Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
HotGuy писал(а):
Тогда цп бы обогревал внутренности корпуса, тоже не есть хорошо, да и 360 на морду не встаёт, только наверх
У меня как раз была дискуссия по этому поводу. Мои доводы прежние: стрессовая нагрузка на ЦПУ почти всегда изолирована - в это время нет нагрузки на ВК; Нагрузка на ВК (а она почти всегда полная, сразу на все деньги) сопровождается почти всегда только очень умеренной нагрузкой на ЦПУ (50-70-100 Ватт); Поэтому выгоднее, на мой вкус, простому пользователю ставить радиатор на морду со вдувом - да, теплого, воздуха внутрь предпочтительнее. К тому же, можно всегда соорудить экран, отделяющий ВК от горячего потока с радиатора, а верхние вентиляторы все вынесут за милую душу, если достаточно производительные.
Радикальный выход - кастом и мора снаружи.
Добавлено спустя 49 секунд: По ссылке выше видно, что ВК снижает Т почти так же хорошо, как и при верхнем расположении радиатора, при наличии верхнего выхлопа.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Ещё одна особенность, которую раньше не замечал - сво имеет большую инертность, и температура цп в простое гораздо медленнее снижается без нагрузку. С башней она прям сразу падала до минимальных значений (условные 35 грудусов) а с водой - падает до 40 и потом медленно снижается до 35. Я понимаю, это физика - проц нагрел воду, вода остывает не сразу и греет проц некоторое время. Но со старым maelstrom 240 я этого не замечал
Помпа то постоянно на полную молотит, а то мало ли роняет обороты вместе с вентиляторами?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Lewsigh писал(а):
Только я не очень понимаю, мне 280 нужно или 240. Цена минимально отличается.
Я на целен на 280. 280ка по эффективности на 1-2 градуса обычно страдает от 360ки. Другое дело, что 280 не такая компактная. Универсальная 240, т.к. её и спереди можно поставить и наверх практически во все корпуса. Но две 140 вентилятора должны быть тиши 120, а прокачивать объем должны больше. Я так думаю
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Как раз наоборот, 3х120 заметно эффективнее чем 2х140. Разница между 240 и 280 - практически незаметна, только вентиляторы заметно шумнее.
У 140-ок давление ниже при прочих равных. Либо поток, либо давление. Если радиатор совсем тощий, то и 140 норм, но тогда эффективность всей СВО под вопросом.
Поток без давления - ничто. Те же арктики P120 уже через простенький пылевой фильтр теряют половину потока, а через радиатор так вообще слабо дуют. А вентиляторы с давлением менее 1, так вообще бесполезный хлам, который не способен перемещать воздух даже через внутреннее сопротивление корпуса. Яркий пример тому BQ PURE WINGS 2 BL040. Поток хороший, но только если держать его на весу. Через пылевые фильтры вообще теряют поток на ноль.
Так я про то же самое. 140 давят хуже в любом случае. Р120 на поток не проверял, но у меня их 4 штуки. Решетку продувают лучше многих, просто сам поток... слабоват исходно. Давка у них 2,85 - немало. Не 3+, как у SW3 120 HS, но эти и шумнее сильно на своих 2200.
Арктики врут про давление, причем внаглую, отметил при сравнении с вентиляторами дипкула со схожими характеристиками. Хотя он может и есть заявленные 2.75, но где-то сугубо в 1 точке в центре, тогда как у других вениляторов по всей площади периметра лопастей.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
И на чем основано сие утверждение? Может быть у вас стояли оба этих радиатора в одном и том же месте на одном и том же железе? И заметно эффективнее 360 был на ~ тех же самых оборотах? А заметно эффективней это больше 1 градуса?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
И там же есть достаточно важное замечание: фронт-вода- если Вы готовы инвестировать в потолочные вентиляторы. Задний выхлоп+ 360-й радиатор в потолок- вполне можно будет обойтись без фронтального вдува при наличии сетчатой (или хотя бы не совсем глухой) морды. А с фронт-водой, тем более 360-й, воздух в любом случае надо будет дополнительно выгонять. То бишь либо 3-4 вентилятора на выдув против 2-3 вдув+2-3 выдув- могу ошибаться, но только выхлоп может получится тише и эффективнее, чем вдув+выдув.
Применительно к СЖО ещё и площадь радиатора свою роль играет. Очень даже может быть, что будет и холоднее, и соответственно тише.
В защиту Арктиков могу сказать, что с 3-мя Р12 на выдув- хвост+ вода в потолке,- стекло еле-еле тёплое после 4-5 часов в Дестини 2, и шторка в 20-25 см от хвоста очень заметно колеблется.
По-моему уже упоминал: пробовал в своём СМ511 ставить воду на фронт, Арктики уже точно не помню- pull или push, 3 комплектных СМ на выдув- хвост+ 2 в потолок- так вот видюха была заметно горячее и шумнее, чем в моей актуальной схеме: - 3 СМ х800 об/мин фронт-вдув- больше для подсветки, чем для пользы, - Р12 хвост-выдув, 2хР12 вода-потолок-выдув, все 3 PST-паровозом, тихий профиль, до 1300+.
Пробовал экспериментировать с 2-мя фронтальными: верх-середина заметно лучше, чем середина-низ- процессор в первом случае холоднее, а видюхе по фигу, что 570-й Рыксе, что 1660-й. В маленьком ТТ Н18 эффект был такой же, когда фронт-воду вверх-вниз двигал.
Пробовал ставить 2 Дипкула от водянки на фронт- ничем не хуже, чем 3 СМ, даже тише, только что ассимметрия на морде с включенной подсветкой начинает раздражать)))
Главное: есть общие рекомендации, а есть конкрентный комплект, под свой комп оптимальный вариант можно вычислить только экспериментально.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
У меня всего 3 вентилятора в корпусе (ТТ супрессор F31). На вдув только 2 штатных вентиля гаммакса 240. На выдув всего одна 140-ка ноктуа. Ей хватает 1200 оборотов, чтобы выдувать все тепло, а там еще 350-400Вт от RTX 3080, чтобы стенка корпуса не была горячей. Пробовал ставить еще на верх вентиляторы - но какого-то выигрыша не дало, только больше шума, так что на верх вернул шумоподавляющие панели.
Все бы ничего, но толку от этой площади нет, поскольку давление идет только по периферии вентилятора, а в центре - просто бесполезная площадь. Так что полезная площадь продува у 3х120 выше, чем у 2х140. Я это заметил так же и в отношении видеокарт, модели со схожими радиаторами, у которых 3 мелких вентилятора вместо двух больших - всегда эффективнее.
И чуда не произойдет - процессор не перестанет греться до 80+ в стресс тестах(т.к. это 1 чиплет с высоким тепловыделением), но в средне-легкой нагрузке должно неплохо скинуть по температурам.
это не рациональное желание, просто 3090 совершенно неразумно стоит а зуд апгрейда есть по факту муген5 позволяет получать 4500\4750 стабильные при полной\игровой нагрузке
tonygks писал(а):
На мой вкус 25тр за AIO это перебор(лишние 10-15тр к цене всего скорее не окажут никакого эффекта на температуры при одинаковом размере). Я бы взял любой 360 вариант, на который нет жалоб на шумную помпу
кандидаты
вроде как корсар больше покупают и не особо жалуются?
Задам риторический вопрос: народ, а существует ли в природе AIO для параноиков? Ну то есть с какой-то «сверхбезопасной» жижей из коробки, которая пролившись и через N лет точно не убьет железо. Не хочу связываться с водой, но камрады из ветки выбора кулера настоятельно склоняют к воде.
