Pump, так это уже это вопрос был после того как вы сказали что нет асинхронных помп
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
MichaelDudikov Угу... Одинаковые ротора... А вот кустарного метода балансировки раб.колеса мне не попадалось, впрочем как и оригинального от производителя этих агрегатов...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
CrownA При всем уважении - это не переменный, а подстроечный резистор. И я сомневаюсь, что он выдержит частое подстраивание: судя по вами же приведенной схеме его включения, при его износе и обрыве будет некое минимально рабочее число оборотов, заданное делителем R1-R2. З. Ы. Про бессмысленность частого регулирования помпы согласен целиком и полностью.
Все верно - если хотят долго и упорно крутить, то конечно нужен нормальный переменный резистор (подстроечный он тоже переменный, но конструктивно другой и более хлипкий). Пару раз крутнуть - можно и родной на веревочках вынести (естественно я так делать никому бы не посоветовал). Но я не перестаю надеяться, что спрашивающий почитает эту тему более внимательно, одумается и сделает, как надо
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Уже много лет гоняю пару Д5 на третей скорости последовательно, откуда-то сам того не зная появилось мнение, что вода слишком уж быстро покидает радик не успевая охладится, разбирать и собирать систему, чтоб потестить на разных скоростях все же не вариант, наткнулся на запись http://people.overclockers.ru/Principal ... _D5_Vario/ выпаивается так понимаю не так сложно, думаю с задницы перенести её вбок, дабы можно было регулировать, а ничего не будет ли данному подстроечнику если я его залью эпоксидкой? меня несколько смутило в заметке
включил (без воды - "на сухую")
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: CrownA Да мне то 1 раз затестить наиболее комфортную скорость в плане уничтожения ваттов тепла с радика, ну а потом юзать для удобства заправки на мин.скорости и далее на макс для убирания воздуха и все, ну и как же будет по правильному? купить достаточно габаритный регулятор напряжения или может помпы поменять на аквабасовские и акваеру к ним? ну или может купить pwm помпу, последний вариант по моему так вообще дебилизм полный, помпа регулирующая обороты в зависимости от температуры цпу
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Хотя я на самом деле нацелен приобрести акваеру 5 лт, пару датчиков температуры воды на вход и выход радика и узбагоится с автоматизацией
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Тогда она так же быстро покидает водоблок, не успевая нагреться . Если скорость протока будет в рамках 150-200 л/час, то все будет замечательно. Когда у тебя будет аквовский контроллер и 2 датчика температуры воды до и после радиатора, подскажу, как понять, хватает ли скорости протока для максимально эффективной работы СВО.
Не надо эпоксидкой - лучше термоклеем. Если что заклинит, то всегда можно погреть феном и убрать каку.
На пару секунд, чтобы просто убедиться, что все крутится - можно.
А вот - сам написал как:
Добавлю, что у меня все именно так + два температурных датчика на воздух - до и после радиатора. Впрочем на фотках это и так видно.
