Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 433 из 487 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
А какие из этих теплоносителей можно сливать в водопровод.
Я бы взял 20 литров, надо промыть радиатор, но как его утилизировать в квартире :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004
Любой добро лить в каналью...
А в чем суть вопроса..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
во всех спеках или инструкциях написано, к этим теплоносителям - низя )
может не то смотрю?
вот например из инструкции на жижу которую постили выше:
SpaWn2004
Вау...
Спеки... Производитель Обязан указать...
Утилизация...
Дык вы тоннами собираетесь утилизировать..!?
Нет конечно...
А по-сему монописуально...
НО... Вы конечно можете найти полигон и за денюжку сдать в утиль пару литров теплоносителя...
При этом девочка шведская будет весьма удовлетворена сим фактом...
Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг следит за тобой...
Снимок1.jpg [ 54.65 КБ | Просмотров: 1044 ]
atlonn
принято - понято. :D
SpaWn2004 писал(а):
может не то смотрю?
Смотришь на недавно сданную новостройку и представляешь себе тонны слитых в канализацию растворных смесей, штукатурок, побелок, шпатлевок и прочего.
Приравниваешь себя к святому и спокойно скармливаешь своих пол литра жижи в унитаз.
Фото: 24
Лью дистилят с мерлена за 70 рублей. Меняю часть контура ~ 35-45 % раз в ~ 60-70 дней. Ни осадка ни водрослей. Всегда всё чисто
Цветную дрянь не лил и лить не собираюсь. Есть друзья которые уже больше 10 лет так же сидят на обычной воде и все как яичко блестит внутри
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
incognito_ineta писал(а):
На всю жизнь хватит
https://www.ozon.ru/product/teplohladon ... HiYh_qXOZg
Задал вот такой вопрос производителю: "Безвреден ли для акрила (оргстекла)?"
Вот что ответили: "Да, конечно. Все виды Термагентов соответствуют требования ГОСТов по оказанию воздействия на материалы и не вступаю с ними в взаимодействие. Исключение – оцинкованные поверхности".
Проверить это утверждение не смогу, так как ответ пришёл поздновато, а я уже приобрёл другое чудо.
На днях буду чистить свою водянку с применением этой "серебряной воды". Результатами смогу поделиться не ранее чем через несколько месяцев.
А по поводу вышеуказанного средства - весьма заманчиво, весьма. Нужен эксперимент. Следующий планирую по истечении означенного срока.
Фото: 4
Читал последних 50 страниц :sorry: Так и не выбрал для себя вариант. Хотел Fusion-x Corrosion Blocker + дистиллят (красители не нужны, все в ацетале + EK-Loop ZMT Soft Tube), но живых результатов использования не нашел. EK по причине малых сроков годности и сложностей с покупкой как-то не хочется...
Фото: 241
тебе 4 года мало? :bandhead: А дальше ничего не будет, они просто проверить не успели еще. Пока все льют кто ЕК, Акву, кто воду, кто воду + антифриз авто - а ты дальше сиди и думай :-P
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 355
Абсолютно. Плещется в двух резах, китайской колбе и клеенном цельноакриловом, никакого влияния не замечено.
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
ни это говорят/пишут в описании.
Хотстрим - карбоксилаты, по типу обычного антифриза для авто. Протектоген - соли кислот. То есть, первый будет проводит немного ток, второй посильнее.
Немного странно выглядит таблица потери веса с хотстримом - сталь и чугун - увеличение веса. Но, в физике/химии такого порядка я точно не знаток.
хотстрим
протектоген
Я, наверное, пока останусь на ХС, хоть и подбешивает немного белый налет.
эм, карбоксилаты и есть соли органических кислот. а налет это скорее всего силикаты.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а бензотриазол кто нибудь тестил? он вроде как раз для меди и латуни заточен. как на резинки действует? хотя он в воде не растворим...
не знаешь матан, превратишься в метан
хотстрим
протектоген
Вот ТУТ готовый рецепт с бензотриазолом. Считаю логичным у автора поста поинтересоваться об опыте применения и заодно узнать о необходимом и достаточном количестве бензотриазола в растворе.
А что использовать для основы, дистиллированную или деионизированную воду? :?:
Первое.
А такая не подойдет? https://www.wildberries.ru/catalog/13084599/detail.aspx
Зачем тебе дионизированная ? Дистиллированная нужна.
Она хуже? Вроде должна быть достаточно чистой :?:
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Хм, если я правильно понял, то дистилят действительно должен быть чище, пойду искать ъ-дистилят.
Фото: 4
ст вероятностью 99.999999% в бутыле простая вода из под обратного осмоса ;) настоящую "деионизированную" воду делают чуток по другому.
И да - дистилят чище. а "би-дистилят" ещё чище! Но и дороже.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Может такую взять? :hunter:
https://www.deznet.ru/catalog/reaktivy_ ... ya/139629/
