Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 433 из 966<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 966  >
coka писал(а):
Уже много лет гоняю пару Д5 на третей скорости последовательно
Ну и гоняйте далее много лет...
Иль просто ручЁнки зачесались в хорошем смысле конечно... Тоды,да,нужно почесать... ))
CrownA писал(а):
Когда у тебя будет аквовский контроллер и 2 датчика температуры воды до и после радиатора, подскажу, как понять, хватает ли скорости протока для максимально эффективной работы СВО.
Ой,да ладно...
Не чего тут понимать и для этого не нужно ваааще ни какого контроллера и датчиков - это опциональные приблуды не обязательные к применению...
Радиаторная площадь достаточная(больше - лучше) для TDP охлаждаемого железа + радиатор вне СБ + расход в контуре 50-90л/час + карлсоны на радиаторах в 1000об/мин. = Профит...
гамеовер - расходимся
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
CrownA писал(а):
Если скорость протока будет в рамках 150-200 л/час, то все будет замечательно.
А если чуть больше? Черт, у меня больше 400... Наверное, эффективность вдвое хуже должна быть? Шучу. )) Эффективность контура начинает падать при увеличении скорости потока только тогда, когда вносимое в контур при этом дополнительное тепло от работы помпы (прямого нагрева и трения) перекрывает сам прирост эффективности от увеличения скорости. Пока у вас помпа пару-тройку сотен ватт не отдает в контур - беспокоиться не о чем: чем больше, тем лучше, лишь бы шум устраивал. Другое дело, что там практически логарифмическая зависимость и после определенного значения любое увеличение скорости требует непропорционального увеличения мощности (спад кривой у каждого контура свой и зависит от его ГДС, у меня это примерно 450л/ч).
Фото: 53
Забыл дописать - еще феррари в гараже для полного профита :lol:
А насчет оценки эффективности - ты просто с этим или не сталкивался или оно тебе не нужно - в гараже то феррари стоит.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Да пусть, только оно ни к чему. За бугром считают за эталон 1GPM (227л/час) и все, что меньше - плохо, а больше - хорошо.
Как по мне - это перебор и свое видение нормы я озвучил выше исходя из своего опыта. Если это кому то не нравится - можете смело жаловаться в ... спортлото :lol:
CrownA
Заметьте - это вы сказали...
Влажные мечты о ферари у дедули... :)
Фото: 47
Я вам и написал - перебор начинается только тогда, когда теряется прирост, если еще раньше шум не перестанет устраивать. В моем случае от одной DDC шума совсем не много, поэтому при модернизации (джампер-мод в 1T Plus, топ собственной конструкции, доводка импеллера, замена ключей и установки их на радиаторы) я остановился на 450 л/ч, а для дальнейшего увеличения требовались уже куда более серьезные доработки (как минимум - усиление обмоток и более кардинальное изменение геометрии импеллера, а так эта помпа с заменой ключей может и больше 40Вт выдать, было бы куда их приложить).
Фото: 53
А чем расход измеряешь и сколько водоблоков? В профиле вроде как один?
То есть была задача выжать из нее все соки - судя по расходу получилось не плохо.
Фото: 47
Ну при сравнении третьего варианта топа со с стоковым сравнил водосчетчик и метод мерной кружки. Показатели были схожие, поэтому дальше только счетчик - с ним проще и брызг меньше. Ну а после протечки и отказа помпы при испытаниях первого варианта я второй вариант топа до ума довел и помпу перепаял - его цифры в реальном контуре получились еще лучше, чем у стока и первого.
История про мои топы, коротко
Изначально топ, который v1 (тогда он был просто - самодельный топ) задумывался как клон прозрачного "фирменного" топа, но после того, как он оказался даже визуально производительнее стокового, я подумал и решил сделать еще лучше. Т. к. опыта работы со стеклом было на тот момент немного, и сама технология склейки не отработана, как и состав клея (клеил чем попало, от ацетона и дихлорэтана до крайне "улетного и кумарного" трихлорэтилена :prankster: ), и первый вариант вышел только со второго раза, то сделал сразу еще 2 заготовки - одну с прицелом на максимальное сечение канала (условно назвал его v3), а вторую - как нечто среднее (это как бы и был v2). Ессно, сперва довел до ума v3 как перспективный и понял, что в реальном контуре он не лучше стока - цифры были один в один почти, хотя канал улитки по сечению чуть ли не вдвое был больше(( Плюс - он был практически бесшумен по сравнению со стоковым, и почти вдвое производительней в свободном потоке, но толку от этого? Тогда попробовал сделать подобный с еще меньшими зазорами, но тоже с максимальным сечением канала улитки - сделал опять сразу пару (в сумме было начато аж 6 топов, но дожило до испытаний только 3, т. к. еще два деструктивно переделывались и до сих пор где то в виде отдельных слоев валяются - на оргстекло плавлю для клея, а один в итоге вообще был просто "запорот" на этапе сверловки после склейки и явно проиграл бы при доделке даже стоковому, забросил в итоге). Самый удачный был как v2, он притирался нулевкой прямо по импеллеру и первое время задевал его даже при наклоне помпы, потом притерся и шуметь перестал. Он и сейчас в контуре стоит. Остальные оказались ближе к v3 по геометрии и ожидаемо показали худшие результаты, их особо не тестировал, просто через частично пережатый шланг прогнал, убедился, что они хуже v2 и в сторону отложил. Вообще, надо было попробовать сделать вообще нечто среднее между v1 и v2, но трихлорэтилен к тому времени закончился при изготовлении крышек ватеров и бачков радиатора, травить себя дихлорэтаном я больше не хотел, а от ацетона меня уже "не торкало". Так и закончилось всё.
Вообще их было 4 (ну, и щас есть, я их разом и начинал, это тоже уже третий вариант в итоге и пока "крайний"), просто кросс просуществовал не долго и после продажи одной карты в контуре осталось три. Вот на них 450л/ч и показал этот "v2".
Задача была сперва просто сделать прозрачный топ, а уже потом пошло-поехало... Электроника и конструкция помпы позволяет впаять ключи и по 10А, тем более если с радиаторами, сколько вместит сердечник статора - не могу точно сказать, но визуально при аккуратной намотке даже без использования "шинки" можно еще заполнение обмоток повысить раза в полтора, так что при желании там потенциала еще вагон. А вот у D5 почти всё уже выжато конструктивно, и допиливать ее сложнее, хотя тоже можно.
Фото: 53
Понял. Судя по картинкам, контур получился с небольшим сопротивлением, шланги-фитинги достаточно толстые и все повороты плавненькие и с большим радиусом.
С топом понятно, а помпу при этом расходе до каких оборотов раскручиваешь? Ну и максимальные обороты переделанной помпы конечно интересуют.
Это да. У меня расход в районе 110 л/час при шести водоблоках, быстросцепах и прочей фигней при выкрученной до 4823 rpm...
Мысль конечно интересная - вторую помпу я ставить точно не буду и мощнее с теми же посадочными размерами тоже вряд ли найти.
А наработки какие нибудь по этой идее есть? Ну хотя бы в какую сторону смотреть...
Фото: 47
Так же, как и сток: ~3850 без перемычки, 4480 с перемычкой. Там же ОС на датчике Холла, при нагрузке помпа даже чуть повышает обороты, чтобы компенсировать замедление, почему я всегда и критикую способ их замедления уменьшением напряжения питания - это вредно и не нужно. Фокус альтернативного топа как раз в том, чтобы при тех же оборотах импеллер "хватал" и "толкал" больше воды, и меньше шло поверх импеллера обратно.
Снижать ГДС контура)) D5 изначально еще менее приспособлена к тяжелым контурам, чем DDC, это даже по графикам в глаза бросается, ее конек - "большие" литры в не сильно тяжелых контурах. Мне бы как раз подошла, и не пришлось бы DDC курочить, но она была заметно дороже...
Доводка:
Как можно "бустить" - я написал: замена ключей на более мощные и в идеале - умощнение обмоток ("кастомных" прошивок контроллера я пока не встречал), ну и обязательно топ с минимальными зазорами по "юбке" для импеллера (одно из ноу-хау, кстати, на фото топа ее видно - в верхней широкой части улитка отделена тонкой перегородкой от самой камеры импеллера) и минимальным зазором сверху (подбирается притиркой на слух), ну и спиралевидной улиткой с максимально возможно ровным приращением сечения (от начала канала улитки до выхода прирост суммарного сечения должен быть одинаков на каждый градус, а сам шаг приращения при этом - максимально возможный: один из вариантов топа вообще был с выпуском, выходящим за последний крепежный болт (правый верхний на фото), конструкция получилась громоздкой, но профит был никаким, т. к. приходилось затем резко сужать для согласования с выходной резьбой - отказался в итоге, в топе v2 на фото приращение идет только по двум координатам - увеличение по радиусу от 0 до 12мм и увеличение высоты канала от 7 до 12мм (пробовал варианты и в "объеме", но тяжело контролировать плавность прироста), на выходе у него, как и у первого топа, изначально был М12 порт, потому и такие размеры, потом уже переточил на G1/4", сейчас брал бы за основу 13,5мм), в импеллере увеличивается до диаметра входного патрубка входное отверстие, увеличиваются по сечению выпускные каналы, удаляются все лишние наружные углы и неровности (облой).
Без переделки импеллера и топа вмешательство в электрику бесполезно. DDC 1T, но не всех ревизий, можно перепаять в 1T Plus. Мощность удваивается. С перепайкой и "правильным" топом мощность вообще вполне реально довести до 25Вт даже без замены ключей и перемотки обмоток. Вот тут комрад много про переделку стокового топа и импеллера писал, ну и в этой теме примерно в это же время обсуждали. З. Ы. Поиск опять тупит и не показывает старые сообщения.
Фото: 53
Понял, спасибо. Свою то я трогать не буду, пускай крутится (я так понял, что мои 4823 rpm - это пока рекорд :D ).
Но вот если в руки когда нибудь попадет неучтенная D5 :D , то хотелось бы над ней поэкспериментировать.
Доброго времени суток. Есть помпа Aquacomputer Aquastream XT USB 12В Pump вот в таком виде
но нету переходника 1/4.
Собственно вопрос не завалялся ли у кого чтобы снять размеры, хочу попробовать попросить выточить знакомых токарей.
или приму в дар по договоренности :oops:
Всем Здравствуйте... начитался, насмотрелся видео... вообщем хочу спросить у Вас, знающих...
Вопрос заключается вот в чем...
Приехала СВО из Америки... XSPC RayStorm 750 ex240, поставил, все хорошо, залил "жижу" включил и тут, был слегка не доволен, как громко она заработала... надеялся, что щас жижу прокачает и шум пропадет, но нет, так и стартует комп с шумом от помпы, шум похож как на ютубе, есть видео https://youtu.be/fbtfFdA21L0 очень похож звук, на видео "треск" местами пропадает и становится тихо (я так понимаю, она так и должна работать тихо, когда треска нету)... эта помпа так должна работать или все таки брак попался? домой приеду могу сделать видео уже конкретно моей помпы.. прост со временем надоедает шум, назойливым становится...
[url=http://valid.x86.fr/8hqw3j][img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8hqw3j-2.png[/img][/url]
Ещё вопрос, помпа x20 750 из комплекта что описал выше в посте... Если поставить резик на 5-10ом, помпе может стать плохо (если ей уже не плохо от того шума, что опять же описал выше)
Ещё вариант, поставить регулятор понижения напряжения, но опять же как отразится на помпе?
Или же, поставить регулятор мощности?
Понимаю, что уже не 1 вопрос, но все думаю, что делать с этой помпой. Сегодня приеду домой, буду смотреть... Может кто что подскажет по 2 постам?
треск в помпе обычно от воздуха
там какая то странная попмпа вообще стоит, мб стоит разобрать почистить, вдруг что попало
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Submoderator
Фото: 25
Запиши свой звук, закинь на ютуб и предъяви свое "WTF?" производителю, с помпой явно не порядок, а звук такой будто она на сухую крутит.
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Щас вот приехал домой после работы...
Щас запишу видео- запуска компа, резик ставить пока не буду, сразу буду разбирать помпу. Смотреть что там... Видео залью куда нить, ссылку добавлю... Всем спасибо за отзывы... Прост так ждал и тут такое разочарование... Лан буду надеется, что починится...
Кстати другую помпу кто нить ставил? Или вообще туда другая подойдёт хоть какая другая?
если как родную внутрь - хрен его знает, не факт.
если получится использовать резервуар отдельно (хз как там с дырками вообще) - то проще взять нормальную внешнюю помпу
Пардон... Шумит не так сильно, как на видео... Разбирал, смотрел... Запускал в ванной... Выходит такая помпа громкая, но производительная...
В итоге переключил на 5v...
Хотел на 7v вольт поставить, так защита срабатывает... От 5v её слышно, но не так как от 12... Буду искать вообще бесшумную и регулируюмую, желательно от температного датчика...
Linx проходит на 70°-75° 4.3ghz 1.185v это с 1 вентилем на радиаторе noctua 120-ка 500-2000rpm pwm второго пока нету...40000 операций...
Ну вот как то так...
Фото: 352
Это лишнее, насос регулируется один раз и «на века». :old_smile:
Фото: 53
Бесполезно объяснять - буквально на каждой странице темы об этом написано, но оне - не читатели... и продолжают и продолжают строчить и строчить безумные хотелки-хохоталки :lol:
